prestonpig
- polini xp4
- hamina
Kävin tänään kaasarin läpi ja en huomannut mitään vikaa... joten vika on sitten jossain muualla kait... mitään ideoita?? Outoa on se että se käy poksumaan/nykimään vain täyskaasulla ei esim 3/4 kaasulla.
pekka56
- 26.6.2011 20:42
SimplemÄÄn
- 701 SM, FC 450, TE 300
- Nurmijärvi
- 26.10.2008 21:27
Sopii mutta älä mee tilaamaan ton kuvan perusteella!! Tuo on oikeesti sellanen pitkä 90asteen kulmalla.
Eli käy mutta et saa sitä ilmanputsarin letkua kiinni enään vaan joudut laittaa jonku muun putsarin.
Itse menin sillon aikoinaan tollasen tilaamaan ja väräähän se oli..
jsea
- 17.8.2011 20:20
minkä kokonen se imukaula ja suutin siinä kitissä tulee mukana? ja mitä kannattaa kirjottaa että sieltä tulee varmasti oikea paketti...?? ja sitte vielä sähköposti mihin se pittää lähettää
Valtsu_W
- Polini XP4 Street 50
- Parainen
jsea kirjoitti:minkä kokonen se imukaula ja suutin siinä kitissä tulee mukana? ja mitä kannattaa kirjottaa että sieltä tulee varmasti oikea paketti...?? ja sitte vielä sähköposti mihin se pittää lähettää
Se imukaula mikä tulee mukana on 16mm, ja suutin on kokoa 80.
Kyllä ne tietää kun sä kirjotat että haluat racing kitin Poliniin, ja tuonne:
info@finnmoto.fi minä itse lähetin s-postia.
Valtsu_W
- Parainen
Mitenkäs kun ottaa ton alkukäyrän kurin pois. Muuttuuko äänet paljon? Ja kuinka paljon nopeutta tulee lisää?
jsea
- 17.8.2011 20:20
Valtsu_W kirjoitti:Mitenkäs kun ottaa ton alkukäyrän kurin pois. Muuttuuko äänet paljon? Ja kuinka paljon nopeutta tulee lisää?
no äänet ei muutu juuri yhtään ja vauhtia tulee ehkä 2-3km/h
jsea
- 17.8.2011 20:20
Mistäs muualta sais tilattua semmosen imukaulan että se sopis sen ilmanputsarin kans? laittakaa linkkiä
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=3608 käviskö tämmönen?
SimplemÄÄn
- Nurmijärvi
- 26.10.2008 21:27
polskuttelija
- Duke & manki
ajelin tossa kovassa sateessa kotia päi nii n. kilsa enne kotia polini hyytyy...no mä sit koitan käynnistellä sitä ja ryypyn kaa sit lähtee. laitoin sit ryypyn pois päält ja lähin ajaa nii pääsen n.5m ku hyytyy uudestaa.. ja näin tapahtu jotain 6 kertaa putkeen eli mopo kännistyy, lähen ajaa ja mopo sammuu heti. lähti se sit onneks siit toimii mut sit just ku oon kääntymäs pihaan nii se sammuu taas nii työnnän sen sit himaa siitä. seuraavana päivänä ku lähin ajaa nii ei mitää ongelmaa ja mopo toimi täydellisesti. mikäköhän oli vikana?
Jonze-
- Keeway Hurricane 4t
- Riihimäki
polskuttelija kirjoitti:ajelin tossa kovassa sateessa kotia päi nii n. kilsa enne kotia polini hyytyy...no mä sit koitan käynnistellä sitä ja ryypyn kaa sit lähtee. laitoin sit ryypyn pois päält ja lähin ajaa nii pääsen n.5m ku hyytyy uudestaa.. ja näin tapahtu jotain 6 kertaa putkeen eli mopo kännistyy, lähen ajaa ja mopo sammuu heti. lähti se sit onneks siit toimii mut sit just ku oon kääntymäs pihaan nii se sammuu taas nii työnnän sen sit himaa siitä. seuraavana päivänä ku lähin ajaa nii ei mitää ongelmaa ja mopo toimi täydellisesti. mikäköhän oli vikana?
Päässy tankkiin vettä joka mennyt kaasariin taikka ilmanputsariin päässyt vettä ja sitä tietä mennyt kaasariin, ehtinyt haihtua yön aikana.
jsea
- 17.8.2011 20:20
Siinä kaasarin kyljessähän on ilma- ja bensa ruuvit, nii mitkä niitten vakio säädöt on?
Respected
- palasina
- 18.1.2011 19:26
ei oo mitää tollast et vettä ois menny tankkii varmaankaan, mul sama juttu paitsi et ei ihan sammu. Simplemään anto ohjeen, et kytkimenkaa kierrätät vähän aikaa ja sit jatka ajoo ja mul se on toiminu iha hyvin. Btw, veikkaan et noin käy melkee joka kerta ku sataa.
EDIT; käykö Poliniin moniaki kaasuvaijereita vai pitääkö tilaa Finnmotolta..?
"- Arguing on the internet is like the special Olympics... even if you win, youre still retarded."
jsea
- 17.8.2011 20:20
prestonpig kirjoitti:Kävin tänään kaasarin läpi ja en huomannut mitään vikaa... joten vika on sitten jossain muualla kait... mitään ideoita?? Outoa on se että se käy poksumaan/nykimään vain täyskaasulla ei esim 3/4 kaasulla.
Tarkista kaikki sähkö johdot cdi boxista! mulla autto ainaki...
SimplemÄÄn
- Nurmijärvi
- 26.10.2008 21:27
Jonku minicrossin vaijerin pitäs sopia
esimesim:
http://www.24mx.fi/pitbike/p/kaasuvaije ... ri/ss1283/Kunhan pituus on oikea...(selviää vanhan mittaamalla)
