keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Viimeksi muokannut keetsy päivämäärä 19.12.2012 17:18, muokattu yhteensä 1 kerran
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Kuulin tuossa juttua että pulttikaupasta saisi akseleitakin. Kun vaan kertoo mitat.
tombadoz
- (ex) Piaggo typhoon 70cc, Derbi xtreme -05 73cc. Honda monkey-89 125cc. zoner 50cc. kawasaki kx 85 -05. honda cr 125 -95. mikilon 250 -09
- 29.4.2012 18:17
Moro!. Mun mankissa (jossa on siis 110cc loncin) oli paskat puristukset koska venttiilit kanto kylmänä, ja nyt kun säädin venttiilit imu n. 0.06 ja pako n. 0.10 ja venttileistä jompikumpi nakuttaapi vähän.. niin haittaakos tämä nakutus mitenkään ? meinaa ei ole kovin kova tuo nakutus?.
No1
- 16.12.2011 23:27
mulla nakuttanut syksystä lähtien 110cc loncin, ei mulla ainakaan mikään ollut kulunu kun juuri kannen avasin ja katsoin kaikki läpi..
jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
Jos vena nakuttaa mäntään niin pitemmällä aikavälillä aivan varmasti ongelmia. Kovilla kierroksilla jos vena napsahtaa mäntään niin pahimmassa tapauksessa vena kieroon/paskaksi ja mäntään reikä. Säädäpä ne välykset 0.05 kummallekin venalle.
keetsy
- Salo
Ei välttämättä osu mäntään. En kyllä osaa sanoa mistä muustakaan voisi johtua mutta sinitarra tempulla moni kokeillut eikä ole mitään näkynyt.
Mutta joo, säädä välyksiä hieman pienemmiksi.
jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
Jos lukisit: JOS nakuttaa mäntään. Etenkin kovilla kierroksilla vena-mäntä-kosketus ei aiheuta hyvää.
keetsy
- Salo
Kyllä kyllä, mutta sanoin silti.
Ja eipä se oikeen millään kierroksilla tee hyvää. Kannattaa tosiaan testata se, ettei vaan joku päivä pytyssä posahda.
tombadoz
- 29.4.2012 18:17
Siis tuo nakuttaa kuumana tyhjäkäynnillä VÄHÄn.. ja sitten kun hieman lisää kierroksia niin ei kuulu mitään.
E: Kuulemma parempi että nakuttaa vähän kuhan ei kanna?
sasumeil
Jep mielummi nakuttaa tyhjäkäynnillä muttei kanna. Kantaminen aiheuttaa niitä konerikkoja ja nakuttaminen lisäs kait bensan kulutusta ? ja vie tehoja. Ite ehkä tota pakoventtiiliä vähän pienentäsin.
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
minkä kokoset iskarit olis hyvät jinkun vakio levykeulalle ? ite oon miettiny joko 290mm tai 310mm kummat olis paremmat
Hemmownaa
- Derbi DRD Pro R
- Somero
- 28.3.2012 20:41
Eeli98 kirjoitti:minkä kokoset iskarit olis hyvät jinkun vakio levykeulalle ? ite oon miettiny joko 290mm tai 310mm kummat olis paremmat
Riippuu harrastatko keulimista niin sitten on kiinni siitä mistä tykkää.. mitä pidemmät jouset sitä helpompi nostaa keulan, mutta vaikeampaa tasapainottaa jollei osaa ja menee helpommin ympäri toisaalta kun itellä oli 310mm niin tuppasin liukumaan tankin päälle normi ajossa joten suosittelen 290mm varmaankin aika sopivat
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
kuinka korkee on jinkun vakio levykeula ?
No1
- 16.12.2011 23:27
jos sama kun skyteamin niin taitaa olla 57cm
jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
51cm oli oma jinkun keula.
