Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Mistä saisi vakiokeulaan stefat?
Mopedilla pääsee
Tervehdys.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa, kuin Minulla, että heti kun mopo lämpenee tarpeeksi, niin on lähes mahdotonta laittaa vaihdetta ykköseltä vapaalle? Heti kun laittaa virrat pois, niin sitten menee vapaalle ihan normisti.
emelei137
- Skyteam Pbr -09
- 24.3.2013 19:39
Mopedilla pääsee
Käsittääkseni pienin ratas eteen on 13 (vakio 14 muistaakseni)
Sitä paitsi tuota pienemmällä eturattaalla alkaa olemaan jo ihan hullut välitykset.
Mihin muuten pyrit noin pienellä eturattaalla? Kyllähän taakse mielestäni saa vaikka mitä, jotta halutut välit saa aikaiseksi.
Viimeksi muokannut Mopedilla pääsee päivämäärä 21.6.2013 16:42, muokattu yhteensä 2 kertaa
emelei137
- Skyteam Pbr -09
- 24.3.2013 19:39
Vakiot on 13/42 ja mulla ei ainakaan oo edessä 4 putti reikää (muistaakseni). Ja parempaa kiihtyvyyttä ois haussa ja kun taakke ei näytä löytyvän rattaita nii koikeiltais sitte etee. Ja eronahan noissa sparen rattaissa on eri kokoiset pultit et mietin vaa meneekö toinen,molemmat,kumpikaa.
Mopedilla pääsee
Jep, oikeassa olet, 13 vakio edessä. Muistelin vaan, että eteen ei yhdessä vaiheessa löytynyt kuin yhtä pienempi eturatas (eli 12 tietty). Semmonen mielestäni löytyi Motorpowerin tai Moposportin listoilta aikoinaan, mutta nyt ei pikavilasulla ainakaan löytynyt.
Jonut
- Skyteam Pbr -09, Peugot xps SM -05
- Loviisa
Noni pojat nyt ois prätkä myynnissä hakemaahan vaa
http://www.nettimoto.com/skyteam/pbr/1535693
Tuulispää PBR
- Skyteam PBR 50
- Turku
- 18.10.2012 20:13
Morjesta! Onkos kenelläkään ollut samankaltaista ongelmaa vaihteiston kanssa että 2.,3. ja 4. Vaihde pitävät eräänlaista suhinaa ajaessa? Erittäin outoa tästä tekee se että kaksipäällä ajaessa suhina on lähes olematon
välillä vaihteisto takkuilee myös siten että ajossa esimerkiksi vaihtaessa kolmos vaihteesta neloselle, nelonen ei menekkään päälle vaan "vaihdeväli" jolloin kone alkaa huutamaan hoosiannaa ja saan voimalla laittaa joko suuremman tai pienemmän vaihteen
jos jollain ollut samankaltaista ongelmaa ja pystyis jotenkin neuvomaan mitä kannattais tehä
PBR vakiona +/- 70km/h!!
No1
- 16.12.2011 23:27
öljyjen vaihto yleensä vähentää tuota välivapaalle menoa, suhinasta ei oo tietoa..
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Pitäisi uusi keula hommata kun tuo nykyinen on niin valmis niin kysyisin että saako tähän helposti minicrossin keulan kiinni?
Mizuxx
- 18.11.2013 21:17
Tietäsköhän joku viisas vastauksen tähän... Pitäs toi pbr saada kilpiin mutta sähköstartti ei pelaa eikä vilkut. Sähköstarttia kun painaa niin kuuluu sellanen suriseva ääni. kaikki maadotus johdot on kuitenkin paikoillaan,
No1
- 16.12.2011 23:27
vilkuthan ei pakolliset oo joten ne voi ottaa pois jollei toimiin saa, sähköstarttia kannattaa kokeilla laittamalla suoraan +12v siihen starttiin ja jos toimii niiin tietää sitten tutkia missä vika on matkalla.
Mizuxx
- 18.11.2013 21:17
No1 kirjoitti:vilkuthan ei pakolliset oo joten ne voi ottaa pois jollei toimiin saa, sähköstarttia kannattaa kokeilla laittamalla suoraan +12v siihen starttiin ja jos toimii niiin tietää sitten tutkia missä vika on matkalla.
Käytin katsastuksessa, ja vilkut oli pakolliset, ei mennyt nimittäin läpi. Joten olisi hieman pakko saada toimimaan, ja pitää tosiaanki yrittää tota muuten siel on vissiinki jostakin kohtaa johto poikki.
No1
- 16.12.2011 23:27
vilkut ei oo pakolliset, mutta jos on kiinni niin on pakko toimia, eli joko vilkut toimiin tai kaikki vilkut pois
Mizuxx
- 18.11.2013 21:17
No1 kirjoitti:vilkut ei oo pakolliset, mutta jos on kiinni niin on pakko toimia, eli joko vilkut toimiin tai kaikki vilkut pois
Ei ollu kiinni ja tyly lause katsastusmieheltä "Kyllä ne tässä pakolliset on!"
