Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Mistäs löytäis Riejuun uutta ilmanputsaria, ihan vakioputsari, jossa on ruuvi siinä keskellä? Ja eikös uusi ilmanputsari pidä käsitellä jollain aineella?
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Maahantuojalta ainakin saa, ja se tosiaan kannattaa öljytä ja itse käytän ihan asiaan kuuluvaa ilmanputsari spraytä. Ihan kakstahti öljykin käy, mutta ei saa liikaa uittaa öljyssä.
Vaikka pussiin tilkka öljyä ja putsari sinne ja puristelee sielä.
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
aamojj_
- Rieju MRT '12
Joo se lämpöanturi hajonnut mullakin ja takuuseen korjattu
Näköjään aikamoinen lastentauti espanjanmiehiltä jäänyt kun ei kone kestä pohjoisia olosuhteita
Ja tosiaan vilkkui silloin 3 pitkää, tauko, 3 lyhyttä, tauko jne...
Toivottavasti ei uudestaan hajoa kun takuu rauennut kun en 3k määräaikaishuoltoon riejua vienyt vaan huolsin itse
Nyt melko lailla vuosi ajeltu ja MRT pelannut erittäin hyvin. Vikoina se anturi sekä katkennut virtalukon johto. Oli johto liian lyhyt ja katkesi rasituksen seurauksena noin 2000km kohdilla. Kettumainen vika löytää. Sen sain kyllä korjattua ja nyt 5000km tulee kohta täyteen ja ei pahaa sanottavaa :3
Ilmanputsarista senverran, että itse öljysin sen kaatamalla lädessä olevaan putsariin reilun lorauksen öljyä ja puristelin sitä käsissä niin että öljy levisi ympäriinsä. Sitten hetkeksi johonkin kuivumaan/valumaan tai mitälie tekeekään
ja kiinni -> kovaa ajoa
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Tarviiko sille putsarille edes tehdä mitään jos se näyttää ihan hyvältä ? Ajattelin olla viemättä 10tkm huoltoo pihiyden takia
rieskaboy12
- 27.7.2013 21:49
Mikä on riejussa kun otin kurit pois ja byt kulkee tasasella sen 45 ja booaa/nykii täyellä kaasulla kutosella, johtuuko liian pienestä suuttimesta,pitäskö vaihtaa ja minkä kokone ois sopiva?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Jos et oo suutinta vaihtanu nii johtuu just liian pienestä suuttimesta. Jos ei ole muuta tehty kun putkesta otettu kuri pois niin sopiva suutin pitäs löytyä 94-100. Ite pidin 102 suutinta kun oli alkukäyrän kuri ja imukaulan kuri pois. Nyt kun reikälevykin putsarista pois niin laitoin aluksi 110, mutta nyt kelien kylmettyä alkoi tuntumaan liian pieneltä niin laitoin 114.
E: Näin siis 2011 vuoden power upissa, europassahan kai kymmenen numeroa pienempi suutin vakiona kun power upissa.
rieskaboy12
- 27.7.2013 21:49
Joo itellä 2013 vuoden power up, ja otin koko kuriholkin irti ja putki menee nätisti kiinni ilman mitään virityksiä
Bange
- 20.9.2012 19:14
jes, ja sitten katkee jo toinen kytkinvaijeri alle vuodes
mikä mättää, onko ajajassa vika
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Nyt tarvis auttavaa kättä! Pitäs kulutusosia vähän uusia niin kyselisin nyt porukalta linkkejä tälläsiin osiin mitkä kävis rieju mrt pro. Scatterilta oon katellu mutta haluun vielä varmistua että ne varmasti käy.
Etu- ja takaratas
Ketjut
Etu ja takapyörän laakerit
Kiitos jo etukäteen.
riejujuunas
- Peugeot TKR Furious -11
- Espoo
- 6.12.2012 13:20
oisko kellään jotain hyviä kikkoja tohon ketjujen kiristykseen
ku nii perkeeleen vaikeeta on niitä muttereita sieltä avata ... ehkä ruostunut kiinni
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Millanen jännitteen säädin Power Up Riejuun menee? Omasta on se paskana kun polttaa etuvalon heti. Paljonko teillä MRT:t kuluttaa? Ite pääsin kurittomalla 115km ennen kuin tarvi pistää varatankille joten kulutus on vähän alle 5l sataselle. Ei mun mielestä paha kun vanha kulutti 6l satkulle
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
riejujuunas kirjoitti:oisko kellään jotain hyviä kikkoja tohon ketjujen kiristykseen
Jos ei kiintoavaimella aukea, niin voit kokeilla ottaa takarenkaan akselin kokonaan irti ja räikällä koittaa avata (jos mahtuu hylsy) tai sitten voit kokeilla pistää jotain vaikka lukkoöljyä kierteisiin jos aukeaisi
Tai sitten vain kiintoavain pultiin kiinni ja vasaralla muutama lyönti
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Menikö mulla puola vai virtalukon johto poikki? Nimittäis ajeltiin kavereiden kanssa mettäpolulla smotoenska <3 ja yhtäkkiä sammu ja mittariston valot ei syttynyt. Kipinä ei tule tulpanhatulle asti. Mutta kun polkee niin ajovalot syttyy joten mun mielestä tuntuu että virtalukossa on häikkää.
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
Nonii, nyt vihdoin sain riejuun uuden cdi:n niin nyt toimii!
No, tietenkin se on rajoitettu, välit on 12/65 ja pääsen hikiseen 50km/h kun rupee ottaan jo rajottimelle, no en viitsi cdi:tä porata, koska juuri maksoin siitä 400euroa..
Edellinen boksi oli porattu edellisen omistajan toimesta, mutta hajosi kun korjaamolla unohti pistää kondetesaattorin liittimen kiinni..
Minkälaiset välit auttas ettei ottais niin pikaseen rajoittimelle? Tuskaa ajaa kun ei voi edes pintakaasulla ajaa ettei ottaisi rajottimelle.. Muita vinkkejä?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Sulla vissiin kuri pois ? Itellä 14/65 välit, ilman kureja ja niillä pääsee sen 60 paremmalle puolelle, ei ota rajotin kovin äkäseen. Saattaa kiihtyä vähän huonosti jos on vaan putken kuri pois, en tiedä koska itsellä imukaulan ja putsarin kurit pois niin kiihtyykin mukavasti.
