Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
JuusRau kirjoitti:Nii ja se kicksi liikkuu vähä sivuttais suunnassa, ei ole varmaankaan normaalia. Tuntuu myös jumittivan vain sillon ku se sieltä ulospäin tulee.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
En tiedä rabasasta varmaksi, mutta olisko joku purkanut ja unohtanut shimmin pois välistä? Voisi hyvin tehdä tuota.
LuottoTerhi kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Luisti/kaasuvaijeri/kaasukahva jumittelee? Kaasuvaijerin reitti huono ja siksi takertelee?
En usko kun toimi sillon kun ostettiin mopo mutta sen lkee kun kaasarin purettiin ja koottiin täysin samanlailla miten olikin nii viat alkoivat neulaa nyt liikuteltu ees taas mut ei minkälaista vaikutusta...
Jaa niin. Selityksestäsi jäi käsitys hitaasti palautuvasta kaasukahvasta jolloin kierrokset leijuu.
Mikä tuossa vaparin laittamisessa on pointti, varmaan alkaa toimia kun laitat sen orkkiksen koteloineen takaisin.
LuottoTerhi
- 27.5.2020 16:50
Mikä tuossa vaparin laittamisessa on pointti, varmaan alkaa toimia kun laitat sen orkkiksen koteloineen takaisin.[/quote]
Vaparin vaihdoin sen takia kun edellinen omistaja oli asentanut isomman kaasarin ja vakio putsari ei siihen mennyt kunnolla kiinni jonka aioin korjata sitten ja eihä siitä mitää tullu ku imu puoli on 38mm ja kumikurkku on 35mm hirvee äherryksen jälkee tuumasin vaa on vapari on halvempi ja yksinkertasempi vaihtoehto ja tässä sitä nyt ollaa..
LuottoTerhi
- 27.5.2020 16:50
terpikuski543223
tosiaaaan terpi päätti hirttää kiinni ja ilmeni, että neulalaakerin neuloja tippunu kampikammioon. Mitä aktuaalista vittua? Onko kelläkään neuvoja miten homman vois korjata
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
terpikuski543223 kirjoitti:tosiaaaan terpi päätti hirttää kiinni ja ilmeni, että neulalaakerin neuloja tippunu kampikammioon. Mitä aktuaalista vittua? Onko kelläkään neuvoja miten homman vois korjata
Vaihdat vahingoittuneet osat uusiin.
Jonne90
Mihin atlantiksen automaattiryypyn piuha kuuluu? Ostin halvalla työmatka kulkineen ja muistelisin, että jos johto on irti ryyppy on kokoajan päällä?
Vuosimalli 2011 jos sillä on väliä..
Derpionkelmat
Derbi särisee.
Vaihdoin uudet ketjut, rattaat ja ketju laahaimet tai mikä niiden nimi nyt olikaan. Kaikki osat on vakio osia ja on asennettu samalla tavalla kuin aikaisemmat.
Ääni kuuluu kun on liikkeellä ja vaikka kytkin on pohjassa tai ei, se ei vaikuta ääneen. Mikä neuvoksi?
kasikymppitapsa
Derpionkelmat kirjoitti:Derbi särisee.
Mitä tekniikkaa sulla siinä on? Kuuluuko ääni vain liikkeellä vai myös pysähdyksissä?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Onko ketjurullaa? pojan mopossa se piti ainakin ääntä
Oispamaitoa
- Suzuki PV vm97, Derbi senda vm 2006
- 19.4.2020 12:53
Derbi röpöttää niin maan perkuleesti täyskaasulla ennen piikkiä. Enox, rajaton cdi, 14mm, vapari, 8 tulppa, 3000 mäntä.
Ideoita miksi näin on?
Vm 1997 Suzuki PV
Vm 2006 Derbi Senda
kasikymppitapsa
Derbi kuntoon 20?? kirjoitti:Derbi röpöttää niin maan perkuleesti täyskaasulla ennen piikkiä. Enox, rajaton cdi, 14mm, vapari, 8 tulppa, 3000 mäntä.
Käy turhan rikkaalla. Koita nostaa neulan sokkaa yksi pykälä.
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
mikäköhän derbi x-treme -11 tuli kun eka pätki ajossa ja sammui ylämäessä eikä sen jälkeen hörähtäny. onko männässä reikä?
Riisitikku
- 27.8.2019 19:07
Juhavi60 kirjoitti:mikäköhän derbi x-treme -11 tuli kun eka pätki ajossa ja sammui ylämäessä eikä sen jälkeen hörähtäny. onko männässä reikä?
On
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
Riisitikku kirjoitti:Juhavi60 kirjoitti:mikäköhän derbi x-treme -11 tuli kun eka pätki ajossa ja sammui ylämäessä eikä sen jälkeen hörähtäny. onko männässä reikä?
On
perus, oisko tää iha kelvolline mäntä?
https://www.wandamotor.fi/cylinder-nara ... 24501.html ku ei viittis tunkee paljoo rahaa mihinkää alumiinisee
kasikymppitapsa
Avaa nyt ensin se yläkerta ja katso miltä mäntä ja sylinteri näyttää. Jos joudut jotain uusimaan, niin kannattaa ostaa ihan laatutuotteita eikä mitään sekundaa. Säästyt vitutuksilta ja turhalta rahan menolta tulevaisuudessa.
