larmo96
- 16.1.2011 18:00
Osaakos joku sanoa, mikä voisi olla, kun 1 vaihde ei mene silmään ja kakkonenkin huonosti? Mistä lähteä vikaa etsimään?
kaksinagrue
itse alkaisin katsomaan vaihteistosta ekana jos sieltä on katkennut hampaita. Jos sulla kakkos vaihe hyppii joskus eli kun ajat sillein että kaasua on niin kierrokset yhtä-äkkiä nousee mutta vauhti ei.
kaksinagrue
minulla on tuollainen 125cc loncin. Olen miettinyt pitäisikö turbottaa se
Japo
- 18.4.2022 16:48
Olisiko ideoita. SkyTeam Manki lämppäsi 72cc sylinterillä. Nyt vaihdoin 50cc kiinni että pääsee liikkumaan niin sekin lämpenee todella paljon. Öljyt vaihdettu kuukausisitten. Voiko olla kun on 19mm keihin 80 suuttimella että käy liian rikkaalla ja siksi lämpenee ?
Liian rikkaalla käydessään nimenomaan ei lämpene, liian laihalla käydessä kyllä. Eli sääditkö sitä vehjettä mitenkään, kun laitoit isomman pytyn?
kilopulttimana
Tässä tuli mietittyä että mikä kansi kannattaisi laittaa mbf86cc koneeseen? Sattuu olemaan 72cc ja 110cc koneista kannet jo valmiiksi kotona ja ei ole tietoa kummasta saisi enemmän vääntöä madaltamatta tai kanavia avartamatta. Kaasarina toimii pz19.5 ja välit on 12-30. Olisiko myös isompi kaasari hyvästä ja mitenkäs pitemmät välit näin keulimista ajatellen?
t0nn
- 10.5.2022 20:59
N. 1,5 kk sitten liikkeestä ostetussa Skyteam EFI monkeyssä on ilmennyt paljon ihmeellisiä sähkövikoja. Esimerkiksi Oikean takavilkun syttymistä, etuvalon toimimattomuutta kääntäessä tankoa ja mittarin uudelleenkäynnistystä. Mopoon ei olla tehty muuta sähköduunia, kuin rajottimen ohittimen asentaminen ja takajarrusensorin vaihto. Tod.näk. joku sähkövika, mutta missä, mistä voisi johtua, ja onko tämä yleistä.
uja2
- 6.10.2021 17:25
t0nn kirjoitti:N. 1,5 kk sitten liikkeestä ostetussa Skyteam EFI monkeyssä on ilmennyt paljon ihmeellisiä sähkövikoja. Esimerkiksi Oikean takavilkun syttymistä, etuvalon toimimattomuutta kääntäessä tankoa ja mittarin uudelleenkäynnistystä. Mopoon ei olla tehty muuta sähköduunia, kuin rajottimen ohittimen asentaminen ja takajarrusensorin vaihto. Tod.näk. joku sähkövika, mutta missä, mistä voisi johtua, ja onko tämä yleistä.
Itellä oli sama ongelma. Mankisi on väärin koottu liikkeessä, siitä ohjaustangon kohdalta jos johdot on vedetty liian kireälle niin ne menee poikki pikku hiljaa. Suosittelen käymään liikkeessä saat sieltä apua. Todennäkösesti johtosarja pitää vaihtaa.
kilopulttimana
tietääkö kukaan meneekö 160yx yläkerta 140yx koneen alakertaan ku teki pullia pienehkön rakkauden annon jälkeen tuossa päivällä
Tatu Ritola
Paljonko kulkee vakio Jincheng Manki jossa on tehoputki?
kilopulttimana
ei siitä teharista oikeen mitään hyötyä oo ellei ole 125cc+ kokonen kone mankelissa
Mönkkö110
Mistä jäykät venttiilinjouset 110cc kanteen
Jori Niskanen
- 29.6.2022 22:17
Löytyykö kellään 140yx vaihteiston räjäytys kuvia
Tai koko moottorin koska en löydä paikkaa kaikille prikoille.
Sininenmanki
- 4.10.2022 12:46
Mulla jinchjeng manki 50cc, nhrc tehoputki, 14-40 välit ja 16mm kaasari ni pitäs tietää et paljonko tulis tehoa jos ostais 19mm tai 22mm kaasarin?
Orangeapina
- 17.10.2022 22:42
Joo elikkä mulla 2019 vuoden ruisku manki...... Olen erittäin huono ruiskun ja muiden mopojen virityksen kanssa ja siksi kysyn että voiko tuota ruiskua virittää /muita kuristuksia poistaa ilman että täytyisi ostaa mitään, vai onko pakollista osta uusi ecu?
