medekki96
- 28.3.2011 14:18
Saako ton polinin vakiomittarin irti ihan liittimistä vai pitääkö katkoa jotain johtoja? haluisin sen pois kun ei muuta nöytä kun oranssia valoa :/
Valtsu_W
- Polini XP4 Street 50
- Parainen
medekki96 kirjoitti:Saako ton polinin vakiomittarin irti ihan liittimistä vai pitääkö katkoa jotain johtoja? haluisin sen pois kun ei muuta nöytä kun oranssia valoa :/
Ota ensin maski pois, sitten ruuvat mittarin ruuvit pois ja vedät pois liittimen mittarista.
Valtsu_W
- Parainen
Respected kirjoitti:Pitäs saada polinin räjäytyskuvat, mistäköhän näit pitäs hakee ?
E: oho perkele, täähä tuli kaks kertaa
:D
....poistan ton ekan.
EE:
http://www.yamaha-manuals.com/downloads ... isting.pdf < E-10 kannattaako tosta ottaa mallii ku olis vähä selvemmät kuvat ? ei varmaa tykänny ku vaihto vaihetta etupyörä ilmassa, ku vaa tietäis.
Tossa on ainaskin polinin omat räjäytyskuvat moottorista:
http://www.spi-parts.com/media/download ... _cross.pdf
medekki96
- 28.3.2011 14:18
kiitos valtsu
sitten vielä, onko kellää vaihettu tot vakio putsari/koppa juttuu power filsuu, ku mul on ihan täys kuraa ja hiekkaa ja paskaa se putsarikotelo ja jota se kaasarii menevä letku :O eipä ole vanha omistaja paljoo huolehtinu mopostaa. nii ajattelin nyt hommata jonkuu ihan yleisen putsarin ku täs haetaa niiku minicrossi tyylii täs mun polinis ja olis muutenki kiva, ni tarviiko vaihtaa suutinta tai jotaa muuta? ja meneekö paljoki kovempaa powerfiltterinkaa vaikka on kuitenki kuristettu imukaula ja taitaa putkessaki olla holkki? kiitos:P
E: mitä oljyy laitan koneesee? eli siis ne numeroarvot vai mitäne on?
Respected
- palasina
- 18.1.2011 19:26
Muuten hyvä, mut ku viimesel sivul on vaihteisto ni siel lukee Ricambi XP _65_ et onko välii, et täs tarkotaan 65-:sta eikä välttämättä 50cc
"- Arguing on the internet is like the special Olympics... even if you win, youre still retarded."
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
medekki96 kirjoitti:E: mitä oljyy laitan koneesee? eli siis ne numeroarvot vai mitäne on?
10w-40 on hyvä.
medekki96
- 28.3.2011 14:18
Valtsu_W
- Parainen
Respected kirjoitti:Muuten hyvä, mut ku viimesel sivul on vaihteisto ni siel lukee Ricambi XP _65_ et onko välii, et täs tarkotaan 65-:sta eikä välttämättä 50cc
Piirustukset sivuilla 14-16 on ainakin polini 50cc:seen. Viimeisen sivun piirustukset taitaa kyllä olla Polini xp 65:seen, ja sehän on kakstahti peli.
Respected
- palasina
- 18.1.2011 19:26
no voi perse, mut ei se mitää ku simple antojo kuvat (::
Kinkkiskoba
medekki96 kirjoitti:kiitos valtsu
Pese ja öljyä mielummin kun jonku oravaimurin tunget tohon. Ei se auta yhtään mitään.
Respected
- palasina
- 18.1.2011 19:26
Pysyisin vaa siin alk.peräses, mut jos välttämättä haluut toisen ni osta pipercross.
Kinkkiskoba
Mikäköhän mahtaa olla tossa , kun painaa jarrua, niin takavalo sammuu ja etuvalo himmenee?
Jarruvalo toimi vielä joku aika sitten , mutta nyt tuli tällanen ropleema :O
Sammuksissa kun on , niin kun jarrua painaa , niin väläyttää pitkiä :O
medekki96
- 28.3.2011 14:18
kinkkiskoba: koita kattoo kaikki johdot ettei oo mikää katkennu tai rispaantunu tai jotaa sellast, alota vaikka siält takalipan alt kattelemaa,
ja itellä tuli tämmönen ongelma et takaratas tuli siihe pisteesee et ketju rutisee vaa hampaitten yli, nii mistäköhän toho sais uuet rattaat,? eteehän menee mankin ja derbin rattaat aineki, mut mikäs tonne taakse menee? kattelin et pvs on ainaki aika saman näkönen se ratas? vai pitääkö suosiolla ostaa paikalliselta finnmoton jälleenmyyjältä(todennäkösesti aika kallis) vakio ratas?
Kun pitäis saaha nyt toi mopo kuntoo ennen ku tulee lumet!
Respected
- palasina
- 18.1.2011 19:26
medekki96 kirjoitti:kinkkiskoba: koita kattoo kaikki johdot ettei oo mikää katkennu tai rispaantunu tai jotaa sellast, alota vaikka siält takalipan alt kattelemaa,
Finnmotolle vaa soitat ja kysyt vakio ratasta, ei pitäs olla kallista.
SimplemÄÄn
- 701 SM, FC 450, TE 300
- Nurmijärvi
- 26.10.2008 21:27
niin, kenen lompakkoon katsoo. noin 60€ tienoilla taisi olla
