Derbin sähköt
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 31.3.2018 19:52
niklaskujala kirjoitti:Hei!
Mikä gilerassa mahtaisi olla?
Vuosimallia 2010
Mikään sähköistä ei syty, toimi tai mitään.
Ei ole käynnistys kunnossa mut onks siel jossai oikosulku ku mikään ei toimi?
Eli siis mikään valo tai mittari ei pala kun käännät virrat päälle ku mopo ei oo käynnissä?
Tarkasta sulake ja että liittimet on kunnolla akussa kiinni.
jebbebbee
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 29.4.2018 18:32
Onks kellää sähkökaaviota miten sähköt tulee olla kiinni
Temezku
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Temezku » 5.5.2018 21:42
Eli siis voiko esim derbi drd x tremeen ostaa vaikkapa ton v face ledi version ja se sopii siihen ilman mitään muutoksia.
Tällänenjäbä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 6.5.2018 2:24
Vfacessa on h4 polttimo eli eri kuin derbin maskissa, eli joudut vaihtamaan nykyset liittimet h4 kantaan, jonka saat parilla eurolla motonetistä.
Temetin02
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Temetin02 » 6.5.2018 13:17
Osaisiko joku kertoa miten kytken perus hätä sammutus katkaisijan derbi senda 2005. Mopossa rajottamaton cdi. Oletan että katkaisija kytketään cdi:n stoppi kohtaan mutta mihin pitää siitä johdot kytkeä. Kyseessä on Ducati merkkinen cdi
Malagutisti
Kurikka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 6.5.2018 14:45
Sulkeutuva sammutin ja maihin.
sifokkis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sifokkis » 11.6.2018 17:13
Mikäs vois aiheuttaa staattoreiden hajoamisen atlantis-skootterissa?
Uudella stattorilla pelas n.viikon kunnes taas hävisi kipinä ja vain 22VAC tulee cdi:lle, kun pitäisi reilu 80VAC olla kuten uudella antoikin
Malagutisti
Kurikka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 11.6.2018 18:44
Eipä siinä juuri muuta mahdollisuutta ole kuin viallinen cdi. Väärä tulpanhattu+tulppa combo voi ehkä myötävaikuttaa mutta epäilen.
Tehitepukka
Derbi drd x-treme r 2011
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 12.6.2018 22:41
mikä vois olla vikana sähköissä ku ennen akun vaihtoa kesti ehkä 10s että meni sähköt päälle avaimen käännöstä, noh luulin että se oli akusta kiinni nii vaihoin sen ja se oli kuivavarattu eli jo ladattu nii laitoin kii nii toimi hyvin sähköt mutta parin päivän päästä ei oikeen halunnu toimii enää vähä väliä mittaristo sammuu tai ei näytä nopeutta ja välillä käynnistyy ehkä ~5s ilman taustavaloa. Nykyään ei sähköt sano enää mitään vaikka akussa on latausta ja mopo lataa akkua. Toimii pelkästään etuvalo ja mittaristossa pitkien valojen valo.
Tehitepukka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 12.6.2018 22:42
Tehitepukka kirjoitti:mikä vois olla vikana sähköissä ku ennen akun vaihtoa kesti ehkä 10s että meni sähköt päälle avaimen käännöstä, noh luulin että se oli akusta kiinni nii vaihoin sen ja se oli kuivavarattu eli jo ladattu nii laitoin kii nii toimi hyvin sähköt mutta parin päivän päästä ei oikeen halunnu toimii enää vähä väliä mittaristo sammuu tai ei näytä nopeutta ja välillä käynnistyy ilman taustavaloa menee siihen kohtaan missä pitäisi näkyä nopeus ja sitten sammuu. Nykyään ei sähköt sano enää mitään vaikka akussa on latausta ja mopo lataa akkua. Toimii pelkästään etuvalo ja mittaristossa pitkien valojen valo.
sulakke ei ole palanut ja napojen johot ovat kunnolla kiinni
Malagutisti
Kurikka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 13.6.2018 6:45
Täytit sen akun kuitenkin hapolla?
Varmaankin johtosarjassa hiertymä jossain ja johtoja poikki.
Tehitepukka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 13.6.2018 15:14
Malagutisti kirjoitti:Täytit sen akun kuitenkin hapolla?
joo täytin ja odotin tunnin.
veke02
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut veke02 » 13.6.2018 22:03
Koititko toisella sulakkeella? Omassa mopossa ainakin ajovalo paloi kun sulake oli mennyt.
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Tehitepukka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 14.6.2018 0:38
veke02 kirjoitti:Koititko toisella sulakkeella? Omassa mopossa ainakin ajovalo paloi kun sulake oli mennyt.
sulake ei ole mennyt mutta pitää varmaan koittaa jos tuo sulake on jotenkin sitten huonontunut ajan aikana
Tehitepukka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 15.6.2018 23:06
Kokeilin nytten uudella sulakkeella ei auttanut. Katsoin myös yleismittarilla että jokaiseen johtoon tulee joko 0.5 volttia tai 0.1volttia eli ei ole johtoja rikki mutta ei vaan tuota virtaa ainakaan mopon olleessa pois päältä, luulisin että jännitesäädin sökö? :(
