jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
Omaan pevuun hain petarit Etrasta näyttämällä vanhoja laakereita tiskillä. Uudet taisi maksaa 25e.
Pevikka80
- Jopo
Oisko jollakin selitystä sille että ei mene ykkösvaihteelle ollenkaan...
kakkoselle kun laittas ni hyppää suoraan nelonen silmään
avasin lohkot ja päällepäin näyttäs olevan kaikki kunnossa?
sasumeil
Oha sulla kaks siirtäjää ja molemmat kunnossa ?
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Reetuhai2 kirjoitti:Mitenkäs mutterin löysällä olo vaikuttaa siihen ettei ollu kiilaa? Eihän se toimi jos ei ole kiilaa ja mutteri löysällä. Mutta kiilakin on lähinnä sitävarten että pysyy paikallaan kiinnilaitettaessa. Jos mutteri on löysällä ni pitää varmaan mielenkiintosta ääntä, tuskin pyöriikään kovin tasaseen.
mulla tänään levisi magneeton kiila s1 nii rupes booaa sille jännästi rupesin käsin heiluttelee magneettoo nii pyöri miten sattuun
ja kyllä muuuten tarvii kiilan.. pyörii silti tyhjää vaikka laitoin pulttipyssyllä kiinni..
Sama ongelma oli yhes kameli derbis oli kiila hajonnu nii pyöriny vaan ympyrää.. lopulta olivat hitsanneet kiinni
omistaja ei ollu uutta kampuraa suostunu ostaa..
oli murjonu se kampura kaikki kiilat paskaksi..
Voihan niissä magneetoissa olla vähä timmimpiä ja väljempiä yksilöitä.. itellä ei ainakaa pysy ilman kiilaa..
Monet sanonu käyttävänsä ilman, kestää ja toimii kun on kartiot kunnossa. Toki jos ne on ikivanhat vituiks paskottu niin ei varmaan toimi.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
nii kampura ei nyt kovin vanha oo, mutta kyllä oli jännä efekti löi putkesta 15-20cm liekkii ja kävi niiku nelitahti
Pevikka80
- Jopo
sasumeil kirjoitti:Oha sulla kaks siirtäjää ja molemmat kunnossa ?
on 2 siirtäjää... päällepäin näyttäs olevan kunnossa
bevekki
Onko siinä patukassa missä on niitten siirtäjien urat niin siellä päässä ne kaikki pikku "sokat" paikallaan, siis ne mistä se vaihdepolkimen akselin päässä oleva vipu pyörittää.
Jos se on oikein kasattu ja kaikki paikallaan ja kaikki jouset toimii ja vaihdepolkimenakselin päässä kaikki jouset on paikallaan niin sitten voi olla vika väärin kasatussa vaaihteistossa.
laita kone ja räjäytyskuvat vierekkäin ja kattele onko kaikki paikallaan
heka96 kirjoitti:Reetuhai2 kirjoitti:Mitenkäs mutterin löysällä olo vaikuttaa siihen ettei ollu kiilaa? Eihän se toimi jos ei ole kiilaa ja mutteri löysällä. Mutta kiilakin on lähinnä sitävarten että pysyy paikallaan kiinnilaitettaessa. Jos mutteri on löysällä ni pitää varmaan mielenkiintosta ääntä, tuskin pyöriikään kovin tasaseen.
Miten kampura paskoo kiiloja, jos on oikean kokonen kiila (jos ei ole viilaa isommasta timmi kampuran päähän) niin ei se mitään pasko. Jossain onpahasti klappia/ väljää jos ei muka kiilat kestä.
Vitun järkevää muuten hitsata mg kiinni
2Fast4You
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
niinno omistajan pyynnöstä olviat hitsanneet.. ite oisivat ostaneet uuden kampuran koska entinen oli vino.. jne..
ja niin sitähäntossa päiviteltiinkin että liekkökampuran kartio nii väljä paska..
jos ei rupea pysymään nii pitää rueta tutkimaan tarkemmin, kuulu vaan jumalaton posahus ku menipaskaksi 2vaihteen piikillä tecnigasin putkella ku ajoin.
ja oikee kiila on..
konzu
- Sachs Devil Bullet, suzuki pv, Husqvarna sms4 125
- 11.12.2011 19:10
mopon on plussan puolelella lähteny hyvin käyntiin mutta nyt kun tuli kymmenen asteen pakkaset ja tarvii noin 10 polkasua et lähtee käyntiin ja käy pienillä kieroksilla ja saataa sammua jos ei anna kaasua. onko vika mahdollisesti säädöistä?
Anttooni
Osaako joku sanoa mikä pv:ssä on. Seiso tallissa kuukauden ja tankki oli melkeen tyhjä. Sitte tankki täyteen ja yrittämään käyntiin, mutta ei. Uusittu tulppa (kipinä tulee) , kaasari putsattu yms. Välillä yrittää, mutta putki paukkuu. Hiilikuituläpät vaihdettu takas peltiläppiin. Kaasari on sha 16millinen ja 60cc ja luhao tehoputki. Vedettiin mopolla pv:tä ja saatiin käymään kerran kunnolla ja kaasua vaan mutta sitte 20sek sammu. VASTATKAA, KIITOS!
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Sepä hyvinkin. Aloitappa seosruuvin pyörittelyllä ihan kiinni, lähteekö sillä paremmin käyntiin? Leijuuko kierrokset niiden laskiessa aivan tk:lle asti? En tiedä onko sun kaasarissa (mikä se nyt ikinä onkaan) erillistä ryyppysuutinta, mutta tk-suutin siinä ainakin on, joten sitä suurentamalla pitäs saada moppe tulille.
Kokeiles laittaa pensaa tulpanreiästä ja potkase käyntiin, ilmota mitä tapahtu.
Anttooni
Tuollainen kaasutin kyseessä
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... s_id=21642 . Ei ole muutakuin tyhjäkäyntiruuvi tuossa kaasarissa. Voiko joku stefa vuotaa?
Hyvin lämpimästi suosittelen että alotat viankorjauksen poistamalla ton SaHAn ja laitat kunnon kaasarin. Muuten saat vaan sahata PV:tä kun ei toimi.
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Itekkään en oo kuullu oikeesaan mitään hyvää noista sha kamppeista, mutta jos siihen saa isompaa tk-suutinta niin aloita semmosen vaihdolla.
