Maazza
- Masai DB
- Pori
@Waltzuu. Varmasti voi kun minulle suositeltiin 15A sulaketta 4a sulakkeen tilalle
Mutta mikäs mittaristossa on meikäläisellä ? Etulampun liitokset on mulla varmaan pettänyt ni sen takia ei toimi etuvalo paitsi välähtää. Mutta mittaristo näyttää mitä sattuu nopeutta ja kilometrit on jossain 40 tuhannessa
Sulake on ehjä. Viime syksynä näytti vielä oikean kilometrimäärän. Talvenjälkeen eip..
Eikös kilometrit sekoaa jos sulake palaa ? Mutta sulake on ehjänä...
kymco4life
- Kymco Agility, Derbi DRD Limited Edition
- Humppila
eli, tekeeks se sitä että sun etuvalo palaa satunnaisesti ja välähtelee?? mulla teki 2010 talvella just samaa, katoppa jännitteensäätimen liittimet ottaako toisiinsa yhteen!! mulla otti pari liitintä yhteen ja sen seurauksena sulake palo ja etuvalo räpsi. jos sulake ei oo palanu nii tod. näk. + tai - johto joko irti akusta tai poikki jostain päin.
N!KO
- 12.9.2010 14:28
Missä on vika kun bensavalo toimii ( palaa normaalisti kun laittaa virrat päälle vähän aikaa ) , mutta ei syty kun bensa on lopussa?
auttakaa tietämätöntä
kymco4life
- Humppila
Johdot bensa-anturista poikki tai sit liitin irti tod.näkösesti. tai sit anturi muutenvaan paskana.
Viizyl
- 18.4.2012 18:27
Mikähän mahtais olla vikana derbissä, kun takavalo vilkkuu vilkkujen kanssa? (vilkku päällä-->valo sammuksissa) Tarkistin johdot, oli jännitteensäätäjään meneviä piuhoja kulunu puhki, korjasin ne laittamalla apikoliittimet ja sitten takavalo ja vilkut toimi normaalisti. sen jälkeen poltti en tiedä polttiko heti vaiko vähän ajamisen jälkeen sulakkeen, jonka vaihdoin uuteen sulakkeeseen ja nyt tuli sama vika mikä oli ihan alussakin, takavalo vilkkuu vilkkujen tahdissa? Johot on katottu, voisko olla jännitteensäätäjässä vika?
Kertokaas ihmeessä joku, alkaa itellä meneen hermot jo....
Mopo on Derbi Senda vm -07
ekis
- 22.4.2012 21:47
Mikäköhän olis barbissa vikana, kun takavalo palaa koko ajan ja vilkut ja mittaristo toimivat vasta kunnolla kierrätettäessä?
kymco4life
- Humppila
oisko joku kosketushäiriö tai sit joku ottaa maihin? koska jos kierrättää nii mopo tärisee jonkinverran nii ne johdot tärisee samaa tahtii
Derbi-Limitedii
- Derbi DRD Limited edition -05
- 24.4.2012 16:54
Tuota sellane vika tuli nyt talven jälkeen esille, ku Derbi seiso koko talven aitassa, akku kiinni ja nesteet sisällä, ei lämmitystä, elikkä lämpötilat oli samat ku ulkona, mutta suojattu tuulelta ja kaikelta sateelta, kun pistää käyntiin, kaikki ok, mutta sitten ku heittää vilkun päälle, mittari alkaa heitellä ihan sekavia lukemia (16-178km/h) vaikka on paikallaa ja töötti ei toimi, tai ei oikeastaan pidä oikeaa ääntä, ja tekee mittarille saman kuin vilkut, vilkut ei toimi virrat päällä ilman että kone on päällä, eikä myöskään valot, akku latautuu ja pitää varauksen, ja sulake on kunnossa, tosin en ole löytänyt ku yhden sulakkeen penki alta... että jos niitä on useampi niin sitten en tiedä. että missä vika?
putro
- kirkkonummi
Haluisin tietää et montako vilkku relettä pitää laittaa kun hankin led vilkut derbi drd x-tremeen
ja sopiiko kaks napanen ledvilkkurele
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Jos relettä oot ostamassa niin käy motonetistä hakee kaksnapainen elektroninen vilkkurele. Yksi riittää.
eerksu
sähköt suoranaisesti alkaneet vittuilemaan oikeen kunnolla.. laitoin juuri uudet abikot ja suojasin jokaisen liitoksen sähköteipillä hyvin ja akun laitoin nyt kii ku oli ollu piuhat irti ni ekaks toimi vilkut ihan normaalista ja takavalo (maski ei oo toiminu ku vääräkokoset abikot) mut nytten mittaris vilkkuu pitkät ja se nopeusmittarin taustavalo välillä ku laitan vilkun päälle ja vilkut ei vilku ollenkaan?? ja sitte toine on se että kierrokset pätkii n. 8t kohalla muttaku huudattaa hetke aikaa ni kiertää sinne 10t ja tääki tapahtuu aika useesti mut välil toimii iha normisti et kiertää kunnol koko matka 10t asti ja olen kyl vaihtanu rajottamatoman cdi:n. ja nois vilkuis on vielä se et ku nuo ei pala ja se mittari alkaa sillee välil vilkkumaan ni ko huudatan vähä aikaa mopoo ni ne toimii taas.. sattuisko kukaan tietää et missä vika ja mitä tarvi tehä et tulee kuntoo?
Maazza
- Masai DB
- Pori
Nyt toimii etuvalo taaas
Liitokset oli vaan pettänyt
derbiongelmia
- 29.4.2012 15:04
Mistä mahtaisi saada Derbi Senda R-SDR1EB/49 (vm.2002)sähkökaavion?Derbin sivuilla oli jtn, mutta en ole varma onko niistä mikään oikea..
EDIT
Mopo kunnossa
Viimeksi muokannut derbiongelmia päivämäärä 29.4.2012 18:45, muokattu yhteensä 1 kerran
MäQQäri
- Derbi X-Race SM -09
- Turku
Terve!
Mikäs ois Derbissä vikana ku sähköt ei toimi virtojen ollessa päällä, ilman että moottori on käynnissä. Kun moottorin käynnistää niin sähkölaitteet toimivat normaalisti, paitsi mittarin valot, joista varoitusvalot sytyyvät palamaan koko ajaksi.
derbiongelmia
- 29.4.2012 15:04
MäQQäri kirjoitti:Terve!
Akun johdot ovat irronneet/menneet poikki.
