Pixs kirjoitti:Vittu mikä vikana kun ei saa takajarruun painetta millään, koittanut joka tavalla ilmata,lääkäri ruiskullakin, mutta ei vaan onnistu ja jos laitan uudet Jarrunesteet niin ne muuttuu hetkessä likaisiksi :S
Putsaas koko järjestelmä. Ja ilmaathan varmasti oikein?
Catas kirjoitti:ja näissähä pitäs olla 6+1L tankit?
Pitäs pitäs.. Kun otatte bensahanan irti, huomaatte miten se toimii kun vähä käytätte päätänne. Siinä on semmonen muovi letku, sitä kun pätkäsee vähän lyhyemmäksi, niin varatankki pienenee. Jos ette tajunnut, niin tajuutte kun avaatte sen.
NaxHax kirjoitti:Mulla tänää lähti alkukäyrässä oleva se pytyn jousien kiinnitys irti ja siihe tuli pieni reikä, oli aika helvetin moiset metelit
Itellä ei oo siitä ollenkaan kiinni, ihan normi äänet (entinen omistaja kokenut turhaksi?). Hyvinhän tuota pärjää ilmankin.
kossusukka kirjoitti:Aika jännä Beta Kkimi_:llä jos näin sen sanoisi... Itsekkin ihan henkilökohtaisesti muutaman betan peltilätkällä kuristanut, pelti/prikkakureilla kaikki vetänyt tukkoon ja luumuja paskoja niistä on tullut kuten pitääkin.
Jep, vähän sama fiilis tulee kun teharin vetää kurilla tukkoon. Kaikki väännöt tuntuu hävinneen, eikä oikeen kiihykään. Tota uutta putkee haukuttu paremmin vääntäväksi, mutta huipputehot jää pienemmäksi. Ehkä se vääntää paremmin uudella putkella (kurin kanssa), ja siksi kulkee enemmän? Kuskin perseestähän se on kiinni mikä on luumu ja mikä ei
Kkimi_ kirjoitti:Pistettiin kaverinkaa peltikuri (23mm) kiinni, käytiin testaan, 75km/h suoralla = samakun kuri pois, eli peltikuri ei kurista vittuakaan niinkuin moni on väittänyt ja äänet oli vitun kisaset.
Otappa mittarin kusetus huomioon, kuulostaa että 75km/h mittariin = about 68km/h oikeeta. Ja kyllä se kuri vääntöä ja kiihtyvyyttä silti huonontaa, vaikka yhtä paljon kulkisikin! Ja mäkin taisin sanoa että 10-52 välit ja 25mm reikä. Taitaa välit kuiteskin vakiot olla, vai?? Jotakuinkin 5km/h saa pois yhdellä piikillä edessä, mitä ite runkannu noita, kurittomana toki, mutta sama vaikutus siltikin. Ja ne "vitun kisaset" äänet saattoi johtua siitä, että se putki vuosi siitä alkukäyrän ja paisarin välistä? Jos yli 40mm reikä kuristetaan 23mm, niin kyllä se jotenkin kulkua rajottaa, pakostikin.
