Gilerakuski19
- 23.9.2019 23:40
Moro.
Mitenhän saisin tehtyä gileraan "akkulaturin" siis että jostai tulis virta että saa akkua ladattua ajamalla eikä niin että käyttää puolilleen ja lyö laturiin ja laturin seinään?
Deizzzz
- 15.7.2019 13:50
Noh mulla oli jotkut ihan tavalliset vilkut derbissä ja toimi hyvin. Sitte meni takavilkut molemmat rikki (kaaduin pari kertaa) ja ei takana vilkkuja ollut enään. Ostin sitten motonetistä led minivilkut taakse. Joten kun vaihdan ne niin pitääkö säätää jtn vilkkureleen kanssa tai vastusten kanssa tai jotain? Kiitos jo etukäteen vastauksista
Anton Piipponen
- 31.7.2019 14:22
Itekkin tartteen derbi senda - 07 sähkökaaviota?! Kellään kuvia lähetellä?
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Osaako joku sanoa miks mopon etuvalo ei toimi. Polttimo ja liitokset ok. Takavalo toimii kuitenkin.
Anton Piipponen
- 31.7.2019 14:22
Kato aluks yleismittarilla tuleeko virta valolle
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Anton Piipponen kirjoitti:Kato aluks yleismittarilla tuleeko virta valolle
tulee virtaa
Anton Piipponen
- 31.7.2019 14:22
Onkos sulla siinä vehkeessä akkua
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Anton Piipponen kirjoitti:Onkos sulla siinä vehkeessä akkua
On mutta virta etuvalolle tulee staattorilta
Anton Piipponen
- 31.7.2019 14:22
Jospa staattori ei anna tarpeeks virtaa valolle et se palas
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Anton Piipponen kirjoitti:Jospa staattori ei anna tarpeeks virtaa valolle et se palas
Pitää tarkistaa se.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Tällänenjäbä kirjoitti:Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Kokeilen sitä.
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Peruna22 kirjoitti:Tällänenjäbä kirjoitti:Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Kokeilen sitä.
Ei auttanut polttimon vaihto. Oli kuitenkin oikea polttimo
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Paljonko polttimolle tulee virtaa?
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Tällänenjäbä kirjoitti:Paljonko polttimolle tulee virtaa?
Viimeksi kun mittasin ei tullut yhtään. Pitää tarkistaa liitokset
