Jonska33333
- 19.7.2020 10:08
Kokeilin nii punane-valkone 115 ja vihree valkone nii välähtää joku isompi numero ja menee sit ihan nollii
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Punainen-valkoinen mitattu mittarin vastusalueen asetuksella 200
Vihreä-valkoinen mitattu alueella 2k? Kokeile vielä isommillakin.
Jos tosiaan kaikkialla tulee 0 niin latauskäämi on jostain poikki ja vika korjaantuu uudella staattorilla.
derbijannu69
Derbiin
Nappirajotinta oon hommaamassa nii mihinkä niistä cdi:n piuhoista se rajottimen johto pitäs liittää? Punaiseen?
mopojonne68
- 7.10.2020 21:54
Mahtaiskohan joku osata auttaa? mul o semmone 2009 derbi senda sm jossa o pari sähkövikaa: vasen etu-vilkku on kokoajan päällä, takavalo ei toimi kunnolla välillä toimii jarruvalo välillä vaan on päällä että semmosia vikoja. ois ihan 5/5 jos joku auttas
Oispamaitoa
- Suzuki PV vm97, Derbi senda vm 2006
- 19.4.2020 12:53
Kysympähän nyt vaan, sopiiko um ducatin sähköt vm mottiin, ja jos sopii niin sopiiko vm sähkösarjaan?
Vm 1997 Suzuki PV
Vm 2006 Derbi Senda
derbimintiks
- derbi vm koneel viilattu 70cc, 21dellu, vl6, scr rl70,vocan kytkin, 14/50 115km/h
- 18.11.2020 17:26
Oispamaitoa kirjoitti:Kysympähän nyt vaan, sopiiko um ducatin sähköt vm mottiin, ja jos sopii niin sopiiko vm sähkösarjaan?
pitäis sopia en ole varma kokeile
Minävaantässä
- 26.3.2020 14:51
Nyt lisävalo miehet kuulolle! Ostin tossa pari päivää sitte motonestistä tollasen lisävalon 07vm derbiin. Ja nyt siis tarvittais apua sen kytkemiseen. Mitä kaikkee tarvitaan jos johdot vetää staattorilta lisäksi? Ja minkälaiset liitännät mihinkin. Kuvat jokasesta liitoksesta auttais paljon
Derpibomber
- 10.12.2020 16:12
Mitä tehä akun johoille ku ottaa akun pois derbistä kokonaan? Miinus maahan? Mihi plussa?
Derpibomber
- 10.12.2020 16:12
Minävaantässä kirjoitti:Nyt lisävalo miehet kuulolle! Ostin tossa pari päivää sitte motonestistä tollasen lisävalon 07vm derbiin. Ja nyt siis tarvittais apua sen kytkemiseen. Mitä kaikkee tarvitaan jos johdot vetää staattorilta lisäksi? Ja minkälaiset liitännät mihinkin. Kuvat jokasesta liitoksesta auttais paljon
Lamppu saattaa kärähtää jos suoraan staattorilta vetää sen
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Derpibomber kirjoitti:Mitä tehä akun johoille ku ottaa akun pois derbistä kokonaan? Miinus maahan? Mihi plussa?
Ei mitään. Suojaat vaan päät kunnolla. Miinuksen voi toki heittää myös maahan, mutta plussaa ei mihinkään.
derbimintiks
- 18.11.2020 17:26
Derpibomber kirjoitti:Minävaantässä kirjoitti:Nyt lisävalo miehet kuulolle! Ostin tossa pari päivää sitte motonestistä tollasen lisävalon 07vm derbiin. Ja nyt siis tarvittais apua sen kytkemiseen. Mitä kaikkee tarvitaan jos johdot vetää staattorilta lisäksi? Ja minkälaiset liitännät mihinkin. Kuvat jokasesta liitoksesta auttais paljon
muista jänäri väliin mutta ei välttämättä pala se valo jos on yli 35wattinen
derbimintiks
- 18.11.2020 17:26
derbimintiks kirjoitti:Derpibomber kirjoitti:Minävaantässä kirjoitti:Nyt lisävalo miehet kuulolle! Ostin tossa pari päivää sitte motonestistä tollasen lisävalon 07vm derbiin. Ja nyt siis tarvittais apua sen kytkemiseen. Mitä kaikkee tarvitaan jos johdot vetää staattorilta lisäksi? Ja minkälaiset liitännät mihinkin. Kuvat jokasesta liitoksesta auttais paljon
täysin kirkaana ei pal ainakaan,ihtellä oli 55w niin ei kaikki valoteho tullu
Mänki
- Derbi Senda DRD EVO Limited Edition 2010
Derbi Drd evo limited edition 2010
Nyt talven derbi on ollut ulkona suojassa sateelta. Viikko sitten käynnistin derbin ja kaikki pelasi (-10 astetta ulkona). Eilen ja tänään (0 astetta ulkona) kun käynnistin niin mittaristossa(digimittari) toimii taustavalo ja varoitusvalot, mutta numerot ei näy. Mistähän johtuu, onko sinne kerääntynyt kosteutta vai onko akussa vähän virtaa (en oo ajanu melkeen kuukauteen) jota kyllä en epäile kun kaikki muut sähköt toimivat...?
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
derbimintiks kirjoitti:derbimintiks kirjoitti:Derpibomber kirjoitti:Minävaantässä kirjoitti:Nyt lisävalo miehet kuulolle! Ostin tossa pari päivää sitte motonestistä tollasen lisävalon 07vm derbiin. Ja nyt siis tarvittais apua sen kytkemiseen. Mitä kaikkee tarvitaan jos johdot vetää staattorilta lisäksi? Ja minkälaiset liitännät mihinkin. Kuvat jokasesta liitoksesta auttais paljon
Jos valotehosta pulaa niin halogeenin tilanne LED polttimo ja johan on valoa ja sähköä menee paljon vähempi kuin halogeenilla.
aliexpressistä saa esim melkeen ilmaseksi noita.
Lakis
- 30.1.2021 23:22
Oisko jollain laittaa kuvaa nopeusmittarin anturille tulevien johtojen järjestyksestä, lähteny kaikki johdot liittimestä irti? Mopo on drd pro -06.
