Derbin sähköt
-m4k3-
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut -m4k3- » 9.5.2012 23:00
bakius kirjoitti:Mikähä mahtaa olla ku derbissä vasemman puolenvilkut toimii normaalisti mutta oikeen puolen vilkut vaann sillontällön jos vilkut ei toimi mutta laitan vilkun oikealle mitarissa oleva vilkkujen valo palaa vihreänä kokoajan vaikka sen pitäisivilkkua missäköhän on vika?
itella on sama ongelma että oikean puolen vilkut toimii vain joskus ja vika ei voi ollla releessä tai johto poikki koska ostin aivan uudet vilkut,ja vika ilmeni tänään. olisi kiva tietää vika.
Jepex
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jepex » 9.5.2012 23:17
Akku? Itselläni ainaki vittuili niin paljon ne vilkut kun akku vajaa, mut en jaksanu kyl ladatakkaa nii rupesi tekee uudet sähköt tohon.
Jussipalmen
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jussipalmen » 10.5.2012 19:15
Onko kellään muulla ollut ongelmia jäähdyttimen tuulettajan/flektin kanssa? Itsellä alkuun teki niin, että välillä saattoi tuulettaja lähteä päälle kun yön jälkeen löi virrat päälle... Nyt tuulettaja ei enää lähe pyörimään ollenkaan vaikka mopo olisi kuumana :s
Mopo:Senda sm x-treme vm.2005
jake---
TE450 ja 2xPV
Oulainen
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jake--- » 10.5.2012 22:51
Ota pois koko tuuletin tai laita erillisellä katkaisimella toimimaan. Itellä ei ikinä lähtenyt edes pyörii vaikka kuinka kumiakin poltti. Lopuksi se flekti jotenkin pääsi tärisemään ja hankas syylärin paskaksi.
Ois vieläkin se flekti tallessa, ostaisko kukaan? :lol:
Kuvat.fi Galleria!
FattyCat
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut FattyCat » 12.5.2012 16:22
Mikäköhän on sähköissä päin perseetä kun laittaa vilkun ihan sama kumpaa suuntaa ja antaa kierroksia niin kierrosmittari alkaa pomppia ihan hulluna eestakas?
putro
kirkkonummi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut putro » 13.5.2012 14:04
voiks joku kertoo miten asennetaan vastukset vilkkuihin tai et oks derbissä vilkkurele jännitteensäätimessä ja oks se se oranssi piuha?
SamiJJ
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut SamiJJ » 13.5.2012 14:14
Sanokaaha mikä on vika, ku mittaristo sekoilee, ku laittaa vaihteen päälle(moottori käynnissä) mopo on Derbi Drd Pro 50R 2006 digitaalimittaristolla
SamiJJ
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut SamiJJ » 13.5.2012 14:20
putro kirjoitti:voiks joku kertoo miten asennetaan vastukset vilkkuihin tai et oks derbissä vilkkurele jännitteensäätimessä ja oks se se oranssi piuha?
Siis riippuu onko uudet vilkut minkä tehoset. Derbeissä on yleensä vakio vilkkuna hehkulamppu 12 tai 10W. Et jos uudet vilkkusi on 1W tehoset (esim. Led vilkut), niin sun pitää ostaa 1W vastus jostain sähköosa liikkeestä. Voi saaha mahollisesti myös motonetistä tai biltemasta, jos paikkakunnaltas löytyy. Sitten ku oot vastukset ostanu, kytket ne liittimellä vilkun johtoihin kiinni ja tuot sähköt sitte vastukselle, niin että virta kulkee vastuksen läpi vilkulle. Ja se vilkkurele tekee vain vilkun toiminnan, ei vaikuta jännitteeseen.
putro
kirkkonummi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut putro » 13.5.2012 18:45
nii siis yks vastus kummallekkin puolelle?
mic-c-o
ex. Derbi X-Race 09 R/SM, Skyteam 110cc, Tyscon Bad Boy 125cc
Päijät-Häme
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mic-c-o » 13.5.2012 20:40
Kyllä.
''Jos rälläkkä ei auta, niin vika on sähköpuolella.''
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=84070 :3
lassise
Weeärr
Muurame ( JKL )
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut lassise » 13.5.2012 22:02
Nonii semmosta kysyisin että, meneekö DRD pro malliin (missä EI ole vakioana kierrosrajoitettua cdi poksia) rajoitettu cdi oliskoha ollu 9400rpm mitenkä kiinni ja mistä sais tilattuu \ kellää täällä myynnissä asevelihintaan toimivaa :D
YouTube käyttäjänimeni: LASSI yii
Mömmis
Tampere
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Mömmis » 13.5.2012 22:03
Jos ducatin sähköt yms niin menee.
justus25
Derbi
Kaarina
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut justus25 » 16.5.2012 16:15
Mikäköhän mahtaa olla kun derbistä palanut etuvalo nyt pari kertaa parin päivän aikana. Ensin palaa aina lyhyet ja sitten hetken päästä pitkät. Jotain hajua jollain?
Mömmis
Tampere
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Mömmis » 16.5.2012 16:31
Jännitesäädin pskana?
SamiJJ
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut SamiJJ » 16.5.2012 22:35
Oisko kellää minkäänlaista hajua mikä on, kun digitaalimittaristossa ei pala kuin valo? vilkutki toimii miten sattuu. Jos tuuri käy, se saattaa ottaa piikillä mittarin takas toimintaan, mut luvut ne vain hyppii. Sulakkeen oon kattonu ja johdot sekä liittimet. Alan jo pelkämään uuden mittariston tarvetta. :|
