Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Ota kuri pois niin eiköhän ala kulkemaan.
derbijannu69
Tällänenjäbä kirjoitti:Ota kuri pois niin eiköhän ala kulkemaan.
Juu pitää kokeilla
derbijannu69
Siitä se johtu
Otin kurin pois ja nyt kulkee.
LuottoTerhi
- 27.5.2020 16:50
Eli ois tommone 07 derbi senda ja ongelmana on ettei millään halua pysyä käynnissä eli kylmänä pysyy hetken sitku vähän lämmittelee nii kuulostaa et ois ryyppy pääl ja vaikka kapulaa kääntää nii sammuu mikä neuvoksi? Ja toiminut siis ennen 70 suutimella mut nyt ei kaverilta tulossa isompaa kokeiluun huomiseks mut kysyn täältä jos on tietäjiä ku vähä omituistahan tuo on..
terpiilideeärdee
- 21.7.2020 16:42
Joo tosiaan Derbi DRD Prossa sellasta vikaa että ei käynnisty muutakun työntämällä, ja ei pysy käynnisä tyhjäkäynnillä ja käy tosi raskaasti. on koitettu vaihtaa sulaketta, tulppaa ja on putsattu kaasari, oisko kellään mitään vinkkiä mikä vois auttaa tähän?
Pyry82
Kone niin väljä ettei jaksa käydä?
terpiilideeärdee
- 21.7.2020 16:42
Pyry82 kirjoitti:Kone niin väljä ettei jaksa käydä?
en usko koska mopo on vasta konerempattu
Pyry82
Helposti voit kicksistä kokeilla puristukset. Toinen on että poistitko kampurasta jännityksen asennus vaiheessa.
terpiilideeärdee
- 21.7.2020 16:42
terpiilideeärdee kirjoitti:Joo tosiaan Derbi DRD Prossa sellasta vikaa että ei käynnisty muutakun työntämällä, ja ei pysy käynnisä tyhjäkäynnillä ja käy tosi raskaasti. on koitettu vaihtaa sulaketta, tulppaa ja on putsattu kaasari, oisko kellään mitään vinkkiä mikä vois auttaa tähän?
tosiaan kans ekalla polkasulla lupailee jo vähän mut sen jälkeen vaikka 100 kertaa yrittäis nii ei lähe käyntiin. ja kummiski derpi toiminu sen about 200km ajan koneremontin jne jälkee ja kuitenki kulkee eteepäi eikä hirtä mut käy vaan raskaalla ja käynnistyy vaa työntämällå
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
Pyry82 kirjoitti:Ostin äskettäin gileraani vm2016 narakun uuden yläkerran. Sisäänajoin mopoa 700km ja se sujui hyvin ongelmitta. Ennen remppaa mopo meni tasaisella 58kmh, rempan jälkeen sama mutta vääntö tuntuu olevan hukassa verrattuna edelliseeen pyttyyn. Tämä alkoi sen jälkeen kun olin ajanut sateessa. Vaihdoin tulpan ja kuivasin ja putsasin ilmanputsarin. Tämä auttoi hieman mutta vieläkin kiihtyy ja vääntää jotenkin huonommin. Tekniikkana:
17.5mm dellorto 95 suuttimella, reikälevy pois, ei röpötä millään kaasun asennolla
holkki porattu puoliksi
11-59 välit
muuten vakio
huiput 58kmh
Puristuksia oli saman verran kun kavereiden 1200km ajetuissa sx factory apikoissa, samoin ei sivuääniä yhtään ja laakin peli ollut ainakin minulla aina.
narakussa on pienempi huuhtelu kuin oem pytyssä,tämän takia voi tuntua laiskemmalta.
Pyry82
Niinpä muuten on (otin kuvia narakun sylkästä asennus vaiheesta) ja vertasin alkuperäiseen pyttyyn. Kiitos avusta.
derbikuski22
Laitoin tossa koropan kii sendaa mutta myt ilmeni sellane ongelma että koron kanssa ketjut ottaa takahaarukkaan ja kuluu nopeasti mite tämän saisi korjattua
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
derbikuski22 kirjoitti:Laitoin tossa koropan kii sendaa mutta myt ilmeni sellane ongelma että koron kanssa ketjut ottaa takahaarukkaan ja kuluu nopeasti mite tämän saisi korjattua
Kai sulla on takahaarukassa ketjulaahari ettei osu itse haarukkaan ketjut?
derbijannu69
Joo eli 08 derbissä ois semmone ongelma että kun ajaa hetken niin mopo sammuu. Lähtee sen jälkee ensimmäisellä polkasulla käyntiin ja taas pääsee hetken ajettua kunnes sammuu taas. Oon ajatellut vian johtuvan akusta tai sen piuhasta koska piuha varsin huonossa kunnossa
. Mutta en ole varma. Voisko vika olla tulpassa? Ei saa liian vähän bensaa koska semi rikkaalla käy... Osaisko joku auttaa?
kasikymppitapsa
derbijannu69 kirjoitti:Joo eli 08 derbissä ois semmone ongelma että kun ajaa hetken niin mopo sammuu. Lähtee sen jälkee ensimmäisellä polkasulla käyntiin ja taas pääsee hetken ajettua kunnes sammuu taas. Oon ajatellut vian johtuvan akusta tai sen piuhasta koska piuha varsin huonossa kunnossa
Koita ottaa staattorilta tuleva liitin irti sähkösarjasta ja koita toimiiko sitten. Jos toimii, niin jotain sähköissä vikana. Jos ei toimi, niin vika on todennäköisesti bensansaannissa tai sytytyksessä.
