2299
- Husqvarna SMR 125 -11, Suzuki PV -92
- Sastamala
- 18.9.2011 17:26
joku 2 ja puoli kierrosta (muistaakseni)
ex: Suzuki PV 82cc -86, Husqvarna WR/SM 125 -09 *kisakiree*, HM cre Baja RR -11, HM cre Baja RR -12, Honda TRX 420fe
OSTETAAN HUSSEEN ENSKAT!!
aape26
- 31.7.2011 18:32
juu mulla on 2 kierrosta. uusimmissa kaasareissa pitäis olla vaa vähä yli yhen kierroksen auki..
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Tuli mieleen että auttaako se, jos viilaa suuremmaksi Ilmanputsarin takana olevan levyn reikiä suuremmaksi ?
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Itellä ei oo hämmästä kokemusta, mut eikös se oo aika pieni se vaikutus ku ottaa sen reikä levyn pois, et mielluummin ottaa kokonaan pois. Tuskin reikien isonnus vaikutaa pahemmin... vai?
vipezuu
- Derbi DRD Racing 2013
Joo huomenna kuri lähtee pois ja kaasariin hiluvitukuttimet kiinni. Muuten kun huollossa huoltomiehet ovat säätäneet kaasarin hyviin säätöihin silloin kun mopo oli vakio niin ku nyt vaihdan mopoon neulan luistin tyhjäkäynti suuttimen ja pää suuttimen joudunko sääteleen seosruuvia ja jos pitää pitääkö sitä säädellä rikkaammalle vai laihemmalle? Ja oliko se nyt niin et ku kiristää niin laihenee ja kun aukaisee niin rikastuu?
aape26
- 31.7.2011 18:32
seosta pitää aina säätää kun vaihtaa suutinta. ja just toisinpäi, kiinni laittaessa rikastuu ja toisinpöi.
Aapelzi
- 13.6.2011 16:07
mitenkä paljon pitää muokata että saa crf50 tarrat saa noihin hm katteisiin ?
vipezuu
Nyt sitten on kuri poissa
. Mopo on ihan eri peli ja soundi ku pikku rossisa
Kiihtyy ihan mukavasti noilla vakiovälityksillä. Sellainen kysymys heräsi mieleen kun tosiaankin suutin on isompu eli saa bensaa enemmän eli eikö silloin pidä saada myös enemmän öljyä. Moottori on Minarelli AM6A. Tiedän kyllä missä öljypumppu sijaitsee mutta en tiedä miten sitä säädetään. Voisko joku vähä valaista asiaa?
vipezuu
Nyt kun on mopoon vaihettu suutin, tyhjäkäyntisuutin, luisti ja neula. Neulassa oli 4 kohtaa johon prikan pystyi laittamaan laittoin sen toiseksi alimpaan. Mopo pelaa muutentodella hyvin, mutta tahtoo tukehtua tai hiukan booata alkukierroksillä. Auttaisiko ilmaruuvin säätö? Rikkaammalle vai laihemmalle?
aape26
- 31.7.2011 18:32
no ei ainakkaa laihemmalle
vipezuu
Paljoko teillä on tuo seosruuvi auki teijän Hm mopedeissa? itellä se on reilu 2 kierrosta auki.
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
En ole koskenut siihen ja hyvin pelittää
sakar1
- 25.8.2011 19:45
ostin eilen taakse uudet ledivilkut. eilen kaikki toimi mallikkaasti mutta nyt ei mitkään vilkut toimi, sulakkeissa ei ole vikaa eikä kosketuspinnoissa. tänään kaikki muut sähköt toimi paitsi vilkut, onko kenelläkkään ideaa mikä olisi vikana? ja mopo oli -11 rr
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
vilkkurele voi olla myös hajalla tms. tai sitten hetkellinen liian suuri virtapiikki käynnistyessä ni hajottaa ledit ?
sakar1
- 25.8.2011 19:45
ledit toimi hyvin kun koitin 9v paristolla
