Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Voisko joku laittaa piirretyn kuvan valojen kytkennöistä (pitkät lyhyet takavalo jarruvalo)
terpimopo
- 26.12.2019 16:20
Oisko kellään ohjeita yksinkertaisten sähköjen tekemiseen (etuvalo, takavalo ja jarruvalot). Oon aika aloittelija näissä sähkötöissä.
Kokkozas
- 11.8.2013 22:48
Tuossa, netistä löytää säätimeen kytkentäohjeet ja jostain välistä tuota "keltaista johtoa" laitat menemään jarruvalokatkaisijan kautta takavalojen jarruvaloon. Sitten tietenkin sulake johonki väliin. Tässä siis raakaversio ei tarvitse edes akkua.
Ruohonleikkuri
- 7.11.2019 22:29
Taas ongelmia elikkäs itellä um derbi vuosimallia 2010 ja ostin uuden ducatin sähköstartittoman magneeton ja staattorin ja en tiedä onko vm vai um mutta liittimet ocat ihan erilaisia ja erivärisiä ja koittanut katsoa derbin sähkö räjäytyskuvia mutta en mitään ymmärtänyt mitä tehdä? Ehdotuksia otan vastaan
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Minkä väriset johdot siinä uudessa staattorissa sitten on?
Vanhassa oli varmaan punainen, vihreä, valkoinen ja keltainen.
Ruohonleikkuri
- 7.11.2019 22:29
Sain ite korjattuu vaihdoin parit liittimet ni homma toimii mutta yks tai oikeastaan kaksi ongelmaa lisää kierrokset jää laijjumaan aika pahasti mutta noin kahden sekunnin jälkeen laskee ja imu puolel ei vuotoa eli uskon lohkot tai oikeastaan kansi koska otin putken pois niin sieltä valui harmaata nestettä mikä suuntaa siihen että vettä tulee jostain ja ongelma kaksi on se että itellä on drd pro -10 ja svingin pultti mikä menee samalla moottorista läpi niin ei mahdukkaan siitä moottorista läpi vaikka onkin saman mallinen moottori mitä ennen eli jos ostan uuden pultin mikä menee läpi moottorista niin svingi heiluu mut aattelin jos sen moottorin reijän voisi porata isommaksi? Ps uusi moottori veikkaisin sendassa ollut ennen kiinni vaikuttaako se?
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Onko takahaarukan puslat paikallaan?
Veetzku1
Missä vois olla vika ku etu- takavalon johdot ei saa ollenkaan sähköö?
Aleksii|
- Kisa derbi
- Lohja
- 15.9.2009 10:45
Mites noi cdi:n piuhat kytkettiinkään? Mulla sinne tulee valkoinen, punanen, vihreä ja keltainen.
nihjanäin
- 29.2.2020 21:52
mihin napaan 6 napasessa jännitteensäätimessä menee valojen johto ja maadotus?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Aleksii| kirjoitti:Mites noi cdi:n piuhat kytkettiinkään? Mulla sinne tulee valkoinen, punanen, vihreä ja keltainen.
Keltainen säätimelle.
Tulpanhatulta päin valkoinen-punainen-vihreä. Ne lukeekin siinä CDI:ssä.
Aleksii|
- Kisa derbi
- Lohja
- 15.9.2009 10:45
No nyt löytyi kipinä. Seuraavia murheita: johtosarjassa pytyn kohdalla kelta-musta liitin, mitä siihen pitäisi tulla? Sitten virtalukolta tulevassa johtonipussa pinkki-valkonen liitin, mikä siihen tulee? Sitten sähköstartin johtonipussa oleva vihreä liitin, mikä siihen? Viimeisenä mihin liitetään kannen lämpötila-anturi? Kyseessä drd pro sm 2009
TKA-77
- 12.5.2018 10:35
Tuli hommattua pojalle(13v) eka mopo piha käyttöön, derbi vm.2012. Ilmeisesti on malliltaan senda drd x-treme (katurenkailla), kuitenkin digimittarilla varustettu ja siihen liittyvä ongelma olisi.
Eli digitaalimittari ei mene päälle, näyttöön ei tule mitään ja punainen näytön taustavalo vilkkuu epäsäännöllisesti.
Onko näissä digimittaristoissa mitään tyyppivikaa joka aiheuttaa kyseisen vian? Konkat vaihdettu mittariston piirilevylle muttei ollut vaikutusta.
Ostettaessa mopossa oli viallinen akku paikoillaan, akun johto poikki ja akkuhappo oli syövyttänyt vieressä olevan pienen "releen" johdot ja liittimet pilalle ja kun ne laittoi kuntoon uuden akun kera niin alkoi mittariston varoitusvalot toimimaan eli virrat päälle kääntäessä palaa hetken lämpötilan ja öljyn varoitusvalot. Mutta tuolla korjauksella ei mittariston digitaalinäyttö kuitenkaan alkanut pelaamaan.
Pihakäytössähän tuota mittaria ei tarvi mutta mopo on kilvissä ja vakuutuksissa ja ite tulee sillä tiellä ajettua niin olis hyvä kun sais mittariston pelaamaan niin näkis nopeuden.
Tietäs vaan mistä vikaa etsii vai hommaako suosiolla toisen mittariston?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Noissa menee jonkinverran mittareita ihan omia aikojaan rikki. Huono akku ja sitä myöten kuormittuva jännitteensäädin ei ainakaan helpota. Melkein uskallan väittää että uusi tilalle ja lähtee toimimaan. Toinen vaihtoehto värkätä Koso tms. yleismallinen tilalle.
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
Tietääkö joku jonkun nettisivun miltä löytyisi derbien kytkentäkaavioita. Vois laittaa linkin
