Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eihän sinne oo tankkiin tungettu mitään? Hiekkaa tankkiin hauskana jekkuna jne? Hyvä jos pelaa nyt kuitenkin.
skiingboi
- 16.11.2020 17:17
Lukollinen tankki. Ei voi olla. Ilmansuodatin oli erittäin likainen ja hiekkainen. samaa hiekkaa oli kaasarissa. ja ei toimi vieläkään. täytyy purkaa kaasari kokonaan ja pestä ja öljytä suodatin tänään.
skiingboi
- 16.11.2020 17:17
Ongelmaan löyty syy. Tukkeentunu tankin korkki. Ei saanu korvausilmaa. Korkki kiinni avasin tankin hanan ni ekaks valu mut sit lakkas valumast n. 6 sec myöhemmi. Nyt valuu ihan vauhdilla.
JiiT
Hyvä kun vika selvisi ja nyt voi taas huristella tyytyväisenä.
skiingboi
- 16.11.2020 17:17
Juu. Enoxin alkukäyrän ja holkin välistä pullahti se vihree o-rengas sieltä holkin ja käyrän välistä hieman. Ei muita ongelmia.
Ohitanen
- 12.5.2021 15:13
jos joku osaa autaa mulla on drac 2018 jossa tuli tänään sellanen pikku juttu että kiksi ei toimi kun polkasee ei lähde käyntiin mutta työntämällä lähtee ja myös kun otaa kaasun pois ja pysähtyy niin se vaan sammuu onko kenelläkään ideaa mikä se voisi olla ja miten korjata suutttimen vaihdoin mutta oli liian iso joten vaihdoinn takaisisn vanha suutin 105 ja uusi 110 mutta vaidoin takaisin siihen 105
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
tyhjäkäynti suutin tukosa tai säätö päin peetä?
DKPDKPDKP
- 25.8.2020 18:19
Joo elikkäs tietääkö kukaan mikä voisi olla Rieju MRT mittaristossa vikana, kun pistää käyntiin, ei näytöllä näy mitään, mutta pitkien valojen merkkivalo palaa koko ajan ja niin myös vilkkujen. Kun laittaa vaihteen vapaalle palaa myös sen merkkivalo. En tiedä voiko asiaan liittyä jotenkin se, että asensin mopoon led nauhaa aiemmin. Nauhat on kuitenkin otettu pois nyt, eikä siltikään toimi. Mittariston johdot ovat paikallaan ja en keksi enää mitään syytä ongelmalle.
tnt123
- 21.7.2021 13:05
Uuden MRT:n lämpövalo syttyy vilkkumaan toisinaan päälle ja pois. Varsinaisesti ajossa se harvoin syttyy, mutta usein kun ajon jälkeen pysähtyy ja on hetken tyhjäkäynnillä valo taas vilkkuu tai jos mopoa kallistelee jommalle kummalle puolelle. Vikakoodiksi antaa 46?
Osaako joku sanoa, mikä tuo koodi on ja mistä löytää MRT 50:n osalta vikakoodilistan tai onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia?
Jaska.T
2018 Drac kyseessä, oltiin ostamassa kyseistä mopoa johon tehty cdi ohitus eli se johto irroitettu, suutin oli 105 ja kuristukset poistettu. Mopo lähti erittäin hyvin kylmänä käyntiin.
Koeajon lopussa (5-6km ajettu) huudatin vajaan kilometrin kaasupohjassa ja mopo pätki muutaman kerran ja sitten sammui eikä lähtenyt enää käyntiin. Nyt mopo lähtee välillä hyvin käyntiin ja sillä voi ajaa muutaman satametriä ilman murheita, sitten se sammuu kuin seinään. Yleensä se röpeltää hetken pienillä kierroksilla ja sammuu. Usein ei lähde edes käyntiin.
Lisäksi lämpötilan merkkivalo vilkkuu, mitä se tarkoittaa? Kylmälläkin koneella ja nestettä on?
Nyt tehtyjä korjauksia:
- uusi tulppa
- kaasari puhditettu ja varmuuden vuoksi ultraäänipesurissa lisäksi
- kaikki johtoliitokset käyty läpi, putsattu ja suojattu uudestaan
- tankki ja hana tutkittu ettei ole roskia, bensa virtaa hyvin
- magneetto tarkistettu silmäpuolisin ettei ole kosteutta
Miten rikkinäinen puola, cdi, staattori oireilee näissä uudemmissa?
jusanteri
- Rieju MRT -11 vanhat: aprilia rx -11,sym orbit 2 -12, rieju mrt -12, kymco super 9 -05,rieju mrt -10, kymco super 9 -09
- Viinijärvi
- 20.5.2011 22:54
Lämpövalo todennäköisesti ilmoittaa vikakoodia, sen pitäisi silloin vilkkua tietyllä tavalla esim tyyliin vaikka näin: pitkä, lyhyt, pitkä pitkä, lyhyt... tai jotain vastaavaa
Oma rieju taas vaihteeks tallissa levällään, ny tuloo kiinni airsalin 70cc pytty jos sillä sais vähän vääntöjä lissää
Pidon rajat löytyy vain ylittämälle ne.
Riemullarajaa21
- 10.8.2021 22:29
Elikkäs 2018 Rieju mrt:ssä jonkinlaista vikaa. Jo pienen ajon jälkeen kun siirtyy tyhjäkäynnillä tai vaikka liikennevaloissa kytkimellä paikoillaan niin lämpövalo/ylikuumenemis valo vilkkuu. Ja liikkellelähtöönkin tuntuu vaikuttavan (ehkä).
Ja täysin vakio, auttaisiko isompi suutin vai mistä johtuu. Ilmeisesti jonkinlainen vikakoodit tai jotain, ja muillakin samanlaista vikaa. En mopoista vielä paljoa ymmärrä niin Auttakaa.
RustyKni
- 28.4.2019 21:07
Mistä Drac Enduro RS:ään vm. 2015 satulan päällinen? Tämähän on ymmärtääkseni satulaltaankin kuten Rieju MRT. Edit:paikallinen verhoomo teki hyvän päällisen.
RustyKni
- 28.4.2019 21:07
Miten teillä kestää ketjut näissä? Meillä tuntuu ainakin nuo DID vahvistetut venähtävän jostain syystä melko nopeasti. Vaikka säädin jopa aavistuksen löysemmäksi nuo viimeksi kun vaihdoin ketjun. Edellinen omistajakin muistaakseni puhui jotain ketjujen venymisestä...
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
RK 420MXZ, halvat tahtoo olla aika purkkaa.
