Aprilia SX / RX 2006->
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Aprilia SX / RX 2006->
ViestiKirjoittanut -MJU- » 22.10.2011 14:24
itellä ainakin derbi (sama laite) kuluttaa melkeen samanverran ja kaikkien kavereitten derbit ja apriliat
Tsekkaa galleria
jjudso
ViestiKirjoittanut jjudso » 22.10.2011 15:40
miten mun aprilian vakiosuutin oli 86?!?!
Torkki
Gilera SMT -11
Jns
ViestiKirjoittanut Torkki » 22.10.2011 16:21
Voi olla että liike on vaihtanut suuttimen ennen myyntiä isompaan. (Siis jos ostit uutena liikkeestä)
Älekshi-
ViestiKirjoittanut Älekshi- » 22.10.2011 17:11
Saleze kirjoitti:Miten mulla kuluttaa niin paljon tuo Aprilia sx. Se syö täyden tankin n.120-150km :O
Missä vika? :s
Yllätävän paljon pääset, ite en pääsen mitenkään 150km tankilla, 100-115 on aika perus.
Saleze
Aprilia Sx
ViestiKirjoittanut Saleze » 22.10.2011 17:45
No tossa alkuviestissä lukee näin:
Suuntaa antavia tietoja kulutuksesta
Vakio= 3.4l/100km
Pillikurisin pois= 3.2l/100/km
Pillikuristin pois ja 90 suutin= 4.2l/100 km
Ja jos tankin koko on 7l niin pitäs päästä päälle 150km? 8o
Tapsa2
Aprilia rx50 2009
Kiiminki
ViestiKirjoittanut Tapsa2 » 22.10.2011 17:49
Riippuu niin paljon tavasta ajaa.
jjudso
ViestiKirjoittanut jjudso » 22.10.2011 20:01
mikäköhän vois tossa apriliassa olla kun laittaa pelkät virrat päälle niin ei mittari eikä muut sähköt toimi mitkä pitäs toimia kun laittaa virrat päälle. ja sitten kun käynnistää niin mittari tekee samalla viisin kun olisi juuri sulakkeen vaihtanut, ja kaikki merkkivalot palaa ja mittari näyttää mitä nopeutta sattuu kierroksista riippuen. eikä ole sulake. ja uuden akun olen vaihtanut tosin en ole varma onko se täynnä joten nyt menin laittaan mopon käyntiin vähäks aikaa jos se latais ja alkais toimii. mut mikäköhän siinä voisi olla vikana?:O
hassukka
Ei ole
Helsinki, Etelä-Haaga
ViestiKirjoittanut hassukka » 22.10.2011 22:02
Akun johdot löysällä, akku tyhjä, sulake menee heti rikki kun laitat virrat eli oikosulku, rungon johtonippu keulan putkesta nirhautunut poikki :roll: Ainakin noista pitäis löytyä vika
-rooope
Aprilia sx -07
Naantali
ViestiKirjoittanut -rooope » 22.10.2011 23:16
Sulake voi olla myös rikki vaikkei lanka ole palanut poikki.
jjudso
ViestiKirjoittanut jjudso » 22.10.2011 23:45
-rooope kirjoitti:Sulake voi olla myös rikki vaikkei lanka ole palanut poikki.
vaihoin sen sulakkeen jo pariin kertaankin :)
J00N4
[EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
ViestiKirjoittanut J00N4 » 23.10.2011 14:29
jjudso kirjoitti:
Eli pamahtaa heti uudestaan=lyö oikosulkuun jostain, kato minivilkkujes ja kilpitelinees liitokset, jos oot niitä vaihdellu ;) Niin ja vakiosuutin on 78, itellä oli liikkeessä vaihdettu jo 86 suutin.
Galleria KLIKK!
jjudso
ViestiKirjoittanut jjudso » 23.10.2011 18:06
J00N4 kirjoitti:
jjudso kirjoitti:
juup oon jo yrittäny kyl ne kattoa mut katotaan lisää :lol:
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 23.10.2011 22:28
Meneekö DRD Pron kytkinkahva heittämällä kiinni?
jallu_069
ViestiKirjoittanut jallu_069 » 24.10.2011 15:24
Tavkastaja kirjoitti:Meneekö DRD Pron kytkinkahva heittämällä kiinni?
jep.
Apriliadude
Aprilia SX- 10
ViestiKirjoittanut Apriliadude » 28.10.2011 10:46
Oon tähän mennessä säxässä käyttäny jotain shellin ei-synteettistä öljyä, mutta ohjekirjassa lukee et pitäis käyttää täyssynteettistä niin voinko vaan laittaa täyssynteettistä öljyä noiden vanhojen öljyjen päälle(öljytankki melkein tyhjä/öljyvalo palaa jo) vai pitääkö jotenki tyhjentää se öljytankki ennenkun heittää täyssynteettistä sinne? Ja onko sillä ees paljon väliä minkälaista öljyä mopossa käyttää? :D
