Derton
- PV -90, Tunturi City -79
- Toholampi
- 28.12.2010 23:45
Tai sulake mennyt, sehän ''katkaisee'' akun johdon.
Sjömbee
- 12.4.2012 21:36
Mun derbissä mittarissa on niin että kun kääntää virrat päälle niin mittari välähtää ja vetää sen jälkeen mustaks ja sit ko se on käynnissä nii toimii taas, mutta öljy, lämpö ja bensa valo palaa koko ajan.
sand3ri
- Kawasaki KX250F & Derbi X-Race
- Jämsä
mistäs muute tietää että onko rajotettu vai rajottamaton cdi ilman että tarvii lyyä kiinni derbiin?
hassukka
- Ei ole
- Helsinki, Etelä-Haaga
- 30.7.2009 17:19
Rajoitetun CDI:n johto on sininen ja rajoittamattoman vihreä. Ja rajoitetussa lukee pienellä jossain kohti ''9400'' vai missä kohti se nyt rajoittikaan.
putro
- kirkkonummi
kuinka kytken derbi drd x-tremeen led vilkkureleen vilkuille?
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Led vilkkuRELEEN? Siis oletko vastuksia vai relettä kytkemässä? Releestä on ohjeet aikasemmilla sivuilla miten kytket. Vastukset kytket + ja miikkaan.
nikooksanen97
- 14.11.2010 13:26
http://www.mc-scatter.com/vilkkurele-el ... 42788.html onko ylihintanen ku ajattelin vaihtaa led-vilkut ja toihan siinä samalla pitäis hommata.
Mömmis
- Tampere
Siis ledvilkuille riittä pelkät vastukset????? Cmoon äijät, miettikää ny. Mikä järki ruveta sitä relettä vaihtaa jos teillä rele pelittää hyvi??
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Nyt sitten loppuu meittin derbistä sähköviat, vakiot irti ja uutta piuhaa vetämään
Tunturi-94
- Skyteam Monkey 125
Semmmonen kysymys että ku pitäs drd racing katsastaa vakioks ni saisin kaverilta x-tremen rajotetun cdi-n lainaksi, niin meneekö suoraan tohon drd:hen molemmissa ducatin sähköt.
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
bakius
- 15.11.2011 22:19
Mikähä mahtaa olla ku derbissä vasemman puolenvilkut toimii normaalisti mutta oikeen puolen vilkut vaann sillontällön jos vilkut ei toimi mutta laitan vilkun oikealle mitarissa oleva vilkkujen valo palaa vihreänä kokoajan vaikka sen pitäisivilkkua missäköhän on vika?
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
johdot poikki?
rele rikki?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Mömmis
- Tampere
Kato ny liitokset eka ja tuu sitten kyseleen lisää.
debri
- Derbi X-race vm.09
- Muonio, Lappi
- 26.8.2009 22:02
Olisiko kellään laittaa johdotuskuvaa Derbin jännitteensäätimen johtokytkennästä? Itellä pääsi nuo johdonpaikat unohtumaan, kun vaihdoin säädintä. Jännitteensäädin on 6-napainen.
