ThePeltsi
- 24.12.2013 4:09
Mistä ostit kohokammion tiivisteen detsiin ?
valkotiikeri
- 19.3.2014 18:51
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
Moro taas! nyt kun saatiin detsi tulille nii löyty uusi ongelma
kytkin ei irrota kun laittaa vaihteen päälle, eli meinaa sammua ku pistää pykälän silmään. jostakin luin että tekee aina noin kylmänä. tulee oleen aika vaikeeta ajaa kaupungissa mopolla joka lähes sammuu valoihin
kysymys kuuluukin että missä am6 moottorissa sijaitsee kytkimen säätö? vaijerissa oleva säätö on vedetty aivan loppuun eikä kytkin siltikään irrota.
ja jos se säätö on lohkon sisällä nii kummalta puolelta sitä kannattee lähteä purkamaan? vai olisko paras vaihtoehto että pitää vaan kierrokset valoissa korkealla ja kuluttaa ajan myötä levyt huonoiksi
varpaat_suussa
Ihan ekana kannattaa alottaa öljyjen vaihdolla. Ja kytkinkopan kun avaat niin näät sen säätömutterin.
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
varpaat_suussa kirjoitti:Ihan ekana kannattaa alottaa öljyjen vaihdolla. Ja kytkinkopan kun avaat niin näät sen säätömutterin.
mikäs on tuohon paras öljy laittaa? jotku sanoo ettei nii väliä, ja toiset että väärällä öljyllä ei toimi ollenkaan
tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Moro, Eli tarvisin apua ton yamahan kytkimen asennuksen kanssa, Eli pitääkö kytkinlevyt laittaa johonkin öljyyn turpoamaan(?) vai onko vain kuulopuhetta?
Kytkimeksi tulee Stage6 kytkin 75cc pannun kanssa
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
jonetzu kirjoitti:varpaat_suussa kirjoitti:Ihan ekana kannattaa alottaa öljyjen vaihdolla. Ja kytkinkopan kun avaat niin näät sen säätömutterin.
10W-40 olen itse mopoihini laittanut!
valkotiikeri
- 19.3.2014 18:51
Mulla oli 10w-40 paikalla ja kytkin luisti ja ei oikein menopeli tykännyt. Kannattaa vain laittaa enemmä rahhaa, että ei tartte mietiskellä tekeekö hyvää mut nyt on paikalla 75w-140
TARTTISIN APUA OMAAN MOPOON! eli siis mistä johtuu että vuotaa kohokammion ylijäämäletkusta aika runsaasti bensaa? Olisiko seosruuvista johtuva ilmiö? Tai sitten alipainesäiliösta? Kohon tiivisteet on vaihdettu ja kaipailis vastauksia :p
NIKO_SAL
- Aprilia sx 50
- Tuusula
- 26.3.2014 21:58
Moro! Mikä vois olla 08 detsissä vikana kun syö tulppia? suuttimen olen vaihtanut pienemmäksi ja ledi otettu pois ja johdot kolvattu takasin kiinni. Uusi tulppa kestää noin 1-2 viikkoa kunnes rupeaa röpöttelemään ja lopuksi ei ota kierroksia ja sammuu ja lähtee enää huonosti jos ollenkaan käyntiin. Onko vika puolassa tai voiko johtua jostain kosketus häiriöstä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ootko vaihtanu häikkärin(tulpanhatun)? Miltä ne tulpat näyttää? Koita kokeeksi suihkia jotain CRC:tä tms. puolan liittimiin ym. jos sattuu oleen kontaktihäikkää.
valkotiikeri kirjoitti:Mulla oli 10w-40 paikalla ja kytkin luisti ja ei oikein menopeli tykännyt. Kannattaa vain laittaa enemmä rahhaa, että ei tartte mietiskellä tekeekö hyvää mut nyt on paikalla 75w-140
Johan on jäykät öljyt, herra ie... Tuollasia öjyjä käytetään lähinnä hitaasti pyörivissä työkoneiden akselistoissa ja kulmavaihteissa. Ei tuo öljyn viskositeetti vaikuta siihen että luistaako kytkin, vaan öljyn kytkinlisäaineistuis. Jos purkissa on API-GL5 luokitus niin pitäis kytkimen toimia. Ostakaa nyt vaan moottoripyörään tarkoitettua vaihteistoöljyä jos kytkimet luistaa.
Tuohon kaasariongelmaan: Ei vaikuta seosruuvi tuohon. Mitä tarkoitat kohon tiivistellä? Ilmeisesti kohokammion tiivistettä? Tässä vehkeessähän ei kyllä ole mitään alipainesäiliötä (?). Luulen että koho jumittaa tai sitten on vahingossa bensapinta muuttunut niin että tulvii yli.
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
eli gl5 luokitus pitää olla. mitä öljyä itte käytät?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 27.3.2014 20:56, muokattu yhteensä 1 kerran
NIKO_SAL
- Aprilia sx 50
- Tuusula
- 26.3.2014 21:58
Uuden häiriönpoistaja voisin ostaa. Tulpat aina ihan mustia muttei karstottuneita niinku loppu palaneet tulpat on. Tänään käyn puolan johdot liittimet tms. läpi.
varpaat_suussa
Onko siulla tuore- vai seosvoitelu käytössä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
jonetzu kirjoitti:
Lisäksi pitää olla JASO-MA jolloin öljy ei sisällä kitkaa _VÄHENTÄVIÄ_ aineita.
Kaikenlaista on tullut kokeiltua, mm. Ambra Multi G (NH traktoreiden vaihteisto/peräöljy, noissa laatikoissa on vähä toiseen malliin kytkinpakkoja, tämä ainakin on gl5 luokitetua), Belray gearsaver, jotain valvolineä ja motulia(tätä en suosittele, toimii am6 laatikko pirun huonosti niin halvoilla kuin kalliillakin versioilla öljyistä), seuraavaksi menee laatikkoon Castrol Power1 Racingit.
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
kiitos paljon avusta
ens viikolla laitetaan uudet öljyt laatikkoon jos vähän paremmin alkas wörkkiä
sulais vaan nuo lumet että pääsis ajamaan
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 27.3.2014 20:57, muokattu yhteensä 1 kerran
