Tottakai se käy laihalla jos otat kureja pois etkä suurenna suuttimen kokoa. Ei riitä öljymäärän suurentaminen. Ja heti kun se mopo kulkee yli 45 ni voit saada sakkoja virityksestä.
mikkkoo98
Morjes ! elikkä osaiskoha joku auttaa ,kun Dt 07 sm kipinä pätkii . Sammui suoraan ajosta kääntyessä oikealle ja kun parin tunnin päästä meni kokeileen käyntii , lähti ja muutaman kilometrin pääsi kunnes sama juttu. sitten purin kaikki sähköt ja tarkistin kaiken , ei mitään epämääräistä löytynyt , löin kasaan ja kokeilin että hyvä kipinä tuli ja meinasin koe ajolle lähteä kipinä hävisi taas . ja nyt kipinä tulee 10 polkaisusta viidellä . missä vika voisi olla ???
domi78
- Yamaha DT 09
Moro!
Missä vika kun ei lataa akkua, eikä näytä kierroslukua, koneesta magneeton puolelta kuuluu turbomainen vihellys? Ja staattorista kun tulee ne neljä johtoa niin se valkoinen on hieman mustunut ja liittimessä sulanut sen valkosen johdon ympäriltä ja vähän myös sen keltasen johdon?
Kyseessä yamaha dt 2009
Nissine
- Piaggio NRG -97, Honda CBR 125 06
- 12.11.2014 18:44
Mulla on 07 Detsissä Leovince V6 putki kiinni ja 17.5mm kaasari (dellorto) ja 98 suutin. Täyskaasulla semmonen "tukehtuva" tai sellane isommilla kierroksilla, mutta 1/2 tai 3/4 kaasulla lähtee ku raketti
oisko pienemmän suuttimen paikka? Aattelin sitä 90-95 paikkeilla? Tuleeko muutosta vai mitä pitäs tehä?
kACE-FIN
- 26.3.2015 16:33
Saako ilmaa tarpeeksi? Leikkaa se ilmaputsarikotelo kansi pois, putsaa putsari ja mieluusti öljyä se myös. 98 suutin v6 ja 17.5kaasarilla kuulostaa myös ehkä isolta. Itellä oli 98 rajottamattomalla, v6, 16mm kaasarilla.
Jompelius
- 29.7.2014 19:12
Viimeksi muokannut Jompelius päivämäärä 7.8.2015 16:40, muokattu yhteensä 1 kerran
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Kuulostaa enemmänkin liian isolle noiden oireiden perusteella
Jompelius
- 29.7.2014 19:12
kACE-FIN
- 26.3.2015 16:33
Jos laitoit vain sen 8mm ledin etkä muuten virittäny lisää samalla niin ei pitäs alle 8k kieroksilla olla mitään eroa. Muistaakseni rajoti alkaa hakkaa 8k kierroksilla.
Ps. Suosittelen punasen ledin sijasta diodia. Diodit tehty vastustamaan virrankulkua. Ulkoa en nytten muista mikä diodi miten päin, mutta google on kovasana. Ja maksaa ehk 10snt kipale.
Jompelius
- 29.7.2014 19:12
joo mulla on semmone 1n4007 vastuski mutta sillä oli iha sama homma et ei kiihy.
Jompelius
- 29.7.2014 19:12
Viimeksi muokannut Jompelius päivämäärä 7.8.2015 16:37, muokattu yhteensä 1 kerran
kACE-FIN
- 26.3.2015 16:33
Onko tuo "80" ite porattu? Näyttää ihan per****n isolta. Sanosin, että käyt kaupassa ostaa 95/100/105ps ja kokeilet miten toimii. Ehotan myös että otat tk suuttime irti ja katot ettei oo tukossa.
Jompelius
- 29.7.2014 19:12
Ospe
Kuinkas onnistuis dt:n vakio valomaskin korjaus, kun taitekohdissa on kummallaki puolella pitkälti halkeamat? Mikä liima olis tähän hommaan sopivaa?
Kerros tai kaks lasikuitua takapuolelle.
