ttopsa
- Yamaha Aerox -99
Meneeks jinchengii aidon mankin rattaat kii? Mistä saa sen osan jinchengii et saa kunnon tangon kiinni?
5tr1pe
- 21.10.2009 14:52
ttopsa
- Yamaha Aerox -99
joo kiitosta, osaisitko sano mitkä välit on 2010 vuoden jinkus, edes levyjarru ja siin o sähköstartti
ttopsa
- Yamaha Aerox -99
ja onko muita sivui mistä noit pidikkeit saa ku pitäs tilaa tankoki mut tuolt loppu ja ei jaksais tilaa monest paikkaa.
5tr1pe
- 21.10.2009 14:52
Väleistä en tiiä, löytyy varmaan ketjua selailemalla/hakemalla. Motorpowerilta saa noita samoja kiinnikkeitä myös.
E: Teit tuplapostin. Käytä muokkaa -toimintona näin vinkkinä.
jonn
- jincheng monkey -07vm
- 23.10.2011 11:40
Paljonko on jinkun vakio kaasrin leveys siin kohas mihi tulee ilmanputsari?
Jincheng monkey -07vm, tehari, vapari, kuristamaton imukaula, välit 17/41
polskuttelija
- Duke & manki
Meneekö jinkun vakio kaasari,cdi, sähköt ja muut suoraan satakymppi koneeseen? Kyseessähän ois siis 110cc loncin.
yamahaboy94
- 26.10.2011 22:22
Sanoisin että menee. Itselläni on kanssa 110cc loncin kiinamankissa. En jaksanut arpoa magneetonkopasta (kyllä, kopasta koska sähköstarttikone) oikeita johtoja niin laitoin vakiokoneen mg kopan kiinni 110cc lonciniin. On muuten hyvä kone.
Junnujee
- Aprilia sx 125cc, 2x manki, Masai 150cc, Polini 125cc
- Nakkila
- 10.4.2011 14:34
Morjes ! Mahtaiskohan joku enemmän tietävistä tietää, että mikä vika mun monkesissa on. Elikkäs kun käynnistän sen joskus tyhjäkäynti on suht normi mitä kuuluukin, mutta nousee itsekseen aivan liian korkealle ja huutaa kuin hyeena, sitten se laskee joskus ja nousee jnejne... Mikä olisi vikana ?
Bomber
t0mppaa
- Yamaha yz400f,honda monkey z50j -90
- 11.10.2007 19:54
imuvuoto,kaasuvaijeri takertelee tai käy aivan liian laihalla.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Imuvuotoa veikkaisin. Kokeiles laittaa uudet tiivisteet imukaula-kaasari ja kansi-imukaula liitoksiin ja tiivisteliimaa väliin.
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Mikäs on kun ilmasin jarruja niin ilmaa ei enään ilmaruuvista tule muttei kuitenkaan minkäänlaista painetta jarruvivussa ala tuntua?
solifer sm 86
- solifer sm ja jincheng manki
- vieremä
Miten on onko jinkussa kuristuksia muualla kuin imukaulassa ,ilman putsarissa ja loppu pillissä? nuo olen poistanut ja huippuja ottaa noin 65km/H 14-39 väleillä. kyseessä 07 vuosmallin jinkku jossa 12mm kaasari vakiona. eikös tuossa ole se iso venttiili kansi? pistäkääs vinkkejä ilmaiseen virittelyyyn kun ei raskis tuohon ''mökki mopoon'' hirveesti tuhlata kun muitakin rojekteja
rahalla saa ja solikalla pääsee 8)
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Mikä kaasari siinä olikaan? Kyllä kurittomalle mankille 16mm kaasari paras on. Jinkussa taitaa olla putkessa jopa katalysaattorikin. Ja paa putsariksi vaahtisputsari.
solifer sm 86
- vieremä
Onkimato kirjoitti:Mikä kaasari siinä olikaan? Kyllä kurittomalle mankille 16mm kaasari paras on. Jinkussa taitaa olla putkessa jopa katalysaattorikin. Ja paa putsariksi vaahtisputsari.
12mm keihinin kopio. osilla en ala virittämään vaan jos jostain vehkeestä vapautuis isompi kassu joksus.
mutta tuossa vanhemmassa jinkussa (07 oli viimeinen vuosmalli jossa 12mm vakiona) ja ei ole minulla mitään katalysaattoreita
ja putsarin vaihto ei kannata kun siitä on nyt poistettu ne kaks kuri levyä ja hengittää vapaasti+sinne ei mene vettä niin herkästi sisään vakiolla
lähinnä vääntöä tässsä nyt tarvittais ilman huippujen laskua. onkos sielä putken änkän alussa kuria niin kuin skytemin mankeissa? sitten joskus kun ei ole muita rahareikiä niin laittais 72cc pytyn ja 19mm kassun...
