jambo1
- 24.6.2020 15:07
09 derbi sendasta lakkasi kierrosmukumittari sekä valot toimimasta yhtäkkiä. Nopeusmittari kuitenkin toimii ja jotkin merkkivalot, joten missä vika? Kierroslukumittarikin liikkuu hieman, mutta näyttää liian alhaisia lukemia
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
jambo1 kirjoitti:09 derbi sendasta lakkasi kierrosmukumittari sekä valot toimimasta yhtäkkiä. Nopeusmittari kuitenkin toimii ja jotkin merkkivalot, joten missä vika? Kierroslukumittarikin liikkuu hieman, mutta näyttää liian alhaisia lukemia
Katso onko tulpanjohdon ympärillä oleva johto kunnolla ja suht tiukasti siinä. Sen pitäis olla siihen ympärille vaan pyöritetty. Tästä johdosta kierroslukumittari ottaa moottorin kierrosten lukumäärän, joten kierroslukumittarin vika voi olla tässä. Ei ole tietenkään varmaa, mutta tämän itse ensimmäisenä tarkistaisin.
Vesuvius
DRD X-treme, vm. 2016. ongelmana mittaristo. Kaikki varoitus-/merkkivalot toimii mutta LCD on mykkä. Onko joku näitä korjaillut/onko korjattavissa? Mopedin kaikki muut sähkövimpaimet pelittää.
TopiasSiiki
- Derbi DRD EVO Limited edition 09
- Kangasala
- 29.4.2020 15:23
Morjes, mulla on tosiaan sellainen ongelma. oikeastaan 2
Ongelmat koskee drd evo limitediä, vm 2009
Vanha startti ei toiminut joten ostin uuden, mutta uusi startti tekee ihan samalla tavalla kuin vanhakin. Eli startti pyörittää moottoria ja kun antaa kaasua kuuluu sellainen hörähdys mutta ei vaan millään lähde käyntiin.
Toinen ongelma on sähköjen kanssa ylipäätään. Akku ei lataa ajossa vaan tarvitsee aina yöksi laittaa seinään kiinni latautumaan. myöskään nopeusmittari ei toimi vaikka tarkistin liittimen valomaskin takaa, sama homma kierrosmittarilla. Voisiko vika johtua jostain sulakkeesta tai jännitteen säätäjästä?
kiitos jo etukäteen avusta!
Derbimies2005
Mikähän lie derbissä, kun syö takavaloja? Kahdet wandan kilventelineen valot syönyt. Kysessä siis uudenmallinen euro4 derbi.
Jonska33333
- 19.7.2020 10:08
Oisko jollain tietoo mitä kokeilisin ensin kun derbi senda xtreme 2010 ei anna kipinää mutta lähtee silti käyntiin välillä?
kasikymppitapsa
Jonska33333 kirjoitti:Oisko jollain tietoo mitä kokeilisin ensin kun derbi senda xtreme 2010 ei anna kipinää mutta lähtee silti käyntiin välillä?
Tsekkaa, että kaikki johdot kunnolla kiinni cdi-boksissa ja vaihda tulppa, tulpanhattu ja johto. Jos ei auta, niin magneetonkoppa ja vauhtipyörä irti ja tsekkaa, että kaikki staattorin juotokset/liitännät kunnossa.
Itselläni oli joskus samanlaista vikaa, niin syynä oli hajonnut liitos/juotos staattorissa. Ei oikeen tahtonut antaa kipinää, mutta lähti välillä käyntiin, koska polkiessa irronnut liitos tärisi ja antoi kipinää hetkellisesti.
Jonska33333
- 19.7.2020 10:08
Ok itel on siitä cdi boksist jotku 2 johtoo irti mut ne on ollu aina ja on yleensä toiminu
kasikymppitapsa
Jonska33333 kirjoitti:Ok itel on siitä cdi boksist jotku 2 johtoo irti mut ne on ollu aina ja on yleensä toiminu
No cdi:ssä pitää olla ainakin valkoinen, punainen ja vihreä johto. Sitten kun nää johdot on kiinni, niin koita ottaa se liitin irti(muistaakseni keltaisessa johdossa) joka yhdistyy johtosarjaan ja koita polkasta käyntiin. Jos alkaa toimimaan, niin johtosarjassa tai virtalukossa jotain vikaa ja jos ei, niin todennäköisesti cdi:ssä tai staattorissa vikaa.
Jonska33333
- 19.7.2020 10:08
Mäenkäsitä
- 25.7.2020 19:14
Nyt on kyllä outo vika terpissä. Kyseessä siis on vuosimallin 2016 derbi senda digitaalisella mittaristolla. Derbin mittaristo ei pelaa ollenkaan vaan, kun kierroksia nostaa nousee samalla nopeus mittarissa pomppien. Pyörän ollessaan paikallaan ja kaasua painamalla mittariin tulee ihme lukemia kuten 199kmh. Sama käy tööttiä painamalla, mutta lukemat ovat hieman pienempiä.
Akku on ladattu täyteen ja sulakkeita vaihdettu ei niissä pitäisi vika ainakaan olla. Jos vika on jossain maadotuksissa miten sitä aletaan kattomaan ja minkälainen vika maadotuksissa voisi olla? Osaako joku auttaa, itsellä jo mennyt hermot asian kanssa!
TopiasSiiki
- Kangasala
- 29.4.2020 15:23
Mikä siinä on että startti ei jaksa pyörittää käyntiin asti? luulisin että jotain sähköpuolelta, mutta mitä? sähköstartti on juuri hommattu, vanha akku, mutta ei lähde vaikka akku olisi seinässä kiinni. ensimmäisellä polkaisulla lähtee kuitenkin....
JouKau04
- Gilera SMT 50 vm. 2011
- Raasepori
Pistän nyt tännekkin kun Gilera puolella keskustelu ei ole kovin vilkasta.
Osaako kukaan sanoa, missä on vika (mopon sähköt vai takalyhty) kun takavalo ei toimi ihan oikein. Mulla on tämä
https://www.moposport.fi/led-takalyhty- ... -pro-sport takalyhty, ja kun johdot kytkee oikein ei mikään valo pala, mutta kun johtoja siirtelee ympäriinsä palaa joko jarruvalo koko ajan tai sitten pelkkä takavalo ja jarruvalo ei toimi. Ois kiva jos ei tarvis johtoja mopoon vetää uudestaa, mutta kyllähän senkin tekee jos on pakko.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eli mopon puolelta ei jarruvalo vaan pelaa?
Jonska33333
- 19.7.2020 10:08
Mä sain nyt otettu ton magneeton irti niin nään nyt staattorin. Oisko tietoo mitä chekkaisin ekana?
