Se ongelma on siinä että <-06 on CDI, -07-> on moric. En oo ainakaan kuullut että niitä olis naitettu keskenään.
Iskari oli jalalla seisovasta -06 DT:stä mitattuna, kiinnitysreikien keskeltä n.300mm pitkä.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Reetuhai2 kirjoitti:Se ongelma on siinä että <-06 on CDI, -07-> on moric. En oo ainakaan kuullut että niitä olis naitettu keskenään.
Juu tiedän että on moric, se onkin tossa pöydällä odottamassa ostajaa.
Kummiskin 07 staattorista tulee se neljä johtoo mitkä saisi siihen 06 boxiin mut se taitaa vaan mennä sitten kokeilemalla vaan. 3 johtoohan tarvii et mopon saa käyntiin
motariankka
- Yamaha DT
- 11.5.2012 17:03
Mikäs tos detsis on vikana kun ei valot toimi. Kun kaasua antaa niin akun taso nousee ja kun kaasun päästää niin se akun taso menee nollaan. voisko johtuu ihan vaan siitä että on nyt niin märkää et ottaa kosteutta jostain? polttimo on vaihettu.
jorppa95
- yamaha wr125, ktm lc4 640
- Kangasala
Viimeksi muokannut jorppa95 päivämäärä 2.3.2015 12:58, muokattu yhteensä 1 kerran
mallu50
Voiko tuon vakio alipainehanan tilalle laittaa normaalin ei alipainehanan?
Tottakai, tukit vaan alipainenipan kaasarista kans.
Temeehh
Aattelin tehdä 07vm detsiin uuvet sähköt niiku ducatin poksilla, joten käykö 07 ylöspäin oleva staattori niiku ducatin poksille vai kannattaako suoraan ostaa ducatin staattori vai onko niillä edes eroa?
Alluzz99
- Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
Havainnollistavaa kuvaa tai seliystä missä AM6 on kytkimen painelaakeri? Rahisee aina ja vaimeenee kun kytkin painetaan pohjaan.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Temeehh kirjoitti:Aattelin tehdä 07vm detsiin uuvet sähköt niiku ducatin poksilla, joten käykö 07 ylöspäin oleva staattori niiku ducatin poksille vai kannattaako suoraan ostaa ducatin staattori vai onko niillä edes eroa?
Rullaa pikkasen ylöspäin ni näät mun samanlaisen kysymyksen ja niihin vastauksia.
joonastt
- yamaha DT 50cc
- kulju
- 28.9.2014 18:27
Osaakos joku kertoa, että miten saan detsinu toimimaan ilman akkua? Jos akku on tyhjä niin ei lähde käymään.
Kyllä lähtee. Itellä toimii moitteetta.
Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Saisiko tuota ruuvia mistään muualta kuin easypartsilta, maksaisi nimittäin 4.5e ja postit vielä päälle niin huhuh.. Tai edes samanlaisen ruuvin joka ajaisi saman asian.. Katosi nimittäin ruuvi tuossa kun rassailin
Ruuvi siis numero 12 kuvasssa
Luistin hatun kiinnitysruuvi? Kyllähän ton pitäs olla ihan normaaliruuvi, pulttiliikkeeseen vierailee, jos ei esim. honkkarista löydy.
JimBoOFIN
- 25.12.2013 22:45
Terve Mikä vika voisi olla Yamaha Dt -09 kun toimi eilen ihan normaalisti vielä mutta tänään kun yritin lähtee niin käynnisty ihan normaalisti mutta pääsin pihasta 200m eteenpäin niin pätki ja kasteli tulpan. Kuivasin tulpan sen jälkeen käynnisty normaalisti ja taas kun annoita vähän kaasua niin kasteli tulpan ja sammu.
No vaihdappa nyt iha ekaks se tulppa.
