r]ku
- generic trigger
- tampere
- 14.4.2010 20:58
olisko kellään myydä vakio putkee? siis pelkkä putki että eimitään änkkää eikä alkukäyrää?
KarsTa
Mmakkee kirjoitti:jape 1994, muistatko minkä väriset johdot on mikäkin? Eli mikä väri on jarruvalo, mikä normi jne.
Ja mikä lippa? Onko dice? Jos on niin kerro vaan mihin lykkäsit lipan vihreän ja keltasen jne.
musta-keltanen violetti-sininen pinkki-vihriä (itellä sama takalippa)
r]ku
- generic trigger
- tampere
- 14.4.2010 20:58
Tiiättekste mis kaikkialla on kureja? ite oon löytäny tietysti alkukäyrästä ja ilmanputsarista ja paisarissakin mun milestä on.. mut oon kuullu että kaasaris olis joku? onx puppua?
Zhohannes
- Generic Trigger X
- Lapua
- 24.7.2010 17:40
Olisko kellään tarkempaa tietoa meneekö kyseinen leoVince geneen kiinni
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Pass.html Itte kyll tiiän senn ett vanhempien Aprilioitten osat menee geneen mutt onkohan nuo kiinnityspaikat kuinka kohallaan, ei siis sitä ettei hitsi pysyys kädessä.
arrow-95
- rieju mrx -07
- 1.11.2009 22:03
nyt on gennu vakioputkesta otettu koko katalysaattori irti kuvia tulee galleriaa
eipä se pahemmin tehojen puolesta auttanu mutta ääntä ainakin alko kuulumaan ja piikkiä ottamaan
Miqqsu
- Generic Trigger Sm
- Pirkkala
Mätäkorkki kirjoitti:Itse kelasin kyllä tosta kilventelineestä eroon päästä, oisko kellä mitään ideaa, minne kilpi ja valot ilman että tota putkea vaihtaa?
Myös AIVAN liian lyhyt tuo vakiolokari, kenelläkään mielessä mitään etulokaria joka olisi tarpeeksi, muttei liian pitkä ja vielä näyttäisi hyvältä genericissä?
Itse olen hankkimassa geneä ja laitan varmaankin kilven takarenkaan vasemmalle puolelle ja ostan vain uuden takavalon. Polisportin etulokari ja maski sopivat mainiosti genericiin, näyttääkin vielä komeammalta.
arrow-95
- rieju mrx -07
- 1.11.2009 22:03
Zhohannes kirjoitti:Olisko kellään tarkempaa tietoa meneekö kyseinen leoVince geneen kiinni
kylll tuo gennuun menee ainaki kiinitykset on samoissa kohissa tai siis toi runkoo menevä
Aprilia RS <33
- 14.6.2010 22:34
Joo eli ostin ton genen vaikka käytettynä ostinki mut hyvin toimi eikä ulos päin mitään vikaa eikä ollut kyllä sisäisestikkään. Niin tota oisko kenelläkään neuvoa mahdollisesti että kun multa on näköjään lähteny takajarrun jarrunestejohto irti.... piti tsekkaa mutta ei kavereitten kanssa hetken tuumiskelun jälkeen ees löydetty mistä se ois irti voinu lähtee... oisko kelläkään vaikka kuvaa oman mopon alakerrasta että mistä se oikee irti lähti??
Ja toinen kysymys on että onko mitään hajua miksi mopo lähtee kyllä isolla tankilla käyntiin mutta sitten käy hetken ja sammuu... varatankilla kyllä toimii mutta ei mitään hajua miks ... ideoita ?
arrow-95
- rieju mrx -07
- 1.11.2009 22:03
Aprilia RS <33 kirjoitti:Joo eli ostin ton genen vaikka käytettynä ostinki mut hyvin toimi eikä ulos päin mitään vikaa eikä ollut kyllä sisäisestikkään. Niin tota oisko kenelläkään neuvoa mahdollisesti että kun multa on näköjään lähteny takajarrun jarrunestejohto irti.... piti tsekkaa mutta ei kavereitten kanssa hetken tuumiskelun jälkeen ees löydetty mistä se ois irti voinu lähtee... oisko kelläkään vaikka kuvaa oman mopon alakerrasta että mistä se oikee irti lähti??
olisko kuule toi sammuilu siitä kiinni että bensahanassa se putki johon tulee bensaa niiin se olis tukossa
koska jo kääy ja sit sammuu ja oottaa ja alkaa toimii niiin olettaisin ettei saa bensaa
artisokka
Noniin viisaat miehet, onko kellään käsitystä miten tämmöne vempeli generikkiin kytketään
http://www.mc-scatter.com/kierrostenraj ... 30121.html Ja ensinnäkään saako tollasta siihe, omasta mielestä saa
jape1994
- Generic Trigger 50 SM -09
- 21.2.2011 21:40
Multa on nyt joku sulake kärähtäny kun ei tuu virtoja ennenkuin käynnistän mopon. Voisko joku kertoa missä se sulake sijaitsee?
r]ku
- generic trigger
- tampere
- 14.4.2010 20:58
jape1994 kirjoitti:Multa on nyt joku sulake kärähtäny kun ei tuu virtoja ennenkuin käynnistän mopon. Voisko joku kertoa missä se sulake sijaitsee?
Mun mielest se on siellä penkin alla sähköjohtojen keskellä semmonen musta mötti mikä sit aukastaan ja se on siellä.
Aprilia RS <33
- 14.6.2010 22:34
kaltsu1995 kirjoitti:Aprilia RS <33 kirjoitti:Joo eli ostin ton genen vaikka käytettynä ostinki mut hyvin toimi eikä ulos päin mitään vikaa eikä ollut kyllä sisäisestikkään. Niin tota oisko kenelläkään neuvoa mahdollisesti että kun multa on näköjään lähteny takajarrun jarrunestejohto irti.... piti tsekkaa mutta ei kavereitten kanssa hetken tuumiskelun jälkeen ees löydetty mistä se ois irti voinu lähtee... oisko kelläkään vaikka kuvaa oman mopon alakerrasta että mistä se oikee irti lähti??
No oisko sulla ohjeita sen hoitamiseen ?
Genehamu
- Generic Trigger X 50
eikös se öljytankki oo se missä on vaa se vedettävä lippa korkkina?
mutta sen vieressä on se pienempi missä on kierrekorkki, niin mikä se on??
jape1994
- 21.2.2011 21:40
Siellä mustan mötikän sisällä on 2 sulaketta, huomasin ite että nehän on erilaisia (?) Mulla oli siinä vieressä vara sulake, vaihoin sen siihen toiseen missä oli erilainen, sähköstartti rupes toimii mutta vilkut ei enää toiminu?
