grillimaisteri
- 25.5.2018 10:14
Käykö vanhanmallin rabasan sähköt uudenmallin rabasan koneeseen?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
derbivikane
Mulla ois sellane ongelma eli:
06 Derbi senda r
vaihoin led takavalon siihen ja siitä lähti ongelmat
jarruvalo toimii polkimesta ei kahvasta
takavalo ei toimi (paitsi se jarruvalo)
vilkut vilkkuu ihan liian nopeesti
akku vaihettu mutta siltikää esim. vilkut ei pala kunnes kaasuttaa
töötti hiljainen
nopeusmittarin valot ei pala
apua kiitos
grillimaisteri
- 25.5.2018 10:14
Mikä on kun vilkut ei toimi? Asensin siis eilen vilkut taakse ja ne toimi ja hetken tappelun jälkeen myös edessä toimi. Mutta tänään aluksi toimi vaan takavilkut ja sen jälkeen ei enää mitkään vilkut. Kokeilin muutamalla eri vilkunvaihtajallakin.
Misu22
- Aprilia SX 50 limited edition -15, Suzuki PV -93
- 4.11.2017 13:53
Mimmonen homma ois lyödä auton h4 led polttimo apikan maskiin.
terpi22
- 29.5.2019 16:19
jukke96 kirjoitti:Miksei mulla vaan oo ollu vikaa terpin sähköissä
kyllä se on se käyttäjän vika kun on saanu ne sähköt paskaan kuntoon.
ei ole mullakaa ollu mitään vikoja derbin sähköissä. vakiosähköt on ja polisport halo maski vaihettu
Misu22
- 4.11.2017 13:53
Mikä on ku Derbi antaa takavalolle 27v vaihtovitrtaa. Jännitteen säädin vaihdettu ja tekee samaa uudella ja vanhalla säätimellä
suzukivaikoterpi
- 4.11.2018 19:47
Nää on näitä törpeli juttuja mutta mikä voisi olla kun:
Aluksi aina paukahteli vääriin aikoihin ja ajattelin että sähköhommelit taas säätää omiaan ni uusi tulppa kiinni, ei vaikutusta, vedin yläkerran ulos kun arvelin leiponeen ja sitä se olikin ja uusi mäntä, paukahti vähän kun antoi tulpan reijästä soppaa, sai kipinää ihan hyvännäköistä, sen jälkeen ei puhunut yhtään mitään tulpan reijästä bensaa antamalla eikä starttipilotillakaan (siis kun oli kaikki kiinni ja sai kipinää mutta ei syttynyt seokset) , uusi cdi laatikko kiinni ja vieläkin uudempi tulppa. Siltikään ei puhu mitään(saa siis kipinää kumminkin). Onko tuo nyt se staattori, sitä en ole tarkastellut kun ei vauhtipyörälle löydy ulosvetäjää eikä sitä kampeamallakaan uskaltanut alkaa kovasti veteleen. Vähän hankalaa hakuammunnalla korjata kun on kallista osaa niin jos olisi jotain vinkinpoikasta antaa. Vielä kerran sanon että kipinä on ollut kokoajan mutta ei syty seokset eikä pilotit.
-11 drd xtreme on kyseessä
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kokeile vaikka aluksi mitata staattorin vastukset cdin liittimistä:
1.Pick-up -käämi, punainen-valkoinen 120 Ω ÷ 20%
2.Latauskäämi, vihreä-valkoinen 700 Ω ÷ 20 %
Ei se vauhtis ehjänä irti lähde ilman vetäjää.
Halturi
Moi, mulla on gilera smt racing 2013. Nyt männänvaihdon jälkeen olen alkanut huomata outoja sähkövikoja mopossa. Ensimmäisenä huomasin bensavalon palavan jo ennen käynnistystä vaikka tankki on täynnä, valo kuitenkin sammuu aina liikkeelle lähtiessä. Seuraavana vikana oli polttimon palaminen (pitkät ja lyhyet) kesken ajon. Polttimon lasin pohjalla näkyi sulanutta tinaa/juotosta. En kuitenkaan kerennyt hankkia uutta polttimoa heti ja jatkoin ajamista normaalisti. Viikon kuluttua käynnistäessä mittarin kaikki merkki valot syttyivät päälle ja nopeusmittari heitteli 1-300 km/h välillä. Uudelleen käynnistäessä kaikki toimi taas normaalisti. Lähiaikoina mittari on alkanut sekoamaan melkein päivittäin ja tänään päätin ostaa uuden polttimon. Ensin kaikki näytti hyvältä, mutta jo 10 sekunnin kuluttua pitkät sekä lyhyet valot paloivat loppuun eivätkä enää toimineet. Mitä tälle voi tehdä ja missä on vika? Kiitos jo valmiiksi vastanneille.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Halturi
Ostin uuden jännitteensäätimen tänään ja edelleen polttimo alkaa savuamaan ja lopulta sulaa irti ja sammuu.
Yrjökukkapuro
- 20.6.2019 10:32
Pojan mopo on Derbi DRD Xtreme 2012 ja mopo on vastikään käytettynä ja sähköviallisena ostettu.
Mikähän voisi olla vikana kun nopeusmittari reagoi kaasukahvaan. Näyttää satunnaisia lukemia väliltä 0-200 km/h kun mopo on paikallaan ja vääntää kaasua. Myös mittarin punaiset oikean yläkulman varoitusvalot 2 kpl syttyvät pikkuhiljaa palamaan kun kaasukahvasta kääntää ja etuvalon kirkkaus on riippuvainen kaasukahvan asennosta.
Akun + navan 7.5 Ampeerin sulake näyttää näyttää ehjältä ja kaikki etumaskin takana kaikki johdot näyttävät ainakin päällepäin ehjiltä. Myöskin akun miinusnavasta on yhteydet keltavihreisiin johtoihin.
Maadoitus mopon runkoon mietityttää. Akun miinusnavasta lähtee johto suoraan vaan paksuinpaan johtonippuun. Enkä tiedä mistä se maadoitus kytkeytyy mopon runkoon.
Tuon jos saisin kuntoon niin juhlittaisiin asiaa perheen kanssa kakkukahveilla ja Derbillekin voisi antaa vähän lisää 2t öljyä. 8-)
Alpicfun
Mikä mahtaa olla että derbi senda sm xtreme 2005 polttaa jatkuvasti takavalon polttimon joka on 21/5w?
terpi22
- 29.5.2019 16:19
Noniii. sanokaa mikä derbis on vikana ku kipinää ei tule. Tulppa vaihdettu monta kertaa, tulpanjohto+hattu vaihdettu, cdi poksi vaihettu.. välillä polttaa sulakkeita. ja mittaristossa palaa koko ajan bensa, öljy ja ylikuumenemis valot.
