Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
onkohan sesama kuin drd ssä
eli
https://aijaa.com/LZomaj
Lakis
- 30.1.2021 23:22
Tämä kuva oli vissiin anturin johdoista? Tarttis saada kuva mopon johtosarjalta tulevista johdoista anturin liittimelle. Johtojen värit on keltainen/vihreä raita, valkoinen/punainen raita ja vaaleanpunainen/sininen raita.
Lakis
- 30.1.2021 23:22
Lakis kirjoitti:Tämä kuva oli vissiin anturin johdoista? Tarttis saada kuva mopon johtosarjalta tulevista johdoista anturin liittimelle. Johtojen värit on keltainen/vihreä raita, valkoinen/punainen raita ja vaaleanpunainen/sininen raita.
Tähän ei vissiiin kellään ollu tietoa tai kuvaa?
Justihi22
- 16.3.2021 20:32
Minkä värinen johto lähtee jännitteensäätimeltä akulle. Onko punamusta??
Derpibomber
- 10.12.2020 16:12
Mitenkä meni ne staattorin johot?
Valkonen maa
Vihreä, virtalukko?
Punanen pulssi
Keltanen valo/virta?
Ja onko derbissä yksvaiheinen vaihtovirta vai tuleeko tasavirtaa staattorista
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vaihtovirtaa tulee, ja keltaisesta tosiaan.
Vihreä on latauskäämiltä, menee CDI:hin mutta derbeissä se taitaa kiertää virtalukon kautta.
Rasmus16
- 22.3.2021 16:47
Mikähän vois derbis olla vikana? Alko toissapäivänä silleen että olin ajelees oli kostee keli ja vettä tuli niin kierrosmittari sammui ja heti sen jälkeen mopo alkoi pätkimään ja sammui. Hetken odottelun jälkeen lähti ekasta polkasusta käyntiin ja sain ajettua kotio vaikka pätki koko ajan ny aamulla ku ajattelin mennä ajamaan kipinä oli kadonnut. Vaihdoin tulpan ja cdin mikähä vois olla vikana?
Staattoria yritin kans mitata ja jotain lukemia sain. Mittariin tulee edelleen valot mutta kierrosmittari on jumittunut.
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Kato, että on tulpanjohto kunnolla kiinni ja vaihda tulpanhattu.
Lenny2021
- 31.3.2021 11:48
Minkä takia Derbi ei kähde käyntiin? Maadoitukset ilmeisesti kunnossa, juuri hankittu sytytystulppa ja sähköt muuten toimii. Mutta ei vain tahdo lähteä käyntiin, olisiko helpompi jos laittaa ryypyn päälle ja yrittää uudestaan?
Miten päättelit että käynnistymättömyys liittyy sähköihin?
Apikkatallilla
- 30.8.2020 14:02
Mikä voi olla vikana kun jännitteensäädin saa akulta sen 14V mutta antaa takavalolle vaan noin 2.5V? Laitoin toisen jännitteensäätimen ja sama ongelma. Käytettynä ostin eli en voi siitäkään olla varma.
Roximies87
- 8.10.2020 19:15
Moro! Mikä voi olla derbissä kun eilen pysähtyessä virrat eivät sammuneet. Nyt lähtee ilman avaimia käyntiin. Etuvalo myös palanut en ole täysin varma milloin. Voivatko ongelmat liittyä toisiinsa? Vm 08
iluxxzc
Tietääkö kukaan voiko kierroslukumittarille vetää signaalijohdon staattorin punaisesta johdosta rosvoliittimellä. Vai onko parempi tulpanjohdon ympärille kieputtaa.
derbijama
- Derbi senda sm 2006
iluxxzc kirjoitti:Tietääkö kukaan voiko kierroslukumittarille vetää signaalijohdon staattorin punaisesta johdosta rosvoliittimellä. Vai onko parempi tulpanjohdon ympärille kieputtaa.
sehän menee silleen että:
valkonen: maa
vihreä: virtalukko
punanen: pulssi
keltanen: vaihtovirta
joten kyllä voit laittaa sen siihen staattorilta tulevaan punaseen
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
mitäs pitäs tehä kun yhtäkkiä ei sammu enää virtalukosta? käyntiin saa ilman avaimia mutta virrat menee päälle
