TemeM
- 12.9.2009 20:17
EtuX kirjoitti:sopii sopii tilaa ihmees kun noitakin saa vielä noin halvalla
Kuuluuko tohon myös Sylinterin kansi, ja onko jollakulla kokemusta tästä?
EtuX
- Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
TemeM kirjoitti:EtuX kirjoitti:sopii sopii tilaa ihmees kun noitakin saa vielä noin halvalla
eipä taida kuulua ei ainakaan sanota mitään ,lähetä s postia ja kysy ja varmasti on ihan laatukamaa kun kuvan perusteella mukaan tulee vielä morinin mäntä eikä mitää kiinanpaskaa
Aleksi__
- Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
- Säkylä
- 11.11.2010 20:00
Mikäköhän nyt on kun ilmanputsarista valuttaa bensaa?
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
Aleksi__ kirjoitti:Mikäköhän nyt on kun ilmanputsarista valuttaa bensaa?
katoppa onko läpät raollaan
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Joo, läppäohjatun koneen ei kyllä kaiken järjen mukaan pitäisi sitä pensaa ruiskia sieltä putsarista, kun ne läpät juuri estää sen ettei sitä polttoainetta lähtisi "väärään suuntaan", ja se pysyisi siellä kampikammiossa. Mäntäohjatuissa, eli läpättömissä vehkeissähän tuo pensan ruiskiminen on ihan normaalia.
Eli läpät siellä varmaan raottelevat. Vaihda uusiin, mielellään johonkin muuhun kuin pellisiin tai muovisiin. Muistelisin että noista jompikumpi ellei molemmat olleet helposti raottavia. Noita jotain karboniitti läppä arkkeja saa suht halvalla jo nykyään ja niistä on hyvä leikellä itelle saman malliset mitä vanhat oli.
HazuKazu
HazuKazu kirjoitti:HazuKazu kirjoitti:Mikäköhän vikana kun tiikerin etuvalo palaa tosi himmeesti? Se on -87 Aqua, eli siinä on 12v/18w sähköt.
Jännitteensäädintä ei näköjään ole. Pitäisikö näissä olla?
Oon kokeillu eri polttimoita. 12v/25w, 6v/15w ja sitten kokeilin jotain 12v/10w halogeenipolttimoa.
Kaikki palaa yhtä himmeesti. Luulis ton 6 voltin polttimon palavan tosi kirkkaasti ja hajoavan, mutta sekin palaa tosi himmeesti. Voiko vika olla valopuolassa? Yritin sitä kyllä vähän putsailla, mutta ilman mitään vaikutusta. Takavalossa on kiinni 12v/3w polttimo tällä hetkellä, joka ihan hyvin palaa.
Nyt vaihoin toisen pulttimon etuvaloon, kun nykyinen oli palanut. Se jonka laitoin on joku 12v/10w.
Tänään sitten ajelin ja huomasin että ku anto kierroksia kunnolla ni se etuvalo alko palamaan kunnolla kirkkaasti ja pysyi kirkkaana seuraavat pari minuuttia kunnes himmeni ja välillä räppäs kirkkaasti ajaessa. Että onkohan valopuola paskana vai onko piuhat huonosti vai..??
Nyt valopuola vaihdettu. Voimakoneelta sain uuden. Ostin jonkun auton lisävalon jossa paikalla halogeeni 55w polttimo. Ei syttynyt ollenkaan. Sitten kokeilin 12v/21w polttimoa ja palo vähän kirkkaammin kuin ennen mutta silti tosi huonosti. Yleismittarilla kokeilin niin se viisari nousi reilusti enemmän kuin vanhalla valopuolalla. Puolalta olen suoraan kokeillut ottaa virtaa, ei auta. Johdotkin näyttäisi olevan kunnossa. JOTEN?????
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
Slerpa_ kirjoitti:Joo, läppäohjatun koneen ei kyllä kaiken järjen mukaan pitäisi sitä pensaa ruiskia sieltä putsarista, kun ne läpät juuri estää sen ettei sitä polttoainetta lähtisi "väärään suuntaan", ja se pysyisi siellä kampikammiossa. Mäntäohjatuissa, eli läpättömissä vehkeissähän tuo pensan ruiskiminen on ihan normaalia.
kyllä nuo karboniitit vaan nopeemmin alkaa raottamaan kun peltiset kokemuksen perusteella
-keulii-
- derbi 50cc
kokeile vaikka auton akuun suoraan liittää se valo ja jos palaa ni jotain häikkää on siellä.
Vai miten se meni
HazuKazu
-keulii- kirjoitti:kokeile vaikka auton akuun suoraan liittää se valo ja jos palaa ni jotain häikkää on siellä.
Toimi hyvin kaverin PV:ssä se auton lisävalo.
-keulii-
- derbi 50cc
ok.. itelläkin on auton lisäpitkä
Vai miten se meni
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Itellä alkoi peltiset raottamaan nopeemmin, ja muistaakseni jossain kirjassa (Tiittanen kai) sanottiin myös että pelliset toimii muuten hyvin, mutta raottaa äkkiä.
Oliko läpät saman paksuiset?
JjyKs
- HONDA NS125R Rothmans Edition 180cc | Honda NS125F 190cc
HazuKazu kirjoitti:Nyt valopuola vaihdettu. Voimakoneelta sain uuden. Ostin jonkun auton lisävalon jossa paikalla halogeeni 55w polttimo. Ei syttynyt ollenkaan. Sitten kokeilin 12v/21w polttimoa ja palo vähän kirkkaammin kuin ennen mutta silti tosi huonosti. Yleismittarilla kokeilin niin se viisari nousi reilusti enemmän kuin vanhalla valopuolalla. Puolalta olen suoraan kokeillut ottaa virtaa, ei auta. Johdotkin näyttäisi olevan kunnossa. JOTEN?????
Noh neuvotaan nyt täälläkin hazua
Itse lähtisin tuossa vaiheessa jo magneetonvauhtipyörää vaihtamaan. Jos kaikki piuhat ovat kunnossa ja puola vaihdettu, niin eipä siihen paljoa muita vaihtoehtoja enään jää, lukuunottamatta jonkunnäköistä maadoitusongelmaa.
Ja sitten omaan kysymykseen. Saako tikruun mistään valmiita lasikuituläppiä, kun olisi tuon oman vehkeen myynti edessä, mutta alkanut läpät hiukan raottaa, ja sylkee kierrokset tapissa kaasarista bensat ulos, eikä kierrä aivan niin pitkälle kuin tuolla viilatulla pytyllä aikaisemmin.
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
Slerpa_ kirjoitti:kyllä nuo karboniitit vaan nopeemmin alkaa raottamaan kun peltiset kokemuksen perusteella
nooo toi on kyl totta että se paksuus vaikuttaa siihen aika paljo enkä sen kummemmin oo niitä paksuuksiakaa kattonu
HazuKazu
Sopiskohan PV:n valopuola tiikeriin? Tiikerin valopuolan reikäväli on 48mm.
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
HazuKazu kirjoitti:Sopiskohan PV:n valopuola tiikeriin? Tiikerin valopuolan reikäväli on 48mm.
mikä vaan sopii jos modaa eikä toskaa varmaa paha homma olis vaikka reiät ei samois kohis oliskaa ,poraa vaa uutta reikää
