Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
jammureisinki
- 13.5.2019 22:32
Moro, meneekö aprilia rx enskat suoraa detsii?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Minarelli vai rabasa -Aprilia?
Luulisin että rabasakoneisen menee heittämällä. Vanhan minarelli koneisen omat varmaan saa sopimaan. mutta niissä on erilainen ratas ja jarrulevy. Tärkein melkein olisi 15mm akseleilla olevat. 12 mm akseleilla olevissa on pienempi laakerin ulkokehä ja niihin ei ole oikean levyistä laakeria 15mm reiällä.
Savöx
- Yamaha DT
- Kurikka
- 21.8.2018 15:48
Vanha setämies täällä kyselee että kun sylinteri on airsal racing 50cc ja teharina on tecnigas enox. Pakoaukko on 28mm ja alkukäyrään menee 28mm putki niin mistä saan sopivan holkin? En ole löytänyt muita kun 25/28 holkkeja.
Yamaha DT50, MBK X-Limit, Peugeot Speedfight 1, Hero Winner
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jostain syystä sitä ei taida saada mistään, joudut itse tekemään sopivasta putkesta.
testeri
- 24.4.2020 13:07
Voisko joku DT:n (vm. 2009 toi mun ) katsoa mitä siinä tyyppitarrassa emäputkessa lukee tuon ao. rivin lopussa?
77 dB(A) a 3375..............Puuttuu jotakin?
Kun on uusi tarra tilauksessa maalauksen jäljiltä.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Voin tsekkailla kun pääsen pärrän lähelle illasta, ellei joku ehdi ennemmin. Vm 2007 mutta varmaan sama hyväksyntätarra
testeri
- 24.4.2020 13:07
Malagutisti kirjoitti:Voin tsekkailla kun pääsen pärrän lähelle illasta, ellei joku ehdi ennemmin. Vm 2007 mutta varmaan sama hyväksyntätarra
Saatko / saako joku katottua? Vanha repeytyny sen verran ettei saa selvää. Maanantaina pitäisi tilata uusi.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Hyvä kun kysyit, pääsikin jo unohtumaan
testeri
- 24.4.2020 13:07
Kiitos paljon
Muhbroment
- 23.4.2020 23:42
Pitäs saaha detsistä tankki irti mutta en saa bensahanaa kiinni. Siinä on tollane ja en tiiä että miten tuo toimii.
https://www.wandamotor.fi/bensahana-peu ... 1fEALw_wcB
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Alipainehana, yleensä rikki niin et ei sulkeudu ollenkaan.
Ylpeä detsinomistaja
Mikähän on vika kun ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin ja joutuu polkemaan jonkin aikaa ja säätelemään tyhjäkäyntiruuvia että saa lähtemään. Lämpimänä lähtee sitten laakista. Putkena gianelli ja pytyn ja putken liitos vuotaa vähän alareunasta, onko vaarallista?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei oo.
Olisko ryyppysuutin tukossa ja sen takia ei ryyppy pelaa jolloin on huono lähtemään kylmänä.
Mopossa on 17.5 dellorto eikä oo ryyppyä. Pitäskö hommara se ryyppykitti siihe vai?
