Tehitepukka
- Derbi drd x-treme r 2011
- 11.4.2018 22:04
Tehitepukka kirjoitti:Kokeilin nytten uudella sulakkeella ei auttanut. Katsoin myös yleismittarilla että jokaiseen johtoon tulee joko 0.5 volttia tai 0.1volttia eli ei ole johtoja rikki mutta ei vaan tuota virtaa ainakaan mopon olleessa pois päältä, luulisin että jännitesäädin sökö?
Jaa-a vaihoin jännite säätimen toiseen mopoon ja se toimii ihan hyvin, elikkäs pitää noita sähköjä alkaa purkamaan joku johto siellä on sittenkin paskana
Tehitepukka
- 11.4.2018 22:04
Testasin jokasen virta johdon kaikki ehjiä, mikä vikana ettei virtaa vaan tule tarpeeksi?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tasasuuntausdiodi vois olla paskana, löytyy johdosta joka menee säätimeltä akulle. Saa testattua yleimittarin dioditoiminnolla.
Tehitepukka
- 11.4.2018 22:04
Malagutisti kirjoitti:Tasasuuntausdiodi vois olla paskana, löytyy johdosta joka menee säätimeltä akulle. Saa testattua yleimittarin dioditoiminnolla.
ongelma oli virtalukolle menevä plus johto, korjattu nyt
derbipitiostaa
- Derbi Senda SM 2006(EX) Suzuki PV 1989
Mikä vois olla ku derbissä ei pala etu eikä takavalo mutta jarruvalo kuiteskin toimii
Hulikusti
Tsekkaa valojen johdot ja liittimet
Vilmii
- 14.4.2018 20:06
mulla on derbi xrace 2007 ja siihen on tehty uudet sähköt viime talvena, jos mulla on rajoitettu cdi kiinni, niin se moottorijarruttaa siinä n. 9000rpm kohdalla, kavereilla se vaan röpöttää samalla boksilla, mistä se vois johtua?
Derbimies1000
- 27.7.2018 14:22
Mikäs on Kuin Etu- ja takavalo ei toimi??.missä vika?
raisara
Moi.
Mikähän Derbiä (SM -09) vaivaa, kun ei toimi mitkään valot. Ei edessä, ei takana, ei mittaristossa. Vilkut (ledi) toimii tyhjä käynnillä mutta kun laittaa kierroksia nekin sammuu. Äänimerkki kuuluu todella vaimeasti. Nopeusmittarin taustavalo toimi vielä vähän aikaa sitten mutta nyt ei sekään.Akku vaihdettu, sulake katsottu ja vaihdettu varmuudeksi. Mikä jännitteensäätimen toiminta on tässä tilanteessa, aika eläneen näköinen on mutta sinne menevät johdot ym. näyttävät kyllä ihan hyvänkuntoisilta. Mopo sammuu avaimesta normaalisti. Eikä lähde käyntiin jos ei ole ns. virrat päällä.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
raisara
Malagutisti kirjoitti:Jännitteensäädin.
Kiitän. Tilaukseen.
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Moi kaikille.
Mikähän vois olla vikana kun ei tuu kipinää?
Sain juuri projektin valmiiksi ja Derbiin tullut uutta tekniikkaa ja samalla uusittu cdi, staattori, tulpanjohto ja tulppa. Sähköjä mopossa ei ole. Hetken ajan toimi hyvin ja lähti ekalla polkasulla käyntiin, mutta yhtäkkiä katosi kipinä...
Moottori siis uudenmallin rabasa D50B0.
3mppul1
Oisko jollain tietoa mistä löytyis vilkkuja joissa on myös jarruvalot, koska apikasta toinen hajalla.
Pirijori
Itsellä sellainen ongelma Derbi drd xtreme vm11 että omalla cdillä joka on ducatin rajoittamaton ainakin pitäisi olla röpöttää taibjollain tavalla rajoittaa isoilla kierroksilla koitin kaverin samanlaista cditä ei toiminut silti mutta toisen kaverin samalla cdillä toimi missä maadotus piuha oli vihreä omassa sininen ei kovin tarkasti katsottu eroja.?
Huiput on kuitenkin noin 70kmh luokkaa ja sen jälkeen rajoittaa
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Sinisellä johdolla oleva CDI on rajoitettu. Vihreä on rajoittamaton.
