Derbin sähköt
SlateR11
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut SlateR11 » 15.3.2012 16:51
Onko Derbi X-treme vm06 sähkövikoja? Tai muitakaan vikoja? Ajattelin ostaa kyseisen mopon niin ois kiva tietää onks se iha susi :D
Torkki
Gilera SMT -11
Jns
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Torkki » 15.3.2012 16:59
Kyllä nää kaikki Derbit ihan laatupelejä on. Osittain huono maine vaan johtuu siitä, ettei ole huollettu/tarkistettu osien kuntoa tarpeeksi usein, sitten ihmetellään kun paikat alkaa hajoamaan. Eli huoltaminen vaikuttaa paljon, jos on hyvin huollettu, ei pitäisi mitään tyyppivikoja olla. Joten osta pois vaan :)
Jepex
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jepex » 15.3.2012 23:18
Itsekki joskus olin derbei vastaan, mutta todennut että muuta vikaa ei tosiaa oo muutakun ajanmyötä sitten nää vitun sähköviat, se verta ylimääräsiä sähköhärveleitä ettei vaan toimi kunnolla.
SlateR11
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut SlateR11 » 16.3.2012 9:23
Tässä tuli taas ilmi se että toiset vastaan ja toiset kannattaa :D 13tkm ajettu barbi se olis nii eniten huolettaa just se sähköpuoli. Kone ei huoleta ku sen voi nostaa aina pöydälle ja kattoo mitä se on syöny mutta sähköjen kanssa en jaksais alkaa leikkiä.. :|
jonttu-13
cagiva, aprilia rs, derbi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jonttu-13 » 16.3.2012 11:02
Sain noi derbin sähköt toimimaan jännitteensäätimen vaihdolla. Mutta nytten ajeltu vasta parikytkilsaa ja lyhyet valot kärähti. Luulisin että vika on kun ei saa virtaa akulta vaan suoraan laturilta eli valo aina kirkastuu ja himmenee kaasuttaessa. Eli miksköhän ei saa akulta virtaa vaikka ihan täynnä ja uus akku on?
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut -MJU- » 16.3.2012 16:25
koska etuvalon ei kuulukkaan saada virtaa akulta
Tsekkaa galleria
jonttu-13
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jonttu-13 » 16.3.2012 21:29
Ai perkele =D
Juuzh0
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Juuzh0 » 17.3.2012 12:01
Terve. Mikä mun derbissä on vikana, kun se käräytti staattorin muutama kuukausi sitten (olen vaihtanut jo uuden) ja eilen lakkas näyttämäst valoi. Ett voiskos joku ystävällisesti kertoo, ett minkä takii mun valot ei näy ja miks se käristi mun staattorin? Kiitos jo etukäteen.
Jebex
Kouvostoliitto
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jebex » 17.3.2012 12:50
Avaappas magneetto ja kato ettei oo valopuolan juotos pettänyt (itsellä kävi näin uudella staattorilla).
Juuzh0
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Juuzh0 » 17.3.2012 18:48
Juu nii, vika löyty: Olin kiinnittänyt sen staattorin takana olevan levyn huonosti, jonka seurauksena sieltä oli lähtenyt pultti joka oli rikkonut yhen käämin staattorista ja vahingoittanut magneettoa.
Taaan
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Taaan » 20.3.2012 10:35
Mikäs mahtaa olla Derbissä vikana? Normaalisti kun laittaa vilkun päälle niin vilkkuu, mutta kun painaa jarrua samalla niin se vilkun valo vaan palaa eikä vilku?
miiggz
Honda FMX 650
salo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miiggz » 20.3.2012 15:41
Mikäs mahtaisi derbissä olla vikana kun etuvalon polttimon lyhyiden valojen lanka kärähtää poikki toistuvasti kun uuden polttimon vaihtaa? Auttaisiko korkeampivirtainen polttimo asiaa? Kyseessä vm. 08 x-race
sony
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sony » 20.3.2012 19:25
Moro, mikä on vikana ku KAIKKI valot pimahti? sulake, akku ja johdot on tarkistettu. Derbi käynnistyy ja toimii muuten normaalisti. Voiko vika olla magneetossa? Ja pyörä on Derbi x-race 07
numberone
Derbi ja Räxä
Forssa
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut numberone » 20.3.2012 21:25
Jos sais joltain jotai tietoo mistä lähtis hakee vikaa ku valot ei toimi(lakkas vesikelin jälkee toimimasta ja on välillä palanu vaa hetken..) Etvalo vaihettu ja otettu omalaittama katkasia pois, sinne meni taas pari tuntii hukkaan.. Eli joltain olis ihan kiva saada jotai tietoo, et voiko cdi-boxsi tai vaikka jännitteensäädin olla rikki vai mitä? :roll:
Aprilia Rx 70cc
Juuzh0
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Juuzh0 » 21.3.2012 21:43
sony kirjoitti:Moro, mikä on vikana ku KAIKKI valot pimahti? sulake, akku ja johdot on tarkistettu. Derbi käynnistyy ja toimii muuten normaalisti. Voiko vika olla magneetossa? Ja pyörä on Derbi x-race 07
Mulla kävi samallaisesti 9 aikaa illala ja kun aamulla avasin magneeton niin vika selvisi: Magneeton sisä kuori oli säpäleinä ja staattorin yksi käämi myös. Mutta sinulla saattaa myös olla valopuola rikki.
