[TEIKKU]
rinielside kirjoitti:Mikä on vikana kun pv saa liian kovan jännitteen ja tulppa hajoaa koko ajan kun vähänkin antaa kierroksia ?
Onkos lämpöarvo oikea?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
helkama ässä 86 kirjoitti:Miten on mahdollista että ryypyn vetonappi lähtee irti kaasarista? siis semmonen musta mikä vedetään ja se on sii sivus ettei semmone mikä painetaa ja on päällä
Sulla on
tämmönen kaasari? Todennäköisesti siittä vivun muovisesta kannasta on kierteet paskana jolloin koko se musta osa lähteevetämällä irti? Vai lähteekö pelkästään tuo vipu?
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ja 6 on vakiona eli koitappa pikkusen pistää pienempi. tuo vakio kutonen menee vielä 60cc iha hyvi, 80cc kans kannattaa seiskaa harkita ehkä.
<Töpseli>
- Dööbi senda SM 125cc,peevee vm89!
- Joensuu
- 20.7.2008 20:53
arvauksia mihin ois kipinä hävinny kun seisonu tallissa muutaman kuukauden? Ei ole tulpasta kiinni. Maadoittaako ensiöpuola ihtensä aluslevyyn suoraan? Että pitäs riittää se maapiuha mikä tulee sinne levyn yläreunaan ruuvin alle?
helkama ässä 86
- suzuki pv 2x, aprilia rx 50 99 ja xingyue
- Vahto
siimo- kirjoitti:helkama ässä 86 kirjoitti:Miten on mahdollista että ryypyn vetonappi lähtee irti kaasarista? siis semmonen musta mikä vedetään ja se on sii sivus ettei semmone mikä painetaa ja on päällä
Sulla on
joo tommonen kaasari on ja löysin sen ku se putos tohon mäkeen jossai vaihees pistin kiinni ja nyt ei lähe edes vetämällä.? o.O
mut ainaki toimii nyt
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
miksi etu teleskooppien päihin tulevat ruuvit löystyvät itsestään, oon kiristänyt ne niin tiukkaan kun vaan menee mutta sitte ne jonku ajan päästä aina löystyy ?? :S
helkama ässä 86
- Vahto
rinielside kirjoitti:miksi etu teleskooppien päihin tulevat ruuvit löystyvät itsestään, oon kiristänyt ne niin tiukkaan kun vaan menee mutta sitte ne jonku ajan päästä aina löystyy ?? :S
sama
juttu
helkama ässä 86
- Vahto
paljo muute mahtaa pv mennä 80cc plusul 15mm kaasari gianellin tehari ja 16/35 väleil
[TEIKKU]
helkama ässä 86 kirjoitti:paljo muute mahtaa pv mennä 80cc plusul 15mm kaasari gianellin tehari ja 16/35 väleil
70-85 veikkaisen et menee.
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
kyllä sen pitäs yli 85 mennä
EtuX
- Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
[TEIKKU] kirjoitti:helkama ässä 86 kirjoitti:paljo muute mahtaa pv mennä 80cc plusul 15mm kaasari gianellin tehari ja 16/35 väleil
menee yli 80km/h kun 60cc menee 16/35 väleillä muuten vakiona yli 70km/h
[TEIKKU]
Miten vaan, et tuo kaasari vähä pieni. Mutta tuo oli jokatapaukses tommonen heitto vain.
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Laita kierrelukitetta niin varmasti pysyy.
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
niin varmasti pysyy mutta sitten niitä ei saa auki
