zorcos
- Derbi X-Treme 2003
- Ylöjärvi
Olkkuz kirjoitti:Sun ei tarvii ostaa mitään uutta kaasaria
Suutin kokoa 75-85. Mopokohtaista mikä sitten on hyvä! Ja sitten tietenkin rajottamaton CDI-Boxi, koska rajallinen rajoittaa nopeutta hurjasti, eikä silloin saada kaikkea putkesta irti.
-03'sessa vakiona rajottamaton
Mut hei, kiitti tiedosta!
Jeezöy
Osaako kukaan sanoa kuin syvällä se kuri on siinä alkukäyrässä metran uudessa putkessa? Avasin tänää ja katoin ni ei ainakaa näkyny mitää nii pitkälle ku ylttää kattoo ja kokeilemaan. Pitääkö putki siis katkasta ku ottaa sen kurin sieltä?
jjykis
- Tappoviri derbi
- 27.10.2010 21:16
mulla oli metrassa se kuri ihan siinä alkukäyrän alussa sillee et sen sai ruuvaril pois
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Siinähän sen pitäs olla heti alussa, jossei sulla oo niin ei sulla sitten vaan oo sitä kuria siinä putkessa.
Jeezöy
No mitä helvettiä.. miten mopo kulkee sitte vaa 52-55 metralla? Voisko vikana olla liian pieni suutin?
Paljon teillä muilla anto metra vauhtia lisää?
E: Ehkä eksyy vähän aiheesta, mutta kysytään silti
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 641370++02 tuollaiset suuttimethan käy derbi sendojen vakio kaasariin (14mm dellorto phva)?
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Käy tuo. Mikä suutin sulla nyt sielä on ? ja mitkä välit ja onko rajottamaton boksi.
E: oot varmaan sanonu muttei voi kaikkea muistaa
Jeezöy
masoeman_ kirjoitti:Käy tuo. Mikä suutin sulla nyt sielä on ? ja mitkä välit ja onko rajottamaton boksi.
Kokoa 63 ja rajotettu poksi.
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
No suutin on tosiaankin liian pieni, itellä oli 14mm kaasarissa se 78 ja 82 kelistä riippuen että kokeile nyt noilla vaikka alkuun niin luulis että lähtee kulkemaan. jos on vakiovälit niin kannattaa heittää piikin/pari isompaa ratasta eteen
Jeezöy
Juu, lähen huomenna ostamaan suuttimet ja samalla varmaan 13 piikkisen eturattaan, kattoo nyt mitä se sanoo ku suuttimen vaihtaa. Onko turhaa ostaa kokoa 70? Meinasin kokeilla 70,75,78,80. Muuten eksyy taas aika reippaasti aiheesta, mutta jos nyt tän kerran annettais anteeks
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
sanosin että osta mielummin ton 70 kokosen tilalle 82. Kaasarin neulaa kannattaa metralla muuten säätää silleen että heität sen sokan pykälän ylemmäs, ainakin itellä ja parilla muulla toiminu tälleen paremmin
Emmä nyt tiiä eksyykö tää niin kauheesti kyllä, modet päättäköön
Jeezöy
Ok, huomenna selvii. Paljon muuten kasvaa nopeus suurinpiirtein jos heittäs 1 piikkiä isomman eturattaan? Kuitenkin verorajan alla ois tarkotus pysyä
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
13/65 ja rajotettu nii meni metralla jonku 60-65 tarkalleen en muista mutta jotain alta 65 kumminkin
jjykis
- Tappoviri derbi
- 27.10.2010 21:16
mulla menee 12/65 rajotetul ja metral 55 suuttimena toimii 85
Jeezöy
onko varmasti derbi senda xtreme sm -06 kaasari alipaineistettu? avasin sen kaasarin ni kyl sieltä tuntu tulevan enemmän ku se puoldesiä
laitoin toistaseks takas kiinni, mistä saa katkastuu bensansyötyn?
E: Onnistu vaihtaminen, kokeilin eka 82 = röpötti ja ei päässy yli 6000rpm sit kokeilin pienimpää mitä ostin, eli 75 = ei röpöttäny mutta kiihty paljon huonommin ku 63?
derbikirso
- Derbi X-Race 2007
Heipparallaa mun derbiin ostin tollasen e-noxin josta pytyn kiinnityskohdasta puuttuu kaikki osat. Jouset ja se kierre välikappale eli mistä sais hommattua? ja paljon maksais. + mitä suutinta kannattaapi käyttää tuon e noxin kanssa?
