Joppezz
- Rieju MRX 50, CPI SX 70
- Jokioinen
- 11.11.2011 16:40
no kyl saa, ku pistää ryypyn pohjaa, ni si se rupee ottaan piikkiiki, ois mulla tallis kyl tämmöne kaasari
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=6329 mut ei vaan o imukaulaa tommoselle, enkä oo löytäny kyl mistää 35mm imukaulaa et sais heitettyy ton kaasarin
Jazka666
- 30.8.2010 22:08
kokkeilehan isommalla suuttimella iha
ja ei hirveesti kannata ajaa liia pienel ettei käy laihallaan.. Jostai 115 lähet kokeilemaan.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
No eikös se nyt oo itsestäänselvyys, että toimii paremmin ryypyllä jos muuten käy laihalla
Ja ei tosiaan kannata hirveesti ajella laihoilla säädöillä, lämpöleikkaa herkästi. Tuo 24mm kaasari on kyllä turhan iso airsalille. Mutta osta nyt alkuun 115, 120 ja 125 suuttimet ja kokeile josko joku niistä osuis lähelle.
Joppezz
- Jokioinen
- 11.11.2011 16:40
no oli mulla siinä vähän aikaa 125 millinenki, mut silläki oli sama homma, et toimi ryyppy päällä, ja otti piikkiä, mut si ilman ryyppyy ei saanu tarpeeks bensaa
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
No sitte vaan vielä isompaa.
Juuuso22
- Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
- 22.4.2012 21:22
mikähän tähän riejun mittariin tuli, kun eilen ajoin niin alkoi nopeus yhtäkkiä pomppimaan vaikka oikea nopeus pysyi samana. Tänä aamunakin ajoin suoralla kaasupohjassa niin mittari näytti kiihdytyksen ajan oikeaa nopeutta, mutta kun vauhti ja kierrokset oli tapissa (60kmh 10-11k rpm) niin alkoi nopeus mittarissa pomppia 0-110 välillä o_O mikähän voisi olla vikana. sori sekava teksti kännykäl kirjotin
E. voikohan keuliminen vaikuttaa asiaan
E2 Kun rullaa kytkimellä niin mittari näyttää 0, kiihdyttäessä 10-40kmh tuntuu pitävän aika lähelle paikkansa.
Sops
- Rieju MRX -07
Oisko kellään myynnissä Dellorton poraamatonta boksia -07 riejuun?
supermoto33
- Rieju RRX -07, Peugeot XPS -06
- 22.1.2012 15:58
JiiÄll kirjoitti:mikähän tähän riejun mittariin tuli, kun eilen ajoin niin alkoi nopeus yhtäkkiä pomppimaan vaikka oikea nopeus pysyi samana. Tänä aamunakin ajoin suoralla kaasupohjassa niin mittari näytti kiihdytyksen ajan oikeaa nopeutta, mutta kun vauhti ja kierrokset oli tapissa (60kmh 10-11k rpm) niin alkoi nopeus mittarissa pomppia 0-110 välillä o_O mikähän voisi olla vikana. sori sekava teksti kännykäl kirjotin
Katoppas niitä piuhoja onko ne kunnolla siinä sokeripalassa kiinni. Itellä myös rupes nopeus heittämään aika hurjasti ja kas kummaa 2 piuhaa oli lähteny irti.
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Mitäs tämä on? Kaverin rieju rrx kulkee 53 ja rajotin nappaa mukavasti sitten..
Sitten kun laittaa käsi-imun päälle ei rajotin enää otakkaan vastaan ja mopo kulkee 63km/h
Yhellä toisella on tämä sama juttu derbi drd proossa. Onko imu systeemi jotenkin erinlainen, koska sama niksi ei toimi minun gilleran imuun. Se imun kytkin löytyy kaikista kemmaisimmasta paikasta sieltä moottorin päältä eikä yhen toisen gillussakaan toimi missä on käsi imu kans.
Hajottaako se imun käyttäminen koneen jos puottelee kaikkiin alamäkiin ja ylämäkiin kun rajoitin ei stoppaa?
Juuuso22
- 22.4.2012 21:22
Joo oli yks johto lähteny irti joka menee etupyörästä mittariin
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Onko takahaarukasta puslat mennyt vai mitä kun tuntuis että ois välystä rungon ja takahaarukan välissä (eli siis kun rengasta heiluttelee sivulle niin koko swingi heiluu).
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Voi olla, tai sitten takaiskarista puslat menny ylhäältä tai alhaalta. Jos takahaaruasta, niin mulla ois halpa takahaarukka myytävänä
jokurandoom
- 29.11.2011 23:15
Olisiko kenelläkään tiedossa mistä saisi Rieju Spikeen uudet katteet kun ei löydy mistään. Kysessä on kaverin mopo.
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Rieju&T=RRX SPIKE 50&Y=2006 AM6 K-S 0384&L=RE-RRXSPK_k6d&O=PLASTICS&F=RE-RRXSPK_k6d_PLASTICOS&L2=RE-RRXSPK_k6d_PLASTICOS
Hinta ei ole mikään aivan pieni.
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Touko kirjoitti:Voi olla, tai sitten takaiskarista puslat menny ylhäältä tai alhaalta. Jos takahaaruasta, niin mulla ois halpa takahaarukka myytävänä
Takaiskarista voi olla hyvinkin, on sen verran paskassa kunnossa..... mutta eihän sen siltikään pitäis noin mennä....kelläkään tietoo mistä niitä puslia saa?
