nikimon
- Keeway F-Act -07 (projekti)
Käykö -87 mankin osat vanhempaan malliin? EI ole tarkkaa tietoa vuosmallista, mut pitäis saada käynnistyspoljin ja kaasuvaijeri, en löytänyt muita kun noita 87vm. eteenpäin sopivia.
Joonazz04
- Yamaha DT125 RE -04 Honda Monkey -84
- 21.7.2012 16:31
Onnistuuko sytytyksen säätö mitenkään ilman niitä merkkijuttuja kun on halennut palanen just siitä kohtaa????
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Aika paha tuo on... mutta jos pala on lohjennut lohkosta, niin aika helppohan se on silloin selvittää. Tai sitten silmämääräisesti duunailla.
E: Kerroppa mistä se palanen on tosiaan lohjennut niin vähän helpompi auttaa
Joonazz04
- 21.7.2012 16:31
http://www.mediafire.com/?325j496ci0aw8fc Siis kun tossa on ne säätömerkit siin moottorissa (ei siin missään magneeton kopassa) nii siit on lohennu palanen pois
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
En jaksa ladata mitään tiedostoja, mutta jos oikein ymmärsin niin sulla on lohkosta lohjennut palanen siitä ajotusmerkin kohdalta?
Itse tein niin että otin nokkaketjun irti, säädin männän yläkuolokohtaan ja löin t kirjaimen kohdalle pistepuikolla merkin noin klo 12.
Joonazz04
- 21.7.2012 16:31
Joo just siitä. pitää itekkii kokeilla
monkiman11
- Kylän kisasin manki.
- 30.8.2012 17:51
Sanokaas te vanhanliiton mankistit että mistä mahtais johtua mankin sivuääni kun kone on kylmä: kun lämmittelee matalilla kierroksilla ei kuulu mitään, mutta heti kun nostaa vähänkin kierroksia alkaa koneesta kuulua ihmeellistä sirinää. Venttiilit on säädetty, ääni ei johdu tärinässä rämisevistä irto-osista vaan ääni kuuluu juurikin koneen sisältä.
MANKI <3
keetsy
- Salo
Niin eli kun kone on (kunnolla) lämmennyt, ääni katoaa?
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Laakerit glappaa vähön kylmänä ja lämmetessä laajenee ja on oikeenkokoset? Voisko olla vaan niin?
monkiman11
- 30.8.2012 17:51
Kyllä, ääni katoaa kun kone on kunnolla lämmin.
MANKI <3
noshitman1
- Honda Monkey -94,Husqvarna SM -08, EX:Samurai 150cc, Rieju Spike X 50 -06
- savonlinna
- 31.5.2012 20:35
monkiman11 kirjoitti:Sanokaas te vanhanliiton mankistit että mistä mahtais johtua mankin sivuääni kun kone on kylmä: kun lämmittelee matalilla kierroksilla ei kuulu mitään, mutta heti kun nostaa vähänkin kierroksia alkaa koneesta kuulua ihmeellistä sirinää. Venttiilit on säädetty, ääni ei johdu tärinässä rämisevistä irto-osista vaan ääni kuuluu juurikin koneen sisältä.
männänrenkaitten välys kasvanut-->lämmetessään mäntä laajenee ja sirinä loppuu?
Ride to live, live to ride.
-JJari-
- Suzuki S1 Supermoto/Usd (EX)/Honda monkey/Yamaha Dt 125cc
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
pitääkö ostaa koko staattori uus kun ei tuu valoja mankiin ? on siis tuollainen--->http://www.moposport.fi/fi/staattori-jc-qt20-sudoku-jincheng-/67608003/dp?closeGroup=$tuoteryhma#.UPvasmeurNM ja käykö tuo paikoilleen jos tilaan linkin staattorin ?
tombadoz
- (ex) Piaggo typhoon 70cc, Derbi xtreme -05 73cc. Honda monkey-89 125cc. zoner 50cc. kawasaki kx 85 -05. honda cr 125 -95. mikilon 250 -09
- 29.4.2012 18:17
Morjens! tietääkös kukaan etta kuinka kauan 110cc "vakio" venttiileillä ajaa? eli onko niiden tarve vaihtaa vai kestääkö ne yhtä kauan ku koko paska?
Edit: siis pelittää ihan normaalisti , kysyn vaan
Jos niitä ei jotenkin saa paskottua, niin eipä niitä pitäs ikinä joutuu vaihtaa.
Joonazz04
- 21.7.2012 16:31
Olisko kellää tietoa mistä sais jännitteensäätimen -84 mankiin. Siinähän on kärjellinen magneetto eikä ole cdi:tä
