Tehitepukka
- Derbi drd x-treme r 2011
- 11.4.2018 22:04
Mikä kohän perkele on kun testasin 12v ledi nauhaa sillee että laitoin vaa akun napoihi kiinni ja mittaristo näyttö sammu (varotusvalot toimi silti) muuten sähköt toimii oikeen hyvi.
menin seuraavana päivänä talliin ja mittaristo yhtäkkiä toimii??
ja taas teki vähän ajan päästä saman vaikka en koskenut mihikään.
Akkussa jännitettä 12.5v ja latautuu ajaessa.
Ja vielä vähän välii se unohtaa kellon ja tripin, eikö saa muka heräte virtaa.
Derbimies100
Mikä On ku Valot ei toimi.Jännitteensäädin vaihettu.Missä vika
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Derbimies100 kirjoitti:Mikä On ku Valot ei toimi.Jännitteensäädin vaihettu.Missä vika
Kurkkaa sulake ja maadotukset. Jos se ei auta niin yleismittari käteen ja katot onko staattorin valopuola sökö. MIkä vuosimalli Derbis on?
k0rpela
- 14.9.2018 21:16
Ittellä on -13 xtreme sm mikä on nyt viimeaikoina syönyt sulakkeita siihen asti, kunnes vaihdoin vanhan cdi.n takaisin. Toimi vähän aikaa ihan hyvin kunnes etuvalo sammui(polttimo ei ilmeisesti palanut koska vaihdoin.) Nyt kun laittaa lukosta virrat pois päältä mittaristo sammuu, mutta jos kiksiä polkasee mittariin tulee valot ja lukemat takaisin vaikka virtalukko off asennossa. Kummiskaan ei lähde päälle.(voiko valo juttuun vaikuttaa se että, takavalo on palanut aikoja sitten enkä ole jaksanut vaihtaa.)
max leino
- 10.11.2018 18:58
mittarin taustavalo ei toimi kun kytken virrat päälle mittarin taustavalo välähtää mutta sammuu saman tien. missä vika? mopo on aprilia sx 50 2014
JMLLL
- Derbi senda sm -05
- 16.10.2018 21:45
Takavalo toimii normaalisti, mutta kun painan takajarrua niin jarruvalo ei syty. Etujarrun kytkin ei toimi niin sitä ei voi kokeilla. Osaisko kukaan sanoa missä vika voisi olla?
veke02
- 15.1.2017 17:27
Ei siinä montaa vikapaikkaa ole, takjarrun kytkimestä aloittaisin vikahaun
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Derbixtreme lm 15
- 25.12.2018 17:49
Moro!
Osaisko joku kertoa mikä derbissä vialla.?
Mittari sekoilee täysin, merkkivalot palaa, kilometrimittari pyörittää lisää kilometrejä vaikka tyhjäkäynnillä olisi. Lisäksi vauhtia näyttää 0-200km/h. Nyt huomasin että kun kääntää virrat päälle, mikään valo ei syty palamaan ja käynnissäkin vain heikosti.
Pari kuukautta sitten vaihdettu jännitteensäädin ja uusi akku. Tämän seurauksena vakiopolttimo etumaskista ei kestä vaan palaa samantien. Ainoastaan isompi kestää joka sekin lakkaa toimimasta kun käyttää polttimosta johtoja irti.
Eli vikoja löytyy eikä mitään tietoa mistä kaikki johtuu...? Mahdollisesti joku johto poikki?
Toivottavasti joku ymmärtää ja osaisi neuvoa.
Kiitos jo etukäteen!
StunttiRoxi
Tuleeko terpin jännitteen säätimestä tasa- vai vaihtovirtaa ku tarkotus ois työvalot kytkeä
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Suoraan säätimeltä vaihtovirtaa.
Joojoojoojoo
Tietääkö kukaan että miksi derbin vikavalot palaa lämpövalo palaa öljy bensa paitsi vilkut ja flekti se jäähdyttimen hyrrä ei pyöri ja akku ja sulake on vaihdettu kui mont
Sulaketta derbis on
Zande
- Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Minkä ikäisestä ja mallisesta Derbistä on kyse?
Sulakkeita on kaikkiaan huimat 1 kpl akulta lähtevässä kaapelissa.
Jos kyseessä on tämän vuosikymmenen laite, vikavaloja ohjaa pieni musta purkki oikean takasivukatteen takana, siinä ainakin yksi mahdollinen aiheuttaja vikavaloihin. Hieman epäselväksi jäi tuosta kysymyksestä, mutta vilkut ja flekti ei ilmeisesti myöskään toimi? Toimiikos etu- ja takavalo sekä jarruvalot?
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
Topi2004
- 25.4.2018 17:14
Mikä mättää gilera rcr 2005,etuvalo lakkas toimimasta vähän ajan käytön jälkeen kun olin vaihtanut normipolttimosta halogeeniin,nyt ei toimi millään polttimolla enään ja johtoja on tarkisteltu.
Zande
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Mittaahan jännitesäätimen liittimestä ylemmän rivin (kiinnityshakasen puoleisen rivin) oikeanpuoleisimmasta johdosta jännite. Se on luultavimmin keltainen johto, vaikka näissä ei ikinä voi aivan varma johtojen väreistä olla. Ajovalojen katkaisijalle tulee siitä pinnistä jännite. Jos siellä on mopon ollessa käynnissä normaali jännite, silloin tarkista ajovalokatkaisimen kunto, ja tarkista vielä vastusmittauksella johdon kunto jännitteensäätimeltä katkaisijalle.
Jos taas siihen johtoon ei tule jännitettä, silloin jännitteensäädin on entinen.
Tämä olettaen, että pyörässäsi on Ducatin sähköt. Leonellin sähköissä voi johdotus olla eri, enkä silloin osaa olla tämän enempää avuksi.
Ex BSE 125cc
Matsukki
- 20.3.2019 19:46
Minkä väriset johdot pitää yhdistää etuvalon liittimeen? Mopossa alkuperäiset sähköt. Maski v-face, polttimo halogeeni, liitin moposport h4 ja mopo Derbi senda 2016.
