veikkaappa
- Beta RR 125 LC, ex Masai DB 50
- 22.8.2009 22:04
propioneer kirjoitti:oisko kellään tietoa että mikä vippaa masaissa ko pitäs katastaa nyt uusiks ja kun vilkkuja käyttää ni kaikki valot vilkkuu?!?
kyllä saattaa viiä liikaa virtaa ja ledivilkkujen laittamisen pitäis auttaa mut sit ne vilkkuu nopeemmin
joka ei kyl haittaa yhtään
tictac0
- Skyteam monkey
- 30.6.2009 12:58
1ppe kirjoitti:Juu itelläki ois stefojen vaihto ees, ni kerros mulle minkä kokoset laitoit ja mistä ostit?
Käyks suoraan masaihin? Ja
tää?
Simohillo95
- Husqvarna WRE 125 -06
- Parkano
- 30.9.2010 15:19
Onko kukaa mitenkää suurentanu tai mitää tehny imuaukolle vai mikä sitte onki siinä kannes jossa imukaula on kiinni?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ei siitä tehoa saa jollei ole porrasta imukaulan ja kanavan välillä. Jos siis imuaukko on vaikka 16mm ja imukaula 19mm, niin väliin jää 3mm porras, jolloin seos ei pääse suorinta tietä imukanavaan, joka vähentää tehoa.
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
Monkibomber93 kirjoitti:Ei siitä tehoa saa jollei ole porrasta imukaulan ja kanavan välillä. Jos siis imuaukko on vaikka 16mm ja imukaula 19mm, niin väliin jää 3mm porras, jolloin seos ei pääse suorinta tietä imukanavaan, joka vähentää tehoa.
siino masais ainaki helvetimmoine porras, imuaukko alle 15mm ja imukaula 20mm
eerola
- sm husse -03
- hyvinkää
- 23.6.2011 19:18
Kuinka pitkä ketju menee masaihin? Luulin lukeneeni et 140l ketjust pitää ottaa pari lenkkii pois.
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
_TUMPPI_ kirjoitti:Kuinka pitkä ketju menee masaihin? Luulin lukeneeni et 140l ketjust pitää ottaa pari lenkkii pois.
no mä ostin 104 linkkisen ja siitä piti ottaa jonku verran pois et tosta 140 pitää varmaa ottaa puolet
eerola
- sm husse -03
- hyvinkää
- 23.6.2011 19:18
veikkaappa kirjoitti:_TUMPPI_ kirjoitti:Kuinka pitkä ketju menee masaihin? Luulin lukeneeni et 140l ketjust pitää ottaa pari lenkkii pois.
No ostan varmaa sit 104 lenkkisen ku tarvii ostaa uuet ketjut ja rattaat kohta
ZTE
- yamaha bws -95, YCF 140
- 27.4.2011 20:35
Sanokaas mistä saa masaihin semmosen korkeemman penkin? käykö cfr50 penkit masaihin:
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=409Jos ei niin mistä ootte penkin hommannu?
tarkota siis tämmöstä penkkiä:
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo7261/
j0lle
- 19.1.2011 14:29
Jees, eli mul on bulletti, ja kelasin et mitkä välit siinä on? samat ku maisassa?
suoraan asiaan, haluan suuuuremman takarattaan, mikä / millainen / millaiset siihen käy?
kiitos
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
ZTE kirjoitti:Sanokaas mistä saa masaihin semmosen korkeemman penkin? käykö cfr50 penkit masaihin
Voisin melkee väittää että ei käy crf penkit kuvien perusteella ku kiinnitys erilainen
j0lle kirjoitti:Jees, eli mul on bulletti, ja kelasin et mitkä välit siinä on? samat ku maisassa?
kiitos
Mitta käteen ja laskemaan niin saat varman vastauksen
j0lle
- 19.1.2011 14:29
minkä vitun mä mittaan? :O
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
j0lle kirjoitti:minkä vitun mä mittaan? :O
rattaan keskireijän halkasijan, kiinnitysreikien halkasijan, kiinnitysreikien etäisyyden toisistaa? +tietty ne välitykset
eerola
- sm husse -03
- hyvinkää
- 23.6.2011 19:18
Osaisko joku auttaa ku masain kone kilisee ku kaasuttaa vapaalla mutta ei kilise sitten ku on vaihde päällä?
Oisko joku laakeri menny kenties vai jotain muuta?
E: nii ja mikä on keulassa kun vasempi puoli vuotaa?
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
_TUMPPI_ kirjoitti:mikä on keulassa kun vasempi puoli vuotaa?
stefa
