NahkisFin
En löytänyt tälle sopivaa rakoa mihin laittaisin. Eli yamaha dt vai derbi drd pro sm. Kumpi olis parempi ja luotettavempi. Käytettynä meinasin ostaa
Täysin yksilöstähän se riippuu ja kuinka huolellisesti mopoa on pidetty.
Tämä voisi olla sopivampi paikka kysyä.
dtrider1
- 19.7.2016 22:29
Käykö v-face yamaha dt 2007:ään vai pitääkö ostaa tai tehdä jotai lisäpaloja?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
V-face on plug and play detsiin.
Ninosipilä
Minkä merkkiset sähköt dt vm2011 on? Ja toimiiko tää siinä?
http://www.moposport.fi/sytytyspuola-cd ... oittamaton
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Moric sähköt. Tuo Puola ei käy.
Detson11R
- Husaberg Te125 2013
- Nurmijärvi
- 3.12.2015 11:39
Moro kaikille!
Tarkotuksena olis hommailla Detukkaan uutta tarrasarjaa, mutta aattelin maalata siniset katteet ennen tarrojen laittoa, kun muovit ovat haalistuneet vähän kulahtaneen näköiset. Kilikalilla olis tarkotus vetää mut jos löytyy vaikka jonkun autonvalmistajan värikoodi niin seki kelpais
. Netistä ku ettii Yamaha Blue niin sieltä tulee heti Yamaha Marine Blue, joka on aivan liian tumma tähän hommaan.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ainakin YZ värinä on ollut Deep Purplish Blue Solid E, paha sanoa onko sekään edes sinnepäin.
Detson11R
- Nurmijärvi
- 3.12.2015 11:39
Siis kävisihän YZ-sininen ihan hyvin, kuiteski ne tarrat peittää ison osan katteista...vaan reunat jää näkyviin. Ja jos KUKAAN tietää mistä noita Yammun orkkissävymaaleja saa niin laitakkaa viestiä .
Detson11R
- Nurmijärvi
- 3.12.2015 11:39
Aattelin laittaa LEDillä olevan kilventelineen kiinni niin sopiiko se suoraan normisähköihin vai vaatiko se isoakin työtä?
Henkkag
- 11.9.2016 21:06
Onko detsissä ontot akselit?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Detson11R kirjoitti:Aattelin laittaa LEDillä olevan kilventelineen kiinni niin sopiiko se suoraan normisähköihin vai vaatiko se isoakin työtä?
Sopii kun arpoo värit kohdalleen. En muista ulkoa mut ei pitäis olla paha rasti kokeilla.
Henkkag kirjoitti:Onko detsissä ontot akselit?
ei ole
Henkkag
- 11.9.2016 21:06
Eli saako siis kaatumatappeja kätevästi laitettua?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Riippuu mikä on kätevää. Voinee siihen sorvata reiät ja kierteyttää mutta pultit katkeilee sisään. Läpireikä onnistuu jos löytyy riittävän pitkä pora. Akseli tosin on ohuimmillaan n.13mm eli kovin suurta reikää en tekisi. Lisäksi kuusiokolo jolla akseli avataan pitäisi säilyä/korvata jollain.
Henkkag
- 11.9.2016 21:06
Eli teoriassa olisi mahdollista porata reikä läpi ja siihen kierretanko läpi mihin tapit sitten kiinni? Mutta jos 13mm ohuimmillaan ja tappeja ei kauheasti alle 10mm kiinnikkeillä löydy..
