Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Sit se vesikansi on varmaan haljennut. Ota kuva vuotopaikasta.
Perkele420
- 13.10.2018 18:30
Miten suoristan takaswingin ku kävi vähä hupsusti, en tiiä et onko se vaan vinossa vai vääntyny kunnolla
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Miten suoristat jos et tiedä onko se edes kiero tai emt.
Eikö Derbin haarukoita saa niin edukkaasti ettei kannata omaa terveyttä riskeerata oikomalla kieroa (ja väsynyttä) haarukkaa.
Perkele420
- 13.10.2018 18:30
Malagutisti kirjoitti:Miten suoristat jos et tiedä onko se edes kiero tai emt.
Siis se näyttää siltä et se on vinossa mut en ajossa huomannu mitää erikoista. Näyttää siltä et se sielt akselin kohalt vääntyny vinoon
Tontze2
Mistä löytyisi korjausta varten ruuvien/pulttien momentit?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Ei ole itselle tullut mistään vastaan opasta, jossa kaikki momentit ilmoitetaan. mihin tarvitset momentti tietoja?
Tontze2
Kulmasaha kirjoitti:Ei ole itselle tullut mistään vastaan opasta, jossa kaikki momentit ilmoitetaan. mihin tarvitset momentti tietoja?
Ihan vastaisuuden varalle. Saattaa olla että lohkot aukeaa kohta ..
onbj
- 25.8.2019 12:46
osaako joku sanoa mitä tein väärin suuttimen vaihdossa kun kohokammio ei loksahtanut yhdestä reunasta kiinni millään ja sain ilmeisesti väännettyä ylivuotoputken siinä rytäkässä. Isäni teki jotain ja sai kohon kunnolla kiinni mutta suutin pitäisi vaihtaa eikä iskä siihen suostu. Miten voisin varmistaa että homma onnistuu seuraavalla kerralla?
Tontze2
onbj kirjoitti:osaako joku sanoa mitä tein väärin suuttimen vaihdossa kun kohokammio ei loksahtanut yhdestä reunasta kiinni millään ja sain ilmeisesti väännettyä ylivuotoputken siinä rytäkässä. Isäni teki jotain ja sai kohon kunnolla kiinni mutta suutin pitäisi vaihtaa eikä iskä siihen suostu. Miten voisin varmistaa että homma onnistuu seuraavalla kerralla?
Osat menee aina ilman voimaa paikalleen. Älä siis käytä voimaa, jos ei osa mene paikalleen, yritä selvittää miksi.
Tontze2
Mikähän voisi olla vikana kun seossuhteet muuttuu ihan yhtäkkiä ? Mopo siis alkaa savuttamaan reilusti eikä tahdo pysyä käynnissä. Asian saa korjattua seosruuvista..
Vika ilmeentyy aina tankkauksen jälkeen .. Vika on päällä niin tankinkorkin avaus ei vaikuta vikaan, eli tuskin kertyy alipainetta tankkiin ?
Riisitikku
- 27.8.2019 19:07
Kun otan derbistä tuorevoitelun pois, niin eikö tarvitse tehdä muuta kuin sulkea kaasarin öljynippa ja öljyä tankkiin? Ja jätän öljyä kiertämään pumpulle ettei mene rikki jos haluaa käyttöön joskus.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei muuta. Toki kannattaa se säiliökin tulpata ettei sinne liioin pääse mitään ylimääräistä.
Riisitikku
- 27.8.2019 19:07
Malagutisti kirjoitti:Ei muuta. Toki kannattaa se säiliökin tulpata ettei sinne liioin pääse mitään ylimääräistä.
kiitos nopeasta vastauksesta
Derbisendablack06
- 2.10.2019 20:40
Mikä mahtaa olla vikana 06 derbi senda lähtee käytiin ja pysyy ihan hyvin tyhjä käynnillä mutta kun on ajanut vähän aikaa kaasu rupee pätkimään ja lopulta ei anna kaasua ja sammuu. kaasutin putsattu useita kertoja ja tulppa vaihdettu cdi toimii ja tulpan hattu uusi. Ennen tätä vikaa ketjut menivät poikki ja ne ovat nyt uusittu sekä rattaat sen jälkeen ei ole toiminut kunnolla
DMTR
- 18.10.2019 20:14
Moi!
Minulla on Gilera SMT 2009 (Kysyn täällä gileran kysymyksen koska tekniikka on sama ja muukin, sekä vastataan nopeammin) mikä mahtaa olla vikana kun pistän mopon käyntiin menee kierrokset heti tappiin ja huomasin että imukaula oli halki. Ostin uuden imukaulan sekä asensin sen ja nyt kokeilin käyntiin niin ei pysy käynnissä kun 5-10s. Osaisiko joku auttaa mikä on vikana? :I EDIT: Unohdin mainita että kierrokset vieläkin menee tappiin!
