AGI125
- honda cr 250 ja 3 "toimivaa mopoa"ja paljon projekteja
- 28.12.2013 19:50
semmonen välähti mieleen että onko apikan paisarissa sisällä mitää irtoavaa,kun helisee joku sisällä
jodus
- 24.2.2014 13:21
Ilmanputsarissa ei siis ole vikaa. CDI vaihdettu samoin tulppa. Putki on tarkastettu ja vähän karstaa poltettu. Ei mitään vaikutusta...
jodus
- 24.2.2014 13:21
Eri lämpöarvo tulppaakin kokeiltu eikä toimi. Kaasarikaan ei mikään erityisen likainen ollut. Missä vitussa se vika voi olla
zpurgu69
- kainuu
kellään myydä mx tankkia,penkkiä ja etukatteita?
sumi hoodz
AGI125
- 28.12.2013 19:50
jodus
- 24.2.2014 13:21
Mites kun nyt on Apikka saatu sillee kuntoo että vääntö puuttuu. lähtee laiskasti kulkee laiskasti. Meinaa hyytyä ylämäkiin ja kiihtyy hitaasti. Pytty on vaihdettu samoin mäntä. Ennen on huiput ollu suoralla 70km/h nykyään n.40km/h eikä pääse 4 vaihteelta ylöspäin..
Paavotroll
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Tänne keskustelua mallikohtaisesta tekniikasta ja yleisestikin vanhanmallisista Aprilioista, joissa palvelee Minarellin moottori.
Tsekkaa tietopankki kuitenkin ennen kysymyksen esittämistä.
http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RX/MXMääriä:
Vaihteistoon menee 8,2dl kytkinlisäaineistettua moottoriöljyä(öljypurkissa merkintä soveltuvuudesta märkäkytkimelle).
Etupumppuihin 6,45dl haarukkaöljyä/pumppu.
Jäähdytysnestettä 9dl, tarvittaessa enemmän.
blockhead kirjoitti:Suorita toimenpide ottamalla ensin etupyörä pois. Tämän jälkeen avaa t-palojen pultit ja irroita etupumput t-paloista.
Öljyjen ja stefojen vaihto
Oikea pumppu:
-Avaa yläpäästä korkki
-Paina pumppua sisäänpäin kunnes pystyt noukkimaan kaksi puolikuun muotoista holkit pois
-Kevennä pumppua niin että tanko, jossa nuo holkit olivat menee takaisin pumpun sisälle
-Käännä pumppu ylösalaisin valuttaaksesi öljyt pois
-Vedä pumppu kahteen osaan ja anna loppujen öljyjen valua
-Vaihda stefat samalla mikäli ne vaativat vaihtoa
-Laita pumpun kaksi osaa takaisin yhteen ja kaada öljyt yläkautta pumpun sisään (645ml)
-Laita puolikuun muotoiset holkit kiinni ja kasaa pumppu loppuun.
Vasen pumppu:
-Käännä pumppu ympäri ja anna öljyjen valua pois
-Vedä pumppu kahtia
-Pumppaa lukuisia kertoja pumppua kunnes kaikki öljyt ovat tulleet pois
-Kun pumpusta ei tule enää öljyä, laita puolikkaat takaisin yhteen
-Suuntaa tanko(johon tulee puolikuun muotoiset holkit) ylemmän liukuputken yläreikään riittävän pitkällä m4-pultilla tai jollain muulla pitkällä esineellä (rautalankakin käy mutta se täytyy kiinnittää ennen pumpun kasaamista.)
-Kaada pumppuun öljyä 645ml
-Laita korkki kiinni
Tämän jälkeen laita pumput t-paloihin ja etupyörä kiinni ja baanalle.
Parannukset ja kommentit ylläolevaan liittyen voi esittää YV:llä jollekkin alueen moderaattoreista.
Edellinen ketju luettavissa
täällä.
Mites meneekö tohon racing mallin keulaan saman verran öljyä? Sehän on kumiiski vähän järeempi.
Juhojeesus
- Aprilia RX 50 -00, -99, Kymco zx
- Kuopio
- 21.7.2013 14:18
jodus kirjoitti:Mites kun nyt on Apikka saatu sillee kuntoo että vääntö puuttuu. lähtee laiskasti kulkee laiskasti. Meinaa hyytyä ylämäkiin ja kiihtyy hitaasti. Pytty on vaihdettu samoin mäntä. Ennen on huiput ollu suoralla 70km/h nykyään n.40km/h eikä pääse 4 vaihteelta ylöspäin..
Oletko tulpan katsonut? Jos et jostain syystä ole, niin vaihda koska tulpan rikkoontuminen voi aiheuttaa kuvailemiasi ongelmia.
Käykääs tsekkaamassa mun kanava =) uusia videoita kerran viikossa
www.youtube.com/kiinaneekeri
AGI125
- 28.12.2013 19:50
semmonen vika tuli apikkaan,että ampuu putkeen ja meinaa sammua kokoajan.itsestään tullut tuo vika 2 päivän sisällä.Suutinta kokeiltu neulaa sääädetty...vikaa en löydä.
zpurgu69
- kainuu
kellään tietoa kuinka vaikea olisi modata ktm exc 125 tankki,penkki ja katteet apikkaa?
sumi hoodz
jodus
- 24.2.2014 13:21
Etsiskelisin tässä vm.-04 RX Racingiin smotoja. Onko porukalla kokemuksia eri merkkien smotoista kyseisessä räxässä. Elikkä minkä eri merkkien smotovanteet menis suoraan kiinni?
uikukka
- 17.11.2013 22:39
Eilen ostin vm 2002 räxän. Menee kuulemma 120km/h jollakin osalla. Putkesta otin reikälevyn pois. Onko muita kuristuksia? Suuttimesta en tiedä onko vaihdettu isompaan.
Ainakin 2-päällä lähtö ylämäkeen booaa hiukan.
Avaanko kaasarin ja vaihdam isompaa?
Vastailkaa!
make.98
- Gilera SC 125 -07
- 23.4.2014 20:35
Käykö noihi vanhoihi Aprilia Rx viiskymppisiin sama pakoputki?
Eli voiko ottaa vaikka Aprilia Rx 50 2002 mallista pakoputke ja änkä ja pistää ne vaa kii aprilia rx 50 2005 ilma kummallisempia virityksiä?
Sanza
- Exät: Yamaha PW80 ja Aprilia rx -00, Nykyään Kymco Fagility 50 -06
- 17.6.2013 15:33
Onko jotain simppeliä tapaa saaha lisää alavääntöä? Ei nimittäin jaksa oikeen mennä ylämäkeä pienillä kiekoilla. Pyörähän siis vuoden 2000 räxä.
uikukka
- 17.11.2013 22:39
Ei kai ellet osta sellasta teharia siihen.
Mulla kans sellanen kysymys et mikä mättää kum pistän ykkösen päälle niin mopo nykäsee ja sammuu ellen ota jaloilla vauhtia tai kovat kierrokset. Vetää myös risteyksissä..
