ttonii
- 30.6.2013 21:03
No oisko jollain heittää jotain vinkkiä mihin suuntaa/mitä kannattais säätää? Nii mopossa siis kiinni turbokitin alkukäyrä ja derbi vanhaa mallia niin ei oo mitään elektronisisa rajottimia. En tiedä mitkä suuttimet kun edellinen omistaja vaihtanut, mutta hyvin tuntuu toimivan, paitsi ihan täskaasulla ajaessa iha tosivähän booaa. Ja ryyppy päällä kierrokset laskee ja booaa.
PA5K4
- Äänekoski
- 27.12.2010 17:01
PA5K4 kirjoitti:PA5K4 kirjoitti:Mikähän derbissä on ku ei tunnu saavan bensaa millään? Olen laittanut jo manuaalisen bensahanan että kaasarille menee kyllä bensaa. Tukin myös sen alipaine nipan. Välillä lähtee käyntiin ja pystyy ajamaan normaalisti ryyppy päällä, ilman ryyppyä ei tahdo pysyä käynnissa ja booailee. Yleensä ei kyllä lähde edes käyntiin, tai jos lähtee niin kestä antaa kaasua yhtään. Putsasin kaasarin tänään ja puhaltelin suuttimet, pääsuutin on 92, vähän iso vakioon josta vain reikälevy otettu pois? Kaasari on siis 17.5 phva. Auttakaa nopeasti/myykää toimiva phva vesikierrolla!!
Osaisko joku auttaa?!?!
Bridge
- Honda CR 250 1998
- Rovaniemi
Noniin nyt tuli sitte tämmönen harvinaisen vittumainen ongelma eteen. Eli tein konerempan eli vaihdoin petilaakerit+stefat ja kampuran ja EN purkanut vaihteistoa eli annoin vaihteiston olla lohkossa kiinni kokonaisena "vaihderataspakkana" eli ei ole voinut mennä sekaisin tai mtn. Ja nyt ku sain koneen kasaan niin mikähän tuolla vaihteistossa nyt junnaa ko ei toimi ku vissi 1-2 vaihdetta ja se jotenki jumii ettei se "vaihderumpu" enää pyöri siitä enempää ollenkaan?
tietääkö joku derbi expertti mikä vittu tuolla on hätänä? Alkaa nimittäin pikkuhiljaa meneen hermot nuitten derbien kans
wille122
- 19.6.2013 22:24
Mikä on kun derbi ei lähe käyntiin? ensin toimi kun unelma sitten lämpöleipas ja hoonautin sylinterin ja ostin uuden männän ja nyt ei lähe enää käyntiin? kun työntää nii pysyy max 1 sec käynnissä ja ei anna kaasua? mikäs siinä nyt taas vois olla vikana? Kaasari puhistettu... ja tulppa antaa kipinää?
JIrtsa
- 17.11.2011 22:22
Moro, mikäköhän derbissä on kun tyhjäkäynnil pysyy, mutta kun yrittää lähtee koittaa ajaa niin melkein samantien booaa kun kertyy edes vähän vauhtia ja kierroksia?
Kaasari putsattu, ymsmyms.
ite ihan kujalla, kaikki pitäis olla kunnossa. voiko ongelma olla esim. kipinä tai joku vastaava?
Vegemon
wille122
- 19.6.2013 22:24
Koita pienempää suutinta??
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 6.7.2013 16:54, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Lyhennetty lainausta.
pellu
- Jincheng monkey
- 29.3.2013 20:20
Derbi huusi ilman kaasua oikein urakalla. Sitten käänsin ilmaruuvin kokonaan kiinni, niin loppui. Nyt derbi vain röpeltää oikein kunnolla ennen piikkiä.. Kun ilmaruuvi oli auki, niin toimi yläkierroksilla hyvin, mutta huusi, vaikka ei kaasua antanut. Avasin ilmaruuvia sitten melkein kierroksen, mutta ei vaikuta. Viriä 70cc airsal, 17.5mm lortto 90 suuttimella ja neulansokka toisiksi alimmassa lovessa, metran thrower, 13/65
Ride one day, fix two
Kortti [x], kilvet [x], pysäytetty [x], sakot [ ], kuumotus [x],
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
MIkäs vois olla drd pro terpissä vikana kun tuossa tarttasin sitä sähkötartilla ja yhtäkkiä tartti lopetti pyörimisen ja releestä rupesi kuulumaan sellainen naps ääni ainakun starttia painaa mikä on tartin puolelta hajonnut?
raisusti_96
- Helkama Raisu 1982 ja 1981, Derbi Senda R 2002
- Iitti
Luultavasti akku lopussa. Lataa akku tai osta uusi.
Ei riemulla rajaa, kun Raisulla ajaa.
Ei vitutuksella rajaa, kun Derbiä työntää.
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
pystyykö geeliakkua lataamaan normaaliakun laturilla kun tuossa yhdeltä sähkömieheltä kysyin nii se sano että geeliakulle on omanlainen laturi?
Vegemon
Kaikilla nykypäivän kunnollisilla hakkuri/invertteri -mallisilla latureilla onnistuu geeliakun lataus ihan ok, kuten muidenkin akkujen.
Sen sijaan kaikki vanhat "muuntajamalliset" laturit kannattaa täräyttää suoraan roskakoriin.
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
osost
- Derbi DRD Pro
Meneekö -08 drd pro:n marzocchi 40mm keulaan öljyä 4,45dl vai 2,2dl per keulaputki?
Shape
Ilmoitetut öljymäärät ovat aina per putki, eli 4,45 dl.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
