pikkuSHALKKU
- 16.12.2011 23:16
Mulla on ongelma mankin sähköjen kanssa. Ei tule kipinääää. Magneetosta tuleee virtaa mutta ne häviäää kun piuhat menee cdi-boksiin... (virtaaa tulee cdi.boksiin mutta sieltä ei lähe yhtäään pois) voisiko vika olla cdissä vai piuhoissa ?
Tarviiko mageetosta tulevien piuhojen mennä cdi boksion kautta ennenkun ne menee puolalle ?
jos puola on tälläinen
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 11477.html eikö toiseen liittimeen tule virta ja toiseen maadotus?
mertzii97
- 28.5.2012 21:13
Nyt tarvittais patentti ehdotuksia. Eli mankin äänet muuttu kesken ajon ku putki oli löystyny. Koneesta oli jo aikaisemmin katkennut se toinen kierretanko josta putki tulee kiinni, mutta on pysyny tähän asti kiinni yhdellä. Millä sen sais kiinni? Jos kiristää toisen puolen ni se kampee sitä toista puolta ulospäin.
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Et todellakaan tee mitään patentteja!
Eikös se "kierretanko", eli pinnapultti joka on katkennut lähde sieltä ihan hyvin sitten irti. Tai no enhän minä tiedä onko sinulla siellä kierretankoa vai pinnapultti, mutta korvaa wanha uudella?
No1
- 16.12.2011 23:27
kannattaa tosiaan se ottaa sieltä pois, ja laitttaa tilalle pala kierretankoa tai sitten pultilla kiinni, ei se siellä yhdellä tuu kunnolla pysymään.
jokuaa
- Yosemite pyörä 140cc, MBK Nitro 86cc MHR & NOS, Monkey 258cc twin Turbo, 450cc RM-Z,
- TKI
Vaatiiko tällänen perus minimotoracingin tai wandamotorin inner rotor kitti 2-napaisen puolan, kun tuolta tulee puolan plus napaan ja miinus napaan johdot mutta mulla ei ole tollasta miinus napa liitintä omassa mankin puolassa, niin pitääkö tilaa uusi puola? Ja jos tuota vihreää johtoa ei kytke mihinkään (joka kuuluu siihen puolan miinukseen) niin ei anna kipinää, mutta jos sen laittaa puolan ja rungon väliin niin antaa sellasta sinnesuntänne ampuvaa kipinää, mutta sen verran huonoa että käymään ei lähde.
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
Morjes! tarviisin jeeesiä
perjantaina tulee manki pihaan ja ajattelin jo viikonloppuna lähteä katastamaan sen että sais kilvet
elikkä tarviiko heijastimia olla? jos tarvii niin tarviiko muualla kuin etupumpuissa ainakin? ja tarviiko mittaria olla? haittaako keulan klappaus vai täytyykö tehdä jesaripatentti
ja tarvitseeko olla peiliä ? eikös se tainnu jotenkin mennä et alle 96vm mopoihin ei tarvitse peiliä?
Samuelo45
- 19.6.2012 18:57
Onnistuin tunaroimaan ja katkaisemaan männänrenkaan kun olin laittamassa uutta mäntää mankiini, onko mahdollista ottaa vanhasta männästä 1 männänrengas, joka on kuitenkin ehjä? Ja onko niillä kahdella ylimmällä renkaalla mitään eroa vai onko ne samanlaisia ? Pikaista vastausta !
jokuaa
- TKI
Suosittelen että ostat uuden renkaan, ja molemmat renkaat saman kokoiset.
Ostetaan kilvellinen monkeyn runko! Merkillä ei väliä jincheng, Honlei, Honda, Skyteam, Baotian yms.
130€ Max. Jos on hyvässä kunnossa, muuten tietenkin vähän vähemmän!
Jos joltain löytyy niin YV, tai txt/soitto 0440384992!
zMikezz
vähäse jeesiä tarvihtisin ,elikkäs meikän manki kulkee vakiona justiisa hyvällä tuurilla 30kmh ja jos lisään sinne rajottimen ohittimen + 15 - 35 välit + kurittoman putken kulkee se vaivalloisesti vähänpäälle 40kmh eli mikä mättää vai kuuluuko ollakkin tommone?
kiitokset jo etukäteen jos jonkullaista apua sattuisin saamaan
bomberman3
- 23.1.2011 20:52
Kertokaapas mikä on vikana mankisa koneena on 110loncini,kipinää saa ja bensaa mutta ei lähe käyntiin?
sasumeil
Katso nokkaketjun ajotus ja venttiilin välykset
bomberman3
- 23.1.2011 20:52
pitäis olla ajotus ihan kohallaan ja väyksetki oikiat
jonitzi
- Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
- 28.3.2010 13:20
Nyt apuja. PItäs saada mankin kone kasaan kun vuoden jo palasina tuola tallin nurkkassa lojunut.
ONgelmana on nokka-akselin ja ketjun asennus. Kuinka saan ajoituksen kohdalleen ja aksilin oikeaan kohtaan?
sasumeil
eli laitat magneetton siten että sen T merkki on lohkon merkin kohdalla noin klo 12. Sitten laitat nokkarattaan siten että sen merkki on kannen merkin kohdalla klo 9. Ja se ratas ei akseliin mee ku yhellä lailla
jonitzi
- 28.3.2010 13:20
Juu selvis jo oikeestaan ite asiaa tutkimalla.
Kuikna helposti mankissa menee kampura paikalleen?
Tuossa koneessa menee ihan vain painamalla ja kun lohkon kääntää toisinpäin kampura tipahtaa?
Tuntuu oudolta että näin. Hussen lohkoa sai ainakin lämmittää ihan kunnolla.
Laakeripesät väljiä?
