jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
joku 75-80kmh voisin veikata
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Ei kannata laittaa tuuommosia koneentappo välejä. Korkeintaan 75 ja vitun perseestä ajaa ku huutaa niin saatanasti. Mieluummin vaikka 14-70 tai 15-70
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Itte ajelin gianellin putkella 13-65 väleillä eikä kehannu kymmentä sekunttia kauempaa pittää kaasua pohjassa ku kilju nii perkeleesti
Devis
Mikä on mopossa kun työntämällä lähtee päälle, (polkimella ei lähde..) ja moottorista alkaa kuulua ininää. Voisko olla et vuotaa jotkut tiivisteet?
männänpalautinjousi
- Derbi Senda X-treme R 06
- Sotkamo
- 26.2.2010 21:15
Mitä tapahtuu jos kampiakselin stefat asentaa liian syvälle? Omassa koneessa ne oli pari milliä lohkon reunasta sisäänpäin.
nevssons
- Espoo
Teoriassa pienentynyt kampikammion tilavuus aiheuttaa voimakkaamman huuhtelupaineen ja saavutat hurjan teholisän, mutta samalla tarvitset enemmän vaihteistoöljyä tai vaihteisto menee paskaksi
Eipä tuolla todellista vaikutusta pitäisi olla. Kunhan eivät laakereihin hankaa.
Putkea väsäämässä?
männänpalautinjousi
- Sotkamo
- 26.2.2010 21:15
D Joo niin itsekkin aattelin että ei pitäisi haitat, kun kyse on vain milleistä.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
ootko sama männänpalautinjousi joka pelaa cs??
onko derbiin kuinka hankala vaihtaa kytkinlevyt+jouset? Kytkinlohko irti ja kytkinkruunu irti. Entä muuta? Pitääkö siinä kytkimen kokoamisessa tietää jotaki erikoista?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Helppo homma, otat vaan kuvia miten kaikki osat on kiinni yms
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Siellä on tietääkseni jotaki välilevyjä niin neki varmaan pittää olla tietyin päin siellä?
Simo Luoma
- Derbi Senda R extreme 2004
- 21.8.2010 19:56
Ne 5 ruuvia auki siitä kytkimestä, se painelevy pois (kannattaa merkata se asento että saa sen helposti takaisin)sitte vaan levyt ja jouset pois ja uudet tilalle, välilevyt tulee aina niitten kytkinlevyjen väliin, asennolla sen kummempaa merkitystä.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Joo muistaakseni kolme semmosta magneettilevyä välissä
Iog
- 26.11.2012 23:34
Derbistäni on ilmeisesti edellisellä omistajalla mennyt tuo kohta mihin sivutuki tulee niin rikki nii onko mitään vaihtoehtoa miten saisin tuon sivutuen vielä kiinni koska tarvitsisin sitä todella paljon?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Kerros vähän miten on menny se jalustimen paikka paskaks
No1
- 16.12.2011 23:27
Jep, laita vaikka kuva niin auttais aika paljon.
