DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
Re: DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut siimo- » 28.9.2012 14:53
No tarkistappa ettei se oo poikki tai kai semmonenki on mahollista että siinä on murtuma jota ei heti huomaa. Mutta tarkisteleppas kaikki omat viritelmät johdoista että ottaako oikkaria. Sitte menisin vielä nuo staattorin johdot läpi ettei sieltä oo kulunu eristeet.
Mageli
ViestiKirjoittanut Mageli » 28.9.2012 16:06
Mikä tuossa detsis nyt on kun tiputtaa aikapaljonkin 2t pumpum välistä öljyä ?
Sitten kun otin kopan pois öljyä valui paljon, 1-1,5 dl.
Eli kuuluuko sielä on paljo öljyä vai vuotaako tuo jotenkin ?
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 28.9.2012 23:33
moricin vaiholla toimii kaikki muut paitsi nyt ei anna tulpalle kipinää 0.o tulppa, tulpan hattu ja puolavaihdettu ei anna silti. pitääkö olla sammuttimen johdot toisissaan kiinni että toimisi? entä sitten jalan katkaisijan? pitääkö johdot olla kiinni vai erikseen että toimii ?
Santtteri
Husqvarna SMS 125 -04, EX Yamaha DT 50X -07
Kajaani
ViestiKirjoittanut Santtteri » 29.9.2012 12:42
joo jalan katkasijan johdot pitää olla kiinni jotta lähtee käyntiin. itekkään en siitä tykkää nii käänsin vaa sen jalan katkasijan sivulle päin :D
ZyxSpeed
Malaguti XTM 2004
ViestiKirjoittanut ZyxSpeed » 29.9.2012 15:04
Aattelin laittaa kannen momentiin nyt ku voin, niin onko se tuo 12Nm tai jossai 10-15Nm haarukassa?
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 29.9.2012 17:35
Osaisko joku kertoo mikä tuli detsoniin ku tankkasin ysikasii ja laittoin 2t mix. sammu melkein välittömsti kun kerkesin ajaa noin 10-20 metriä
olen yrittäny polkee kerrann lähti käyntii mutta sammu melkein heti
ei ole tappokatkasijakaan päällä. tulppa vaihettu melko vähän aikaa sitten
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 29.9.2012 22:12
ookko varma että 98:a?:DD katoppa tuleeko bensahanasta bensaa
Ressu1
(EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
ViestiKirjoittanut Ressu1 » 30.9.2012 0:40
nii ettei vaa menny väärää menovettä tankkiin :D
Riko ensin, mieti sitten
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 30.9.2012 12:08
joo olen varma että tankissa on ysikasia . siis ongelma ei vielä ole ratkennut plz nyt muita ratkaisuja asiaan?!
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.9.2012 12:53
Vaikka siellä olis E10, ni toimis se silti. Huonommin ehkä mutta kumminkin. Jos ei diisseliä oo tankattu ni ei mitää.
Mutta kato nyt tuleeko kunnollinen kipinä, silti voit koittaa vaihtaa tulpan, putsaa kaasari, nää kaikki perusjutut nyt ekaks. Ite en jaksa pahemmin omia vikoja ees kysellä, ekaks katotaan kipinä, vaihetaan tulppa, putsataan kaasari, sitte voidaan pyttyyn kattoa, riippuen viasta.
Jos ei kumminkaan näillä perusjutuilla rupee toimii ni sitte kyselisin.
St4lk3r69
ViestiKirjoittanut St4lk3r69 » 30.9.2012 17:36
Mikähän voisi olla Dt:ssä vikana kun ei suostu lähtemään käyntiin?
Bensa menee kaasarille asti,mutta ei ilmeisesti siitä eteenpäin,tai ainakaan tulppa ei kastu vaikka kuinka polkee.
Kaasari on kyllä putsattu,samoin ilman putsari. Katsottu myös että putki ei ole tukossa.
Vuosimalli on -05
op97
ViestiKirjoittanut op97 » 30.9.2012 19:53
Mikähä tuli ku ei toimi etujarrun jarruvalo, valo toimii kun ne johdot yhdistää eli vika ei ole johdoissa eikä valossa. Ja johtoja koitettu liittää kumminkin päin sinne, eli ei siitäkään kiinni. Vika on siis siellä jarrukahvan valokytkimessä? Ja mitehä tää korjattais?
sooT
ViestiKirjoittanut sooT » 30.9.2012 21:18
Nyt tossa mittari ongelmassa, että se antoi tänään päivällä elonmerkkejä, eli valoja tuli vähän tauluun kun kaasu pohjassa. Mutta nyt se ei enään niitäkään merkkejä anna... Missä siis vika?
Booyaaa
ViestiKirjoittanut Booyaaa » 1.10.2012 13:32
Omassa DT -09:ssänni on vilkuissa vikaa. Ne ei vilku vaan palavat vilkkumatta. Vilkkurele pitäisi luultavasti vaihtaa, sehän on se vasemman puolen katteen alla oleva neliö häkkyrä. Mistä tälläsii uusia vilkkureleitä sais, oisko ihan alkuperäisiä/samanlaisia jossain esim. motonetis. Oisko jollain linkata jotai sopivaa?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.10.2012 18:00
Väitän, ettei johdu releestä, vaan akusta. Koska jos akku on loppu, niin vilkut vaan palaa eikä vilku, jos rele on rikki niin vilkut ei pala eikä vilku ollenkaan, tai max pari kertaa jonka jälkeen ei enää mitään.
