Aprilia SX / RX 2006 ->
ErSX
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut ErSX » 18.5.2013 0:34
Moro! Sellanen vaan mietityttää kun tosiaan ostin juuri viikko sitten Aprilia SX:n täysin uutena ja oon päättäny että sen kevariveron yli en laita ainaskaan aluksi kulkemaan. Tosiaan oon ottanu pillin pois, mutta se kulkee noin 54km/h. Millä saisin SX:n kulkemaan sen 60km/h? Eli jokin viri jolla saa vähän lisää vielä tehoa.
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 18.5.2013 11:54
Bbolle:
Joo, uudemmissa malleissa se on sellanen tynkä.
Pelkkä sahaaminen ei auta juuri yhtään, dremelillä tms. otat kaiken "ylimääräisen" pois alkukäyrästä!
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 18.5.2013 12:00
onko pillinpoiston jälkeen vakiosuutin liian pieni?
maajussi
aprilia sx 50 -10
ViestiKirjoittanut maajussi » 18.5.2013 15:38
On! Itellä booaa isoilla vaihteilla ja voi leipastakin. Joku 86 tai 88 suutin vois olla passeli. Ite tilaan useampia niin voi vertailla mikä koko on paras.
vallupoju
Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
ViestiKirjoittanut vallupoju » 18.5.2013 20:42
Onko mahollista tehä itte holkki mopon alkukäyrän ja putken väliin, että se menöö 45 ilman hukkaputkee?
maajussi
aprilia sx 50 -10
ViestiKirjoittanut maajussi » 18.5.2013 21:07
Hukkaputken tukkiminen lisää huippuja n. 5-10kmh. Kaveri teki isosta mutterista kurin mopoonsa (peugeot xps) mutta jos apriliasta puhut ja tarkotat alkukäyrän ja paisarin väliä niin kyllä siihen oman kurin saa laitettua jos on sopivan kokonen. Voi olla että jotuu hitsillä tuikkaan kiinni.
vallupoju
ViestiKirjoittanut vallupoju » 18.5.2013 21:30
Paljo menöö säxä, jos on 85 suutin vakiovälit ja Tecnigas E-nox Acero tehoputki?
Styrde
ViestiKirjoittanut Styrde » 18.5.2013 22:44
Ongelma!
Mulla on ny säxän kytkin rikki, eli ei tapahdu mitään kun painan siitä. onko jotain korjausta olemassa?
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 19.5.2013 0:05
Joo, eli tuli huomattua apikan kuumenevan aika pirusti ajossa.
Voisko joku kiltti selittää jon jäähytysjärjestelmän ilmaamisen tarkemmin kun en älynnyt ihan :nolo:
--50cc--
Aprilia sx 50 -09
Lappi
ViestiKirjoittanut --50cc-- » 19.5.2013 21:32
sääxä kirjoitti:Joo, eli tuli huomattua apikan kuumenevan aika pirusti ajossa.
Elikkä ainakin miten mie olen tehnyt nii on onnistunut, jäähdytin letku joka menee moottorista jäähdyttimeen, mopon päällä istuttaessa oikealla puolella oleva noin 15-25 cm pitkä letku. Otat letkun moottorin tai jäähdyttimen päästä irti letkun, kaadat vettä/jäähdytys nestettä paisunta säiliöön etukatteen takana päältä katsottuna vasemmalla puolella niin kauan kunnes sieltä alkaa tuleen nestettä. Sitten vaan letku kiinni ja nestettä/vettä viel paisuntasäiliöön että on varmasti tarpeeksi nestettä ja pitäs alkaa toimiin. :)
vallupoju kirjoitti:Paljo menöö säxä, jos on 85 suutin vakiovälit ja Tecnigas E-nox Acero tehoputki?
luulis päälle 70 menevän ainakin, jos laittaa 12 etulätkän nii viel enemmän
apriliasx2010
ViestiKirjoittanut apriliasx2010 » 20.5.2013 16:17
minkä kokoinen ratas taakse pitäisi laittaa kun aprilia sx 2010 kulkee 65 tasailella ja haluaisin sen kulkemaan noin 60.tällä hetkellä välitykset ovat 11/53. kiitos jo vastauksesta etukäteen!
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 20.5.2013 23:29
58 on sopiva tuohon.
Siinä kätevä apuväline laskemiseen:
http://soliferia.parasiitti.org/laskurit.php ;)
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 21.5.2013 20:11
Eli ilmasin jäähdytysjärjestelmän. Pienissä matkoissa mopo ei enää kuumene, mutta tänään tulin kotiin ja huomasin apikan olevan kuumentunut. Jäähdytysnestesäiliössä oli ns "vaahtoa" eli se on kiehunut?
Mikä avuksi?
--50cc--
Aprilia sx 50 -09
Lappi
ViestiKirjoittanut --50cc-- » 21.5.2013 21:13
sääxä kirjoitti:Eli ilmasin jäähdytysjärjestelmän. Pienissä matkoissa mopo ei enää kuumene, mutta tänään tulin kotiin ja huomasin apikan olevan kuumentunut. Jäähdytysnestesäiliössä oli ns "vaahtoa" eli se on kiehunut?
Mikä avuksi?
Onko apriliassasi sähkö flektiä? kuinka vanha vehe? että oisiko jäähdytin vähän tukossa. Käytät vedellä landrattua jäähdytin nestettä? :) Minkä värinen jäähdytys neste sulla on? kuinka pitkä matka tuo sinun koti matka oli? :D
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 21.5.2013 21:54
Juu eli 2010 malli ja kyllä, käytän vedellä lantrattua jäähdytysnestettä koska jäähdytysneste loppui kesken ja ajattelin ettei haittaa jos laittaa vetta :s Ja sinistä se on.
Kotimatka oli vajaa 5 km
