korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Totta. Sillä seoksen määrällä ei mitään helvetin merkitystä siellä, jos se kone ei saa tarpeeksi soppaa.
Eli se on lämpöleikannut, kun kaasuttimen säädöt on ollu päin vittua.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Palezu
yhtäkkiä kesken ajon ei ottanu enää kierroksia
-bensat vaihettu ku savutti nii saatanasti?
-kaasari katottu ku vika ilmeni sateella
Noistako päättelette että lämpöleikannut?
Ite epäilisin että kannentiiviste mennyt ja vuotaa vettä palotilaan tai kytkinpuolen stefa mennyt. Sateella vettä ottanut tulpanhattu tai joku muu sähköosa tahtoo myös aiheuttaa tuommoista. Kuivata vaikka yön yli lämpimässä tallissa jos alkais toimia.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Wissi
- Yamaha Dt 2011
- 1.12.2013 18:43
Hei, itselläni on 2011 Dt, kuulin putkesta nimeltä Kundo Tuareg, onko kellään kokemusta? Miten kulkee, äänet? Ja tärkein mistä saa!?
varpaat_suussa
Välillä noita näkee derbeihin myynnissä mutten koskaan ole nähny myytävänä minarelliin käytettynä tai uutena kyseistä putkea. Tehot vastaa kuulemma aikalailla vakioputkea tyhjänä..
korker0
- 2.11.2011 16:27
Palezu kirjoitti:yhtäkkiä kesken ajon ei ottanu enää kierroksia
Joo, lämpöleikannut jonka yhteydessä kannentiiviste palanut poroksi.
YTX
- Yamaha DT50x
- 11.1.2012 13:56
Mulla on detsi -07 ja teknikka on:
-top 75 pytty
-dellorton phbg 20 as
-athenan imukaula
-kuritonläppä runko
-tg enoxi
-ohitettu rajoitin
Olen yrittäny säätä ja mulla on 100 suutin ja neula ihan alahalla (laihimilla). Mutt kummiski käy liian rikkaalla, sytkärillä lähtee pakokaasut palamaan. niin mitä kannatta lähtä kokeilee että löytää oikeet säädöt ja seokset?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Kuulostaa kyllä melko pienelta toi suutin, ko mulla oli pelkällä teharilla sama
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Jos laittaisin 70cc italkitin kiinni nii pitäiskö vaihtaa kampiakseli jne...?!
varpaat_suussa
Riippuu kuinka paljon koneella on rullailtu. 15tkm jälkeen suositellaan vaihtaan kampura ja petarit. Kytkimen joudut vahvistamaa jokatapauksessa.
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Mittarissa 10tkm joten pitäisikö vaihtaa? Eihän kytkimestä kuin kytkin jouset vai koko paska? Levyt yynä muut? Entäs jos ottais vaikka airsalin 70cc? Tarvisko sitten vaihdella kytkinpuolta? Ja onko airsalin 70cc ja ihan vakiopytyssä kuinka plajon eroa että kannattaako ruveta vaihtamaan?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Pitää. Koko paska vaa samalla.
On eroa ko yöllä ja päivällä pitää vaihtaa silti.. Ei noissa 70cc nyt niin isoa eroa ole toisiinsa
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Hyvin potkii airsal 70cc, ei moitittava sylkkä ja huippujakin kerää ihan kiitettävästi siihen 100 tuntumaan. Oman tarina vaan harmi kyllä loppu siihen että männäntapin neulalaakeri päätti terminoitua väärällä hetkellä. Jos kampurassa ei oo väljää niin en nää syytä miksei voisi laittaa vaikka tuota italkitin sylinteriä, ei tuo kuitenkaan ole siitä ylimmästä kastista joten vakio kampuran pitäisi kestää huoletta sen asettamat voimat.
scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
itelläki airsal kieku hyvin kunnes
toleranssit kohillaa, kun toisenpuolen tiivisteseinämä 3mm ja toisen 1mm ja arvatkaas kumpi puoli kuvassa.
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Viimeksi muokannut Detsoni80 päivämäärä 9.4.2014 10:14, muokattu yhteensä 1 kerran
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
mites toimiskoha detsi 19mm lortol virein on viilattu vakiopannu hiilikuituläpät avarrettu imukaula ja noxi?
