Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Onko ketään kokeillut säätää sitä kytkimen painelevyä? Alkaa vituttaa kun yrittää mennä kytkinpohjassa eteenpäin. Ei tosin aina vaan aina välillä. Ja alkaa tekemään sitä sitten kun kierroksen laskee tarpeeksi alas. Tosin väänsin tyhjäkäyntiä isommalle niin nyt ei yritä mennä eteenpäin
Viimeksi muokannut Zuppox päivämäärä 14.10.2013 21:33, muokattu yhteensä 1 kerran
martsuukkeli -11-
- 27.9.2013 11:27
Elikkäs avasin taas ton putken ja siinä alkukäyrässä oli taas se voittamaton kuristus ja sitä sit porailin ja totesin että se on aivan mahdoton porata tyhjäksi elikkäs Auttakaa meneee hermooo !! Kiitos
kyseessä mrt europa 2011
JVEL
- Sotkamo
Ootko kokeillu ruuvimeisselillä vääntää kuria irti? Pitäs lähtä melko nätisti
Enppo
- Husqvarna WR 125 -06, Rieju MRT -10
Vaikuttaako suuremman imukaulan osta suuttimen kokoon?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Joo, vaikuttaa muutaman numeron varmaan. Ja meinasithan tolla, että tarviiko laittaas isompi suutin kun ostaa uuden imukaulan. Vakiohan on kuristettu ja oletan, että uudella meinaat kuristamatonta.
Enppo
Minkä kokoinen tyhäkäyntisuutin olisi sopiva, kun vaihdettu Top Racing imukaula ja kuristamaton läppärunko. Pääsuuttimen koko 120. Ei pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan käynnissä.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Kuulostaa aika isolta pääsuuttimelta. Eroaako toi top racing paljoa vakiosta, kuristamattomasta? Itsellä kuriton imupuoli ja ei tarvinnut kun 2-5 numeroa isomman pääsuuttimen.
Enppo
Kyllähän se aika paljon erosi siitä alkuperäisestä, mutta 108 suuttimella joka mulla oli kiinni, niin mopo pätki ja booaili ajaessa.
martsuukkeli -11-
- 27.9.2013 11:27
Elikkä tossa europassa on se kuri siis siinä alkukäyrässä että eipä sitä oikee millää meisselillä vedetä irti auttakaa ihmiset
eQ123
- 18.3.2011 19:59
"Tarvitaan pora"
"Ja poranterä"
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Tai sitte paineilma vinku.
Oisko mitään protippejä miten saan tankin korjattua kun vuotaa siitä ulokkeen ALAreunasta mihin bensahana tulee kiinni.
Kokeiltu onjo kemiskittiä sen päälle heitinlohkotahnat ja sitte vielä kunnon kerroksen jesaria kesti sen 30h ja taas tiputtaa bensaa läpi..
kestääskö blastic baddingin (muovi) bensaa?
JVEL
- Sotkamo
Ite korjasin aikanaan sykerön bensahan jollain hel****n vahvalla liimalla, en muista mitä oli mutta hyvin on pitänyt.
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Minkäs kokoisia suuttimia porukoilla on näillä keleillä? Itellä on putken kuri pois ja reikälevy pois ja 110 suutin on sisällä. Tosin käy vähäsen rikkaalla mut ei tiedä jaksaako säätää kaasaria kun kohta tulee kuiteski pakkaskelit
Onko kellään tehny mittaria sellasta että nopeus ei pysy tasasena? Itellä alko tekee tänään sellasta ja nopeus vaihtelee 3-80 välillä
Taitaa olla vaan mittariston liitin huonosti kiinni
Ja mikä vois aiheuttaa sellasta että se rajotin ottaa aikaisemmin kiinni? Siis ennen sitä kun se rajotin ottaa kunnolla kii. Kun tekee sitä pätkimistä niin ei hyydy tai buuaa mutta se ääni mietityttää. Voisko se rajotin olla jotenkin seonnut? Kaveri sanos että sillä teki samaa mutta se poras cdi-boksin niin se loppus.
olpe_
- Honda CBR 125 '10 (Tricolor) Rieju MRT '09 Power Up (E-nox),
- Nokia
- 5.12.2012 22:01
Mulla suuttimena kesät talvet sama 105, e-nox teharin kanssa. Riittää että kaasarista säätää vähän rikkaammalle talveksi, ja hyvin toimii
Boxiropleemasta en osaa sanoa, jos kaikki johdot yms. on kunnossa ja kohdillaan.
"Toistaiseksi tuntemattomasta syystä miesten kolarit jopa kaksinkertaistuvat kesäisin."
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Siis ääni on ihan samanlainen mitä tässä videossa kuuluu alussa kun kyseinen henkilö kiihdyttää.
http://www.youtube.com/watch?v=CE8YODbC-4o
