|Psychosocial|
- Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
toi on 2t öljyy mikä laitetaan bensan sekaan, ei siis käy
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
[TEIKKU]
larmo96 kirjoitti:mikä ois hyvää öljyy vaihteistoo??
Belray EXP 10W40 vai oliko se 10W30 on hyvää. Siitä löytyy kytkinlisäaineet niin kytkinki pelaa hyvin.
Ernski
- peugeot jet force c-tech -06
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
toi ois hyvää >
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-3013
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
<-ape->
- gasgas 50cc, jinkku
- Kangasniemi
- 21.7.2009 20:15
täs aloin miettimään et toimisko/oisko mitään järkeä jos liittäis molemmat CDI:t toho mopaa ja laittaa siihe sit yliheitin (ON-ON) kytkin väliin...Tähän tapaan>>
http://aijaa.com/v.php?i=007487424054.pngtoinen katkaisin vaihtoehto ois joku releellinen kauko-ohjattu sydeemi mistä nopeesti luin googlen kautta
juvee_
- Suzuki Sv 650-S & Honda Monkey Orkkis & Suzuki GT 125 -75 Ikuisuusrojekti
- Kuopio & Heinävesi
- 27.3.2009 17:50
Itelläniki kävi tuo mielessä silloin kun dt vielä oli, mutta toimivuudesta en sano mittää kun en tiijä
UsD DeZZi härpäke --->
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo1533/ kahtokkee ja ihmetelkee !
[TEIKKU]
No ei tuossa paljoa voi hävitäkkää, koittakaa joku nyt ihmeessä että miten pelittäisi.
<-ape->
- Kangasniemi
- 21.7.2009 20:15
kyl mä ainaki aijon testata mut menee varmaa viel viikko pari et saan kasaa...pitää kerätä vähä innostusta toho rungon maalaamiseen
jami94
- 25.3.2010 19:21
Joo eli kysyisin vähän ku vaihan pyttyä,niin pitääkö muita johtoja ottaa kannesta irti kuin jäähytysletku? tai tuleeko siitä muita johtoja?.tarviiko kaasaria irroittaa kun vaihtaa pytyn? niin ja miten tuo tuorevoitelujärjestelmä poistetaan.
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
jami94 kirjoitti:Joo eli kysyisin vähän ku vaihan pyttyä,niin pitääkö muita johtoja ottaa kannesta irti kuin jäähytysletku? tai tuleeko siitä muita johtoja?.tarviiko kaasaria irroittaa kun vaihtaa pytyn? niin ja miten tuo tuorevoitelujärjestelmä poistetaan.
tohon tuorevoitelun poistoon osaan vastata,elikkä ekan moottorin oikealta puolelta pieni muovikoppa auki minne menee kaasuvaijerin toinen pää sekä öljyletku ja sitten vaan pumppu irti ja se akseli mikä sitä pumppua pyörittää tukitaan tai sieltä tulee öljyt ajaessa ulos, ite tein "tulpan" siihen pienestä metallinpalasesta ja fillarin sisuskumea siihe tiivisteeksi ja sen pumpun pulteilla tää metallipala siihe kiinni mul on kuvaki jossai jos tarvii
ja sit tietty öljypumpulle menevä öljyletku (se paksu) on tukittava tai sit tyhjentää koko säiliön no jokatapauksessa se on tukittava vai öljyä tippuu ulos enemmän tai vähemmän tai sit vaa laittaa sen letkun nii ylös ettei öljyt tuu ulos,
edit:ja se kaasarille menevä ohut öljyletku on tukittava tai ottaa sen koko nipan siitä pois tai se hörppää ilmaa
edit: laitoin kuvan galleriaan omasta patentista
jami94
- 25.3.2010 19:21
Ernski kirjoitti:jami94 kirjoitti:Joo eli kysyisin vähän ku vaihan pyttyä,niin pitääkö muita johtoja ottaa kannesta irti kuin jäähytysletku? tai tuleeko siitä muita johtoja?.tarviiko kaasaria irroittaa kun vaihtaa pytyn? niin ja miten tuo tuorevoitelujärjestelmä poistetaan.
thanks
larmo96
- 16.1.2011 18:00
onko mbk x-limitis 2002 vuoden mallissa etujarrupalat kiinni yhestä vai kahesta kohtaa?
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
larmo96 kirjoitti:onko mbk x-limitis 2002 vuoden mallissa etujarrupalat kiinni yhestä vai kahesta kohtaa?
yhestä
jami94
- 25.3.2010 19:21
myykää joku mulle 70cc pytty
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
kumpi alumiini 70cc airsal se mis on 2 männänrengasta vai se mis 1
tulis iha normiajoon mitä nyt välil tulis soramontul reviteltyy ,ja kurittomalla vakioputkella ja vakiokaasarilla,ja sellasta vääntöä enemmä haluisin en niinkään ylätehoja et kummas sitä sit on
tommone > hinta on sama molemmis >
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-a ... a5043.html
-tumppi_
- Suzuki S -89 MBK X-limit -99
- 21.12.2008 17:03
jami94 kirjoitti:myykää joku mulle 70cc pytty
Mulla olis tuolla viilattu 70 airsali
