Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ei kalibroinnin jälkeen nollaudu. Katso ennen uusien osien tilaamista se johdon liitos. Ei tule sitten turhaan tilailtua uusia osia/johtoja.
riemuu||
- Suziki pv 80cc & Rieju mrt -10
kiitos!! katsoin ne johdot ja 2 johtoa 3:sta oli mennyt poikki :/ mut nyt toimii taas. mutta pitää vaa varmaa kalibroida uuestaa se mittari että näyttäs tarkemmin
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Noniin, hyvä että alko toimia. Melkeen aina kannattaa sähkövikaa ekaksi etsiä tollasissa.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Onko kukaan tunkenu nappirajotinta mrteehen et mihi johtoo tulee kii?
halloalles
- Oranssi
- Pasila, Helsinki
- 14.4.2011 15:59
Rajoittimen punainen johto CDI:ltä tulevaan puna-valkoiseen johtoon. Mustan johdon maadotat jonnekkin runkoon.
mokkee_
- Rieju MRT -11, KTM EXC -10
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
heka96 kirjoitti:Onko kukaan tunkenu nappirajotinta mrteehen et mihi johtoo tulee kii?
jos haluut ettei pätki niin sun pitää muuttaa se magneetolta tuleva vaihtovirta tasavirraks, se onnistuu tasasuuntaajalla (maksaa alta femman)
parilla kaverilla meinaa on napin ja pätkii nii helvetisti, itellä phot-eco ja pätkii kans sen verra et poliisit huomaa heti että ei oo vakiorajotin kiinni.
pitäs itekki käydä hakee sellane tasasuuntaaja ku ehtii.
KxRider
- ktm 540(400cc pytty), husqvarna wr400 -85, rieska mrt50 pro -09
- ilomantsi
- 21.3.2010 10:08
mistäpäs löydän sellasen tasasuuntaajan ja siis tämmönenkö sopii rajottimeks...? -->
http://www.mc-scatter.com/kierrostenraj ... 30121.html
Tricky
- Rieju Mrt motard
- 11.3.2011 22:57
Oon vaihtamas maskii tohon Racetech vfaceen ja kysyisin vaa et onko valoteho parempi ku riejun vakio maskissa ?
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Ei saatana dremelöitii kaverin kaa imukaula isommaks laitettiin kasaan painan kytkintä pari kertaa nii eikö kytkin tappi ilmeisestikkin päätä levitä..
kytkin ei ota ja se ihme jousi sydeemi nousee ylös päin missä se kytkin vaijjeri on kiinni (magneeton puolella) nii onko se miten vaikee vaihtaa ja johtuuko mahdollisesti siitä :I
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ihan normaalia että se nousee.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Gogge kirjoitti:Ihan normaalia että se nousee.
'No miten saan sen takasin ja kytkimen ottamaan
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
miten saisin kytkin tapin takaisin sisään ei mene painamalla eikä kytkin irrota.. :I
Vaappa95
- Suzuki Pv, 5x Kiinan skootteri, Yamaha Dt 125cc -91, Peogeot Vivacity
- 14.9.2008 16:31
Emppumo kirjoitti:Itsellä siis tälläinen:
Onko porauskohta siis tuosta EFI logosta oikealla näkyvästä kolosta läpi??
Niin, ittelläki samallainen poksi, saisko tästä vielä kuvan/videon?
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Mikä riejussa tää systeemi on että pakokaasu kiertää takas kaasariin? hukkaputkiko, eikös sen voi repiä siitä poies?
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Joo, kyllä sen voi repiä pois. Tai no. Jos on kuriton niin tukit sen pultilla niin äänet vähän hiljenee ja muuttuu pikkasen.
